Raffreddamento Mito
#1 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 05 September 2011 - 17:46
ciao raga, ho rifatto l'impianto elettrico della mito per farla da pista. volevo chiedervi, avendo tolto anche il cavettino che si attacca sulla testa quello che poi dovrebbe trasmettere la temperatura al temostato, la mito si raffredda comunque?! cioè rimane sempre aperto e quindi impiega magari un po' di più a scaldarsi o proprio non si apre e quindi è come se non girasse l'acqua nei tubi di raffreddamento? grazie
#2 nelson22
Inviato 05 September 2011 - 17:50
raffredda lo stesso, è un cavo di segnale, non è la valvola termostatica che si apre automaticamente una volta raggiunta una certa temperatura
#3 BR1
Inviato 05 September 2011 - 17:54
funziona lo stesso, però un termometro lo avrei lasciato.
#4 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 05 September 2011 - 18:50
eh lo so bruno ma purtroppo gia a livello di elettronica non ci capisco una fava quindi va gia bene così, l'importante che si raffreddi lostesso e che il circuito rimanga aperto
#5 bubagan
Inviato 05 September 2011 - 19:27
ma non fare sciocchezze. metticelo un termometro, è semplicissimo. colleghi positivo ad un + e la messa a terra appunto al telaio, e il segnale lo metti al cilindro, a quel "coso" che hai tolto. (rimetticelo). basta prendere un condensatore e metterlo al posto della batteria e così il termometro funziona. ne vale la pena, un condensatore utile a quello scopo lo trovi su motogpricambi. :frustato1im:
#6 BR1
Inviato 05 September 2011 - 19:37
oppure se vuoi fare un lavoretto diverso prendi un gpt completo di sensore.costa un po (circa 100/120 euro) ma è un bell'oggettino.
#7 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 05 September 2011 - 19:47
anche se giri in pista credo che la temperatura sia un fattore molto importante per il buon funzionamento del motore, anche se le sonde mito non sono il top ma resta cmq un riferimento per stare tranquilli.. senno fai come ti hanno detto
#8 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 05 September 2011 - 22:05
Visualizza Messaggiobubagan, il Sep 5 2011, 08:27 PM, ha scritto:
ma non fare sciocchezze. metticelo un termometro, è semplicissimo. colleghi positivo ad un + e la messa a terra appunto al telaio, e il segnale lo metti al cilindro, a quel "coso" che hai tolto. (rimetticelo). basta prendere un condensatore e metterlo al posto della batteria e così il termometro funziona. ne vale la pena, un condensatore utile a quello scopo lo trovi su motogpricambi. :D
adesso vedo al massimo faccio due foto cosi mi spieghi come collegare il tutto. cosi al massimo rimane il termometro... il contagiri e il conta km li ho tolti.. domani faccio due foto
#9 bubagan
Inviato 06 September 2011 - 14:01
guarda il termometro è semplicissimo da montare, è l'unico strumento che ho sulla mito350 al momento. spero in futuro di poter mettere il contagiri, ma anche se come detto sopra in modo indicativ, è un importante parametro per il funzionamento del motore. fai conto che il termometro mito funziona su blocco rd350, perchè funzionano tutti llo stesso modo. ;)
#10 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 06 September 2011 - 18:47
allora poi ti faccio le foto dei pezzi che ho e mi dici come cavolo attaccare i cavi, è che io ho tolto tutto.. vabe poi vedi.. sammi un paio di giorni
#11 loziolollo
    BARISTA CON TANTO DI ATTESTATO!
  • 9183 Messaggi:
Inviato 19 September 2011 - 00:22
mavva che funziona da dio...quello che dice che ci vuole la temperatura, un altro che è fondamentale il contagiri, l'altro ancora che ci vuole il contakm..poi ci rimettiamo pure i fari e le frecce e siamo apposto!
Macchinaro da bar CMC
Con il freddo o con la neve,io accendo il riscaldamento. Con il caldo o con l'afa,io accendo l'aria condizionata
#12 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 26 May 2012 - 19:15
riuppo sto post:
Dov'è situata la valvola termostatica sulla fari tondi?
come faccio a verificare se l'impianto di rafreddamento funziona a dovere?
Non ho mantato alcun tipo di strumentazione a parte il contagiri...
Messaggio modificato da robyerre6 il 26 May 2012 - 19:15
#13 Leso
  • 214 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 26 May 2012 - 19:19
Un tipo losco ha montato una sonda di un rs, sembra essere un pochino più precisa
EDIT: Non avevo visto il re-up xD
#14 Leso
  • 214 Messaggi:
Inviato 26 May 2012 - 19:40
Visualizza Messaggiorobyerre6, il 26 May 2012 - 19:15, ha scritto:
riuppo sto post:
Allora prendi come riferimento questa immagine
Se intendi il sensore che misura la temperatura è situato nello spazio (1)
Se intendi il termostato ovvero quella valvola contenente cera che fa espandere e contrarre una molla sicchè possa regolare il flusso di liquido refrigerante nel cilindro, testa ecc, si trova nello spazio (2)
Per misurare l'efficienza del sistema di raffreddamento non esiste un vero e proprio metodo, bisogna considerare tanti fattori, alcuni esempi possono essere
  • Condizione del radiatore (Quante alette sono piegate, incrostazioni di calcare e via dicendo)
  • Liquido refrigerante (Da quanto non viene sostituito, qualità e discorrendo)
  • Perdite (Se hai dei dubbi sulla temperatura della tua moto controlla che tutti i tuoi stringitubi siano per l'appunto stretti e che le guarnizioni siano buone
Ricordati che una buona temperatura d'esercizio della mito deve essere intorno a gli 80° per questo è consigliabile montare il termometro.
Se vuoi essere sicuro al 100% che arrivi la giusta quantità di liquido per raffreddare il motore, smonti le 2 brugole che vedi in posizione 2 e togli il termostato, ricordati però che così facendo la moto impiegherà più tempo a raggiungere la temperatura, ma avrai la sicurezza che si raffredderà.
#15 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 26 May 2012 - 23:12
ma il termostato è nella testa o nel raccordo? perchè se è nella testa allora mi sa che nn l'ho montato, sotto il "2" ho solo due buchi...
solo che la moto scalda veramente tanto rispetto a quella da cross (125 2T)e mi sono insospettito...poi nn so se è normale ma la parte dove è collegato il terminale alla pancia mi è diventata viola...
Messaggio modificato da robyerre6 il 26 May 2012 - 23:14
#16 Dikey
  • 193 Messaggi:
Inviato 27 May 2012 - 00:45
Ehi raga scusate, mi presento sono uno nuovo :smiling: . Ho una mito I e anche io ho questo problema le uniche cose che ho sono il sensore montato sulla testa e l'indicatore della temperatura nella strumentazione. Purtroppo non sono collegati fra di loro :wall: :wall: :wall: ... potreste postare qualche foto in cui fa vedere il collegamento elettrico per favore? :smiling: ...
E.R.R.
#17 Leso
  • 214 Messaggi:
Inviato 27 May 2012 - 08:56
Dovresti presentarti qua http://forum.mitoclu...vo-mi-presento/ ;)
#18 Leso
  • 214 Messaggi:
Inviato 27 May 2012 - 09:08
Innanzi tutto chiedo scusa per la pessima qualità della foto.
Se non hai montato il tuo termostato dovresti ritrovarti in una situazione simile una volta smontato il beccuccio che vedi in (2) nella foto precedente.
Per la temperatura del motore non devi prendere come riferimento una moto da cross, il motore mito è il motore mito quello di un ktm 125 è quello di un ktm 125, sulle temperature d'esercizio influiscono molti fattori, come detto prima, in primis nel paragone che hai fatto tu, i materiali di costruzione, il motore mito per essere completamente dilatato deve arrivare ad una temperatura di 70°/80°, se però la moto arriva a fondo scala ti consiglio di dare una controllata al motore.
#19 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 27 May 2012 - 10:07
la Mito ha la termostatica che apre a 65°C e a quella temperatura deve rimanere, se la temperatura si alza, vuol dire che o c'è qualcosa che non va o ci si trova nel traffico cittadino.
Quanti chilometri fai per ogni litro?
Sicuro che sia carburata bene e che il carburatore funzioni bene?
#20 merloandrea
  • 699 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 27 May 2012 - 16:45
giusto a casa una discussione appena aperta, ho cambiato blocco al mito compreso di tutto quindi anche valvola di apertura del liquido, il blocco di prima mi faceva fissi 60 gradi in quasi qualsiasi condizione, adesso sono sui 65/70 in rodaggio quindi sottogiri, è normale? può essere la valvola o è il blocco che scalda di più? so che queste info sono poche e poco utili se ne servono altre basta chiedere
