Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1461 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 02:00
Visualizza MessaggioSpalla #7, il 01 August 2012 - 07:59, ha scritto:
Pier sicuro che si sia rotto? Sulla seconda serie per esempio è difetto noto che il sensore dell'olio posto sopra al serbatoio col tempo prenda gioco e lasci trafilare parecchio olio, soprattutto quando fai un abbondante rabbocco! Basta un po' di pasta rossa e il gioco fatto. ;)
Comunque la rs250 non ha particolari problemi di vibrazioni, da queste sensazioni soprattutto a causa della pedalina d'accensione che vibra e fa un bordello della madonna...
Penso che si risolva con davvero poco un problema simile.
Quella di Pier sembra un dildo, ma con 10 minuti di lavoro saprei come far sparire quella vibrazione.
PS: Pier come va il mignolo? Rompersi un dito per svitare un bullone sul duemmezzo è grave. Però dai, ti vogliamo bene lo stesso... :asd:
Messaggio modificato da sognandolamito il 02 August 2012 - 02:00
#1462 mitico92
Inviato 02 August 2012 - 02:03
si è vero la mia pedalina vibra un sacco
mi sono rotto il quinto metacarpo!
non posso guidare la moto per un mese, e domani mi mettono i chiodi...
#1463 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 02:04
Specifica che i chiodi li vuoi sull'osso rotto, sennò ti piacerà. :asd:
#1464 mitico92
Inviato 02 August 2012 - 02:06
:asd:
non ho specificato apposta...
oggi giorgia al telefono mi ha chiesto cosa significasse fap fap. le ho detto di chiamarti e di farselo spiegare da te ahahahahaha
non l'ha fatto vero? XD
#1465 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 02:12
Visualizza Messaggiomitico92, il 02 August 2012 - 02:06, ha scritto:
:asd:
No, anche perchè sei tu quello con laurea summa CUM laude in Fappologia. :asd:
#1466 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 08:13
No Niko, sistemarla non è così facile come sembra altrimenti non vedresti fiumi di rs250 con lacci/elastici al kick starter.
La puoi sistemare, sì...ma dopo 3/4mila km la vibrazione si ripresenta.
Più che altro se quella di Pier vibra molto, occhio alla culla motore zona clacson...è la prima che va a puttane.
Questo problema ha colpito anche la mia nonostante sia la rinomata e rara Lourdes Special Edition... :D
#1467 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 11:15
boh questa onn mi è mai successa
infatti l'avevo tolta ancora prima di rimuovere tutto il meccanismo interno dell'avviamento :silly: però sul Gamma non mi vibrava..........
#1468 Spalla #7
  • 6543 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 11:21
Beh Andre che non ti sia mai successa non significa che il difetto non sia noto... ;)
Dipende da tante cose, vecchiaia, mantenimento, kmetraggio...
#1469 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 11:22
se è quello che penso anche il mio Gamma e quella di daniela76 appartengono a questa serie; col Gamma ne sapevo poco-nulla di vj22, mai smontato valvole ne pistoni..... uniche preparazioni JollyMoto siamesi '99 e spugna filtro, forcelle kittate WP e Dunlop GP...... andavo in strada e pista spesso..... ero quasi sempre a manetta e non mi ha mai lasciato a piedi
questa che la controllo e la faccio andare con più olio dal mixer.... pazienza mi sono venute alle mani valvole Fischer e pistoni Wiseco sfigati..... ogni tanto le succede qualcosa
Messaggio modificato da motoracer15 il 02 August 2012 - 11:24
#1470 Spalla #7
  • 6543 Messaggi:
Inviato 02 August 2012 - 11:32
Non so definirla se fortuna, affiatamento, cura o cos'altro....io sulla mia ho sempre smanettato pochissimo, non pulivo nemmeno le valvole! Facevo manutenzione e pulizia generale, sempre super impeccabile ma il motore proprio non lo toccavo; a 30k ho cambiato i pistoni, pulito e regolato valvole, pulegge, lucidato teste e cilindri e STOP.
Io avevo motore preparato, jolly sbs, mono Ohlins e forcelle revisionate.
35000km e viaggia che è una meraviglia... :D
#1471 sognandolamito
Inviato 02 August 2012 - 12:07
Spessorare con silent block dietro e teflon sotto dovrebbe risolvere per un bel pò.
Non dico che sia definitivo ma anche se fossero 4000km, visto il costo dell'intervento (centesimi) si potrebbe rifare tranquillamente ogni tanto. :)
#1472 mitico92
Inviato 19 August 2012 - 13:11
voglio guidartiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
#1473 nelson22
Inviato 19 August 2012 - 13:23
Ma come te lo sei rotto il dito?
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
#1474 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 19 August 2012 - 13:37
Se l è messo nel cu*o poi lo stavano per beccare e si è tolto in fretta e ha fatto crack
#1475 mitico92
Inviato 19 August 2012 - 15:19
non mi sono rotto il dito mi sono proprio rotto la mano...quinto metacarpo, ora ho dei ferri dentro e un gesso
operazione traumatica, vi dico solo che l'anestesia non ha funzionato e mi hanno trapanato il midollo....
#1476 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 19 August 2012 - 16:14
ti auguro sinceramente di guarire e di tornare in sella quanto prima! :smiling:
#1477 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 19 August 2012 - 19:00
Stessa operazione mia solo che io ho rotto 3º 4º e 5º metacarpo :asd:
Auguri per la riabilitazione :asd:
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
#1478 nelson22
Inviato 19 August 2012 - 19:05
Ma mentre lavoravi sulla moto?
Mi spiace ad essere sincero, ti capisco (è successo a me, ma col piede), buona guarigione!
#1479 mitico92
Inviato 19 August 2012 - 19:52
si con una chiave inglese...
#1480 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 19 August 2012 - 21:04
Usa lo svitol la prossima volta...
