Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1321 fra-x
Inviato 24 June 2012 - 13:15
Visualizza Messaggiospeedfight91, il 24 June 2012 - 12:37, ha scritto:
difficile bruciare un led, o va o non va', per bruciarlo dovresti dare una tensione in polarizazione negativa che sulla moto non hai
basta anche dare un voltaggio esagerato o sparargli una botta di corrente...
e comuque positivo o negativo non importa...
#1322 sognandolamito
Inviato 24 June 2012 - 16:23
Ehm no regazzi. I led sono polarizzati se gli date voltaggio invertito si bruciano. I piedini di lunghezza differente servono proprio a evitarlo.
#1323 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 21:48
E qui ci casca l'asino!!! Come mi spiegò un professore una volta, i piedini possono anche non essere sempre diversi (es: modificando un circuito/un cogli***e li ha tagliati uguali) la certezza la si ha guardando lo "spacco" sulla coroncina! ;)
Seconda cosa, se polarizzati inversamente non si bruciano a meno che non si superi la tensione di break down per un tempo prolungato o con una corrente troppo elevata!
#1324 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 08:10
Per levarvi ogni dubbio: la parte interna più grande è il polo negativo, di conseguenza la parte interna del diodo più piccola è il polo positivo
#1325 mitico92
Inviato 02 July 2012 - 16:20
per rimettere la manopola ho forzato troppo e si è spaccato qualcosa...ho sentito proprio crack. fatto sta che ora l'acceleratore non torna più indietro da solo -.-
mannaggia a me e quando non mi sto fermo....
#1326 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 02 July 2012 - 16:23
HAHAHHA cmq togli il serbatoio e avrai lo sdoppiatore dei carburatori, controlla dalla sctoletta nera in su e guarda dove sta il problema!
PS usare un po di alcool?
#1327 skiddolo
Inviato 02 July 2012 - 16:28
quoto sull'usare l'alcoll...comunque controlla sia lo sdoppiatore che proprio la "cassa" contenente l'attacco del cavo della manopola
#1328 mitico92
Inviato 02 July 2012 - 16:30
ero in mezzo strada e mi si stava sfilando...dove cacchio lo prendevo l'alcool? :(
comunque il crack l'ha fatto sul semimanubrio, non sotto il serbatoio....
#1329 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 02 July 2012 - 16:32
Ah allora apri il gas e guarda. son due viti :asd:
#1330 mitico92
Inviato 02 July 2012 - 16:33
mo è troppo caldo...stanotte do un occhiata
#1331 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 02 July 2012 - 16:42
probabilmente hai segnato il blocchetto in plastica o qualcosa comunque di plastica all'interno dove passa il cavo della manetta
#1332 mitico92
Inviato 02 July 2012 - 16:46
si sicuro...
#1333 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 02 July 2012 - 16:50
ho letto nell'altro post che sei riuscito a grippare la ford prima dell'rs....
#1334 mitico92
Inviato 02 July 2012 - 16:53
ahahahahahhahahaa XD
#1335 nelson22
Inviato 02 July 2012 - 17:41
Mi è successo una volta con la planet, si era rotto il cavo. Se nel tuo caso continua ad accelerare allora si sarà rotto qualcosa che blocca la corsa della manopola
#1336 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 02 July 2012 - 18:20
a proposito di grippate...... mancate nel mio caso di ieri....................... sapevo che non erano soldi buttati via comprarmi il serbatoio olio bianco del Challenge (quello originale della new è nero) semitrasparente................ mi si è guastato o forse solo inceppato il galleggiante della spia......... ma me ne sono accorto grazie al serbatoio che mi ha permesso di notare fossi quasi vuoto e rabboccare con la riservetta emergency che tengo sempre nel codone ^_^ (faccio giri in compagnia di minimo 500 km quando la prendo su..)
Messaggio modificato da motoracer15 il 02 July 2012 - 18:21
#1337 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 02 July 2012 - 18:35
tiro a indovinare: è il filo stesso che si è incastrato nel meccanismo e fa attrito!
che chiappe!!!
VENDO MOTORE COMPLETO
#1338 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 02 July 2012 - 20:18
io rabbocco all'orlo prima di ogni giro.. avrò già fatto andare 2 litri su poco più di 1000 km :asd: cazz
Oh raga anche a voi a ogni tirata di marcia se guardate negli specchietti lasciate la nebbia in val padana?
#1339 mitico92
Inviato 02 July 2012 - 20:26
assolutamente no...la mia non fa un filo di fumo tranne i primi 5 secondi appena accesa
comunque la cosa bella di questa moto è l'avviamento a pedalina. vi giuro non ho mai visto una moto avviarsi così bene a freddo a caldo con una forza minima...riesco ad accenderla con due dita!!!
è uno spettacolo, davvero fatta bene.
poi a freddo dai un colpettino si accende al volo e regge il minimo da subito senza tirare l'aria ne niente, che figata di moto.
Messaggio modificato da mitico92 il 02 July 2012 - 20:27
#1340 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 02 July 2012 - 20:33
strano è tossica la mia!
