Liquido Dei Freni
60 risposte a questa discussione
#1 Fedd&_MiTo93
  • 455 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 20 June 2011 - 11:22
ciao ragazzi, siccome ho preso i tubi in treccia, vorrei sapere quale è il miglior liquido dei freni...
CLICCA PER VEDERE LA MIA MITO
#2 nelson22
Inviato 20 June 2011 - 11:46
dot 5
il migliore è quello versato sulla carrozzeria comunque :)
#3 skiddolo
Inviato 20 June 2011 - 11:47
dot 4.1
Messaggio modificato da skiddolo il 20 June 2011 - 11:47
#4 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 11:55
dot5 è troppo corrossivo
prendi dot 4.1 che la pinza è fatta per quell'olio li :)
e c'è scritto anche sul tappo U__U
#5 Fedd&_MiTo93
  • 455 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 13:31
dot 5
ahahahah
ok vai per il dot 4.1...grazie ragazzi
#6 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 14:30
oddio quante stronzate. il dot 5 non è fatto per il nostro impianto frenante, forse parlate del 5.1
e il dot 4.1 non esiste.
#7 mitico92
Inviato 20 June 2011 - 14:55
usate il dot4, anche perchè il dot5.1 va cambiato spessissimo, e se non lo si cambia dopo 6 mesi inizia a rendere meno del dot4.
#8 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 15:07
ma la differenza tra 4 e 5.1 è così evidente? La uso solo in pista la mito...
#9 Fedd&_MiTo93
  • 455 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 15:30
si oh ma allora che ci metto?
#10 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 15:34
Se per uso stradale un dot 4 direi che va benissimo
#11 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 15:37
uso tradale il dot4 sicura al 100%. Per uso pista, le differenze in frenata valgono il fatto di doverlo cambiare più spesso?
#12 mattiasm
  • 223 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 20 June 2011 - 16:18
io uso in strada il dot 5.1 e mi trovo meglio che con il 4 e non mi farei influenzare dal fatto che ogni 6 mesi bisogna fare lo spurgo per cambiarlo! In un'oretta massimo fai sia l'anteriore che il posteriore!
#13 nelson22
Inviato 20 June 2011 - 16:40
mi pare che nel coperchio della mia moto c'è scritto dot 5
dopo controllo
#14 mitico92
Inviato 20 June 2011 - 17:24
chi dice che col dot5.1 sente la differenza in frenata spara solo cazzate.
il dot 5.1 ha un punto di ebollizione a 260 mentre il dot4.1 a 230 gradi. il problema è che il dot 5.1 è molto più igroscopico, quindi praticamente gia dopo pochissimi mesi ti ritrovi delle particelle di umido, che rendono la frenata più spugnosa. usate il dot 4 e potete cambiarlo una volta all'anno o anche più, senza problemi. la differenza di potenza frenante tra dot 3,4,5,5.1,6.1 è inesistente, vi rendete conto della differenza solo quando arrivare al punto di ebollizione. ma vi sfido ad arrivarci. anche tu bird, anche se usi la moto in pista usa il dot 4.
#15 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 17:32
Quoto troppo.
#16 Fedd&_MiTo93
  • 455 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 18:00
grazie :blahblahdf8:
#17 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 18:07
grazie!
#18 mitico92
Inviato 21 June 2011 - 01:59
prego :(
#19 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 21 June 2011 - 13:09
ottima spiegazione di bird
anche io uso il dot 4 in pista con l'impianto beringer (disco in ghisa e pastiglie organiche, lavora a temperature più alte rispetto agli impianti tradizionali) e la corsa tende ad allungarsi un poco solo dopo parecchi giri a fuoco con staccate davvero cattive, a quel punto metto il liquido nuovo e torna a posto
un'altra cosa da guardare è anche quanto ferodo avete a disposizione, se avete quasi finito le pastiglie è più facile avere fenomeni di fading (cioè la leva acquista una corsa eccessiva) perchè l'impianto riesce a smaltire meno il calore che si trasmette in quantità maggiore dal disco ai pistoncini e quindi al liquido frenante
il 5.1 non sopperisce ad un impianto scadente
#20 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 21 June 2011 - 16:04
io probabilmente mi trovo meglio con il 5.1 che con il 4 perchè quando l'ho cambiato sembrava coca cola! perciò c'è tanta differenza ma sicuramente come dite voi non c'è differenza!
