mazzu93, il Jul 5 2011, 04:46 PM, ha scritto:
Carburazione Pancia Artigianale Sp95
#61
Inviato 05 July 2011 - 16:35
#62
Inviato 05 July 2011 - 16:48
{mRk}, il Jul 5 2011, 05:35 PM, ha scritto:
Non ho ancora capito bene una cosa... gli spilli e i polverizzatori funzionano come i getti? per esempi se passo da un polverizzatore BN 274 ad uno 270 oppure se passo da uno spillo k57 ad uno k49 smagrisco? Perche ho sentito diverse persone che avevano pareri differenti
#63
Inviato 05 July 2011 - 17:06
#64
Inviato 05 July 2011 - 20:02
#65
Inviato 05 July 2011 - 21:17
jack mito, il Jul 5 2011, 05:48 PM, ha scritto:
per ognuno devi vedere le sue quote e vedere se ti serve quello o un altro
per la scelta del polverizzatore non si può pensare in bianco nero, ingrasso o smagrisco, si gioca in combinazione con spillo e getto max
però prendendolo in considerazione singolarmente si ok funziona come i getti
#66
Inviato 05 July 2011 - 22:28
Controlla le tabelle degli spilli della serie 'K' della Dell'Orto e poi ne riparliamo...
Ho sentito i pareri di gente che diceva che 1+1 fa 4... gli ho preso a calci in cu*o perché non tollero gli ignoranti che esprimono pareri quando il buon senso consiglierebbe di restarsene in silenzio. Chiaro il concetto?
Messaggio modificato da {mRk} il 05 July 2011 - 22:49
#67
Inviato 06 July 2011 - 02:38
Dalla tua descrizione si capisce poco.
Con quella marmitta hai spostato la curva di coppia del motore ad un regime di rotazione maggiore, il buco lo avverti perchè la valvola di scarico , apre in anticipo (variando appunto la fasatura dello stesso) rispetto a quando la marmitta entra in fascia di potenza.
il problema si può ridurre mettendo a punto la carburazione, ma con un motore di serie , specialmente se è abbastanza recente, dubito fortemente che in configurazione originale risolveresti tale inconveniente.
saluti
#68
Inviato 06 July 2011 - 07:47
#69
Inviato 06 July 2011 - 13:52
Sinceramente non so perchè te la sei presa... Io non ho espresso nessun parere a riguardo ho solo chiesto delle informazioni riguardo spilli e polverizzatori! Se ho potuto offenderti in qualche modo!
#70
Inviato 06 July 2011 - 15:51
jack mito, il Jul 6 2011, 02:52 PM, ha scritto:
Te sei un semplice utente e può anche starci. Purtroppo tanta gente che va in pista lavora così e fa fuori tre motori ogni gara.
Ti consiglio comunque di cambiare approccio a queste problematiche se vuoi capire qualcosa dell'argomento.
La sezione minima della corona circolare tra spillo conico e polverizzatore è determinata dalla forme dello spillo conico e non certo da pareri.
Per capire qualcosa sugli spilli devi prendere in mano le schede tecniche degli spilli e devi verificare quali sono le differenze tra i due spilli che ti interessano. Se non sei in grado di interpretare i numeri riportati nelle schede (ne dubito) chiedi spiegazioni.
Basta dunque controllare le schede tecniche per avere le certezze... e non un parere.
Per il resto passare da un polverizzatore BN270 ad un BN264 equivale a passare da un getto del massimo 125 ad un 140 (circa).
#71
Inviato 07 July 2011 - 00:07
Per fortuna non ho mai avuto bisogno di cambiare lo spillo ( se non la posizione del seger) e del polverizzatore... la moto alle medie aperture è bella grassoccia e per l uso che ne faccio io ( stradale ) va piu che bene... Ho trovato su internet le schede degli spilli e me le sto guardando bene... Per il polverizzatore invece tu mi hai detto che passare da un BN270 ad un BN264 equivale a passare da un getto del max 125 ad un 140 ( per cui ingrassare)... volevi dire il contrario?
#72
Inviato 07 July 2011 - 00:17
#73
Inviato 07 July 2011 - 08:26
ShOk3R, il Jul 7 2011, 01:17 AM, ha scritto:
Non si passa mai da un BN270 ad un BN274. Il buon senso consiglierebbe di passare dal BN270 al BN271 e se non bastasse al BN272.
Personalmente mi aspetto che in estate il motore ripotenziato risulti più pronto con il BN271, d'inverno con il BN272 visto che noi in questo periodo con la SP stiamo girando con il polverizzatore BN271 e getto del massimo 134.
Il BN274 non l'abbiamo mai usato nemmeno sulle SP d'inverno con motori nettamente più assetati e temperature dell'aria prossime allo zero anche se la Cagiva forniva con il kit SP oltre al BN274 anche il BN276.
Credo sia una precisa scelta, della Cagiva di ingrassare oltre misura la carburazione dopo il ripotenziamento per evitare rotture, mentre per i motori di serie depotenziati preferiscono una carburazione più magra per passare le verifiche richieste in fase di omologazione del modello.
#74
Inviato 07 July 2011 - 09:21
#75
Inviato 07 July 2011 - 09:36
mazzu93, il Jul 7 2011, 10:21 AM, ha scritto:
Io monterei il BN272, tu fai quello che ti pare più giusto.
#76
Inviato 07 July 2011 - 10:05
#77
Inviato 07 July 2011 - 10:45
mazzu93, il Jul 7 2011, 11:05 AM, ha scritto:
Comunque, c'è gente che gira con il BN270 e non grippa anche se il motore alle aperture parziali risponde male. Nell'uso stradale il rischio grippaggio causa smagrimento di passaggio è ridottissimo. Ingrassando anche solo di un punto di polverizzatore la situazione migliora, ovvero il rischio di grippaggio alle aperture parziali si allontana.
Volendo perderci il meno tempo possibile monti il BN272 e sei a posto.
#78
Inviato 07 July 2011 - 11:41
#79
Inviato 07 July 2011 - 19:12
mazzu93, il Jul 7 2011, 12:41 PM, ha scritto:
Riguardo la valvola di scarico se il tuo utilizzo è prettamente stradale il mio consiglio è di rimetterla in funzione e di tararla a dovere, per taratura intendo registrare apertura/chiusura e fine corsa , tutto riportato nei manuali d'officina.
avrai una moto con più schiena e non eccessivamente vuota sotto (dico NON eccessivamente perchè i 2T sono motori che generalmente "preferiscono" girare in alto).
Rispetto allo scarico originale, è lecito aspettarsi un calo di prestazioni a determinati giri di rotazione, questo perchè come ho ribadito più volte, la marmitta ha un "range" di utilizzo in cui si "accorda" con il motore, che non è altro che il regime di coppia.
Cambiando sistema di scarico, vari appunto questo parametro che generalmente è dato dalla conformazione della marmitta, ma qui siamo su ben altri discorsi.
riguardo la carburazione alle medie aperture, io uso un metodo un pò grezzo ma efficace. per un istante chiudo il rubinetto della benzina ed osservo il comportamento del motore.
tu potresti semplicemente provare a spostare la posizione dello spillo conico partendo preventivamente da una base grassa avendo l'accortezza quindi di spostare il segher alla 4° tacca.
successivamente vari una tacca per volta finchè non ti accorgi che il motore risponde bene.
Prima di metterti alle prese con il carburatore, ti consiglio di leggere attentamente la guida dell'orto
http://www.mitoclub....showtopic=78872
Se hai forza di volontà riuscirai a sistemare la moto, se non ne hai allora vuol dire che ti dovrai accontentare
saluti
Messaggio modificato da ShOk3R il 07 July 2011 - 19:24
#80
Inviato 08 July 2011 - 13:40
