Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#801
Inviato 03 April 2012 - 14:57
#802
Inviato 03 April 2012 - 15:39
mitico92, il 03 April 2012 - 14:57, ha scritto:
Pier al massimo avrai cotto un pochino le guarnizioni di testa...
#803
Inviato 03 April 2012 - 15:52
poi quelle dell'rs sono tipo con il rame se non sbaglio, e non sono oring non credo si cuociano così facilmente
comunque con il passeggero l'rs non la si può guidare, te la metti per cappello po**o zio
#804
Inviato 05 April 2012 - 12:16
la mia ultima ex (quella di cui ho parlato ultimamente in altri topic) si divertiva ad andar in 2 via con l'RS proprio per l'erogazione!!
Mi ha strarotto le balle perchè la mettessi biposto (prima di lei solo monoposto)... quando gliel'ho accesa davanti ha fatto un'espressione delusa dicendo "ma che rumore fa?? è un motorino?" ........ la prima volta che ho tirato una marcia poi voleva le tirassi tutte ahahahhahahah, le piaceva sentire le botte di tiro e sound quando si aprivano le valvole ahahahahahahh!!
Ora e credo per sempre è tornata monoposto; i presenti al raduno ufficiale 2011 saliti come passeggeri sulla mia RS, non si rendono conto della strana congiunzione astrale che ha permesso l'avvenimento.
#805
Inviato 05 April 2012 - 12:22
era clitoridea?
PS: non ti incazzare, si scherza!
#807
Inviato 05 April 2012 - 14:15
#808
Inviato 17 April 2012 - 12:24
#809
Inviato 17 April 2012 - 19:22
va deppiù ahahahhaa
no comunque io pensavo affogasse come la mito quando si blocca la valvola invece è un sacco lineare semplicemente mura in maniera brutale a 9500 giri.
però la potenza la da comunque di botto, infatti in prima si alza lo stesso O_O
al concessionario ufficiale mi hanno trattato strabene, prezzi onestissimi. mi hanno chiesto 50 euro per fare spurgo dei freni, dell'acqua, montare le frecce originali (hanno dovuto smontare mezza moto per farlo e rifare i cavi che non c'erano più) e montare la centralina depo e compilare tutti i moduli da portare in motorizzazione. in più me l'hanno ridata indietro tutta luccicante con la catena tirata e ingrassata O_O
io ero pronto a pagare come minimo 150 euro...onesti e bravi, si vede che sono conce ufficiale.
#810
Inviato 17 April 2012 - 19:45
mitico92, il 17 April 2012 - 19:22, ha scritto:
va deppiù ahahahhaa
#811
Inviato 17 April 2012 - 22:16
io coniglio questo lavoro a tutti quelli che la usano in pista,meglio mettere una striscia di nastro americano per le temperature troppo basse che l acqua troppo calda...anche perche io superati i 70° il calo di prestazioni lo sentivo tantissimo....
#812
Inviato 17 April 2012 - 22:22
in giro ho letto che i motori preparati male fanno questo scherzetto sul duemmezzo...
Messaggio modificato da mitico92 il 17 April 2012 - 22:26
#813
Inviato 17 April 2012 - 22:35
ti dico che all impianto del acqua ho fatto di tutto ma prorio di tutto lo revisionato da cima a fondo...poi però avevo anche un cilindro scromato magari anche quello faceva xD.
ora il motore è stato rimontato da me con anche il radiatore maggiorato che tanto fa sempre bene vediamo un po come va.comunque mi bastava far 2 giri piano e le temperature scendevano...
calcola che io giro in kartodromi solitamente....
#814
Inviato 17 April 2012 - 22:46
#815
Inviato 17 April 2012 - 22:48
Messaggio modificato da fabio_491 il 17 April 2012 - 22:48
#817
Inviato 17 April 2012 - 22:54
#818
Inviato 17 April 2012 - 22:57
fabio_491, il 17 April 2012 - 22:54, ha scritto:
sto leggendo su solo due tempi anche di gente che ha la moto solo pista non è mai andato sopra a 60 gradi. oggi ok che era depo, ma ci ho comunque scannato un po', è rimasta sempre sui 55 56 57 gradi...mai sopra
#819
Inviato 17 April 2012 - 23:01
#820
Inviato 17 April 2012 - 23:04
beppe_mito, il 17 April 2012 - 23:01, ha scritto:
poi anche se magari reali sono 60 70 o 80 non mi interessa, sono sempre meno di 97 + eventuale errore XD
