Guida Per Ponticellare I Fari Su Mito
32 risposte a questa discussione
#21 ninux
  • 32 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 11 September 2011 - 23:08
Scusa Dev, non vogli essere invadente, ma, se ti può interessare e agl'altri iscritti, io ho fatto una modifica da 2 min all'impianto, conoscenze necessarie e componenti: zero... basta saper fare una semplice saldatura a stagno, domani mattina vi posto le foto e come fare... Io l'ho fatta appena presa la moto, già avevo fatto questa modifica a delle vespe.
#22 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 07:09
Ciao, se non usi uin relè ti ritrovi che i fari saranno sempre acesi entrambi. La mia modifica è logicamente la più semplice. Fammi sapere. Aspetto le foto.
#23 ninux
  • 32 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 08:51
Guarda, hai ragione, ma nel caso della mito non c'è bisogno, anche se mi secca andarlo a smontare, in mattinata metto le foto..
#24 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 11:24
Tu hai ragione, basta solo una saldatura nelle nostre EV perchè noi abbiamo la possibilità accendere/spegnere i fari, ma non hai considerato che loro nelle 525sp ce l'hanno sempre accesi quindi occorre fare come dice Dev :biggrinthumb:
#25 ninux
  • 32 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 12:31
Non sapevo che l'sp525 li avesse sempre accesi... comunque posto la foto della modifica ed il video
Ecco la modifica: http://imageshack.us.../img0201gv.jpg/
in questo modo il commutatore, quello rosso, invece che switchare da anab. ad abbagl., da corrente alle seconde senza toglierla all'anabagliante
(Scusate per la voce, ma ho l'influenza)
Non so perchè fa vedere la foto girata... io l'ho caricata dritta, bah
#26 ninux
  • 32 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 13:14
Penso che la modifica sia fattibilissima anche sull'sp525, perche viene fatta sul deviatore dell'abbagliante, quello con il pulsante rosso
#27 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 19:12
Ho verificato e nella sp525 non c'è altro modo. Altrimenti anche io avrei fatto così. Lo schema elettrico è diverso il nostro dalla ev. Noi con abbagliante e anabbagliante abbiamo lo stesso circuito che si sdoppia (dove c'è linterruttore, il quale o chiude un circuito o l'altro). Quindi nella sp525 necessità un relè. Comunque anche nella sp525 i fari si possono tenere spenti. O spenti.. o posizioni.. o anabbagliante.. o ENTRAMBI nel mio caso :quindi:
#28 ninux
  • 32 Messaggi:
Inviato 12 September 2011 - 22:36
Visualizza MessaggioDev, il Sep 12 2011, 08:12 PM, ha scritto:
Ho verificato e nella sp525 non c'è altro modo. Altrimenti anche io avrei fatto così. Lo schema elettrico è diverso il nostro dalla ev. Noi con abbagliante e anabbagliante abbiamo lo stesso circuito che si sdoppia (dove c'è linterruttore, il quale o chiude un circuito o l'altro). Quindi nella sp525 necessità un relè. Comunque anche nella sp525 i fari si possono tenere spenti. O spenti.. o posizioni.. o anabbagliante.. o ENTRAMBI nel mio caso :D
Non ho avuto modo di vedere un devio dell'sp525... Vabè... servirà per le EV
#29 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 20:38
guarda lo schema elettrico della sp525 e capisci! i comandi sono differenti da quello!
#30 mitico92
Inviato 07 February 2012 - 20:54
sulla sp525 i fari possono spegnersi...non è vero che sono sempre accesi....
#31 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 21:22
Visualizza MessaggioDev, il 12 September 2011 - 19:12, ha scritto:
Ho verificato e nella sp525 non c'è altro modo. Altrimenti anche io avrei fatto così. Lo schema elettrico è diverso il nostro dalla ev. Noi con abbagliante e anabbagliante abbiamo lo stesso circuito che si sdoppia (dove c'è linterruttore, il quale o chiude un circuito o l'altro). Quindi nella sp525 necessità un relè. Comunque anche nella sp525 i fari si possono tenere spenti. O spenti.. o posizioni.. o anabbagliante.. o ENTRAMBI nel mio caso :P
Veramente i comandi sono i medesimi e la procedura è corretta
#32 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 18:26
se nelle sp525 si facesse un normale ponte come da voi la corrente passerebbe sempre e quindi i fari serebbero sempre accesi tutti e due.. quindi ci vuole un relè che blocchi la corrente!
#33 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 18:36
Anche se la strumentazione di comando del semi-manubrio di sinistra è stata aggiornata il funzionamento del devio-luce rimane tale come da origine, forse non hai capito bene come ha ponticellato, non ha collegato tra di loro le uscite del devio-luce (il che si farebbe avere sempre entrambe le luci perennemente accese), ma l'ingresso del devi-luce con l'uscita dell'anabbagliante (in poche parole ha scavalcato il devio-luce per quanto riguarda la sola luce anabbagliante)
