Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1641
Inviato 04 October 2012 - 17:10
#1642
Inviato 04 October 2012 - 17:15
Raga91, il 04 October 2012 - 17:10, ha scritto:
ad aprire la moto in prima piegati credo siano buoni tutti no?
ecco, se lo fate con l'rs cadete.
è proprio questo a cui mi riferisco quando dico che la gente non sa discutere. ve ne uscite con deduzioni improbabili o impossibili. dove cavolo ho detto di esser bravo...ho detto solo che su strada se sono molto piegato in prima e accelero di botto con la mito non cado, se lo faccio con l'rs cado.
piegare è una cosa che si impara in poche migliaia di km. dopo 5 mila km uno che non ha paura riesce tranquillamente a chiudere le gomme della mito, quindi sa piegare. poi se per voi piegare implica andar forte allora manco stiamo a parlare...piegare è facilissimo, lo sanno fare quasi tutti.
Messaggio modificato da mitico92 il 04 October 2012 - 17:17
#1643
Inviato 04 October 2012 - 17:39
Poi lo sai anche te, in moto per curvare devi piegare per contrastare la forza centrifuga e più vai forte, a parità di curva, più dovrai piegare fino al limite massimo che hai quando chiudi la gomma. Chiudere la gomma andando per strada da me vuol dire andare già abbastanza forte, troppo dal momento che ci si trova in strada.
Di seguito c'è un'altro fattore, l'apertura del gas. Se per uscire da una curva con una determinata piega al massimo puoi scaricare a terra 40cv ovvio che con la mito dai tutto il gas, non ci arriva, con l'rs ne darai l'80/90% e con un mille 40/50%, con questo non puoi dire che l'rs la sfrutti e il mille no. Sfrutti anche il mille ma puoi semplicemente spalancare meno, ma questo vale pure per la pista. Poi ci sono alcune malizie che ad esempio ci si può permettere meglio con un 4t, se hai ad esempio un sinistra destra con la prima a sinistra da 2 e quella a destra si può fare tranquillamente in 3 piena, con il 250 fai la prima di 2 poi apri e spalanchi tutto snocciolando le marce, con un mille fai la prima di seconda poi in rapida successione prima di ultimare il cambio di direzione butti la 3 e la 4 per sfruttare meglio l'erogazione del motore e avere un'uscita di curva più lineare.
Questo per dire che non è la regola dare sempre tutto il gas stile playstation, un pò di tecnica e conoscenza del mezzo ci vuole.
In sostanza per strada si riesce a sfruttare al 100% anche un mille (a livello di ciclistica), in certi frangenti e nel limite del possibile, ma non deve diventare la regola. La moto per strada è meglio godersela tranquillamente, i pruriti al polso destro conservatelo per la pista che rischiate meno.
#1644
Inviato 04 October 2012 - 17:51
#1645
Inviato 04 October 2012 - 17:52
mitico92, il 04 October 2012 - 15:34, ha scritto:
non sapete proprio rispondere senza insultare eh?
io non ho insultato. se un giorno avrò tempo e voglia mi metterò a fare un analisi logica di un penna o beppe mito qualsiasi e dimostrerò quanto inconcludenti questi discorsi siano, e sopratutto quanto non rispettino le basilari logiche di dimostrazione.
ah, per precisare, io non ho giudicato male beppe mito. ho messo una giustificazione al fatto che non sappia scrivere correttamente in italiano e che si perda in ragionamenti troppo articolati e astratti.
non è stupido, semplicemente il suo cervello è abituato ad altro.
se io come pane quotidiano leggo i manuali d'officina, volete che non ci sia qualche differenza con chi, come pane quotidiano, legge roba di filosofia o letteratura?
se permettete chi come pane quotidiano studia (o meglio legge, perchè per quanto mi riguarda sono letture di piacere) ragionamenti astrattissimi e complicati, avrà una completezza e logica nel linguaggio superiore. non c'è un ca##o da fare, e la differenza si vede. penna e beppe mito ne sono i classici esempi. tu brio invece ne sei perfettamente capace. l'unico problema è che come me sbagli i modi, tu insulti direttamente, io faccio innervosire senza insultare.
#1646
Inviato 04 October 2012 - 18:06
sanzo, il 04 October 2012 - 17:52, ha scritto:
ma anche qui, prima che mi si freintenda, o non si capisca cosa dico, una persona che scrive senza filo logico, o che non sa esprimerlo pur avendolo in testa, non è stupida, semplicemente non è abituata a farlo.
e l'unico modo per parlare o scrivere logicamente è allenare il pensiero.
socrate docet....
è una sorta di arte maieutica con se stessi.
Messaggio modificato da mitico92 il 04 October 2012 - 18:07
#1647
Inviato 04 October 2012 - 18:10
Secondo, non son io ad offendere...semmai tu!!
Il tuo problema, te lo ripeto, è che ti metti su di un piedistallo e ti atteggi da uno che guarda gli altri dall'alto verso il basso...quando alla fine, scusa la franchezza, non sei ne un Newey ne un Witteveen, ma un appassionato come molti altri quì dentro
Se solo cambiassi il tuo modo di atteggiarti sarebbe bello scambiare idee (e soprattutto esperienze) con te vista la tua passione. Peccato non sia possibile fare un dialogo costruttivo su pensieri divergenti
#1648
Inviato 04 October 2012 - 18:13
insomma l'aver fatto un liceo.
è li che si impara l'arte del pensiero a mio avviso. all'università dopo uno può scegliere anche materie sterili. i fondamentali li metti al liceo.
senza contare poi che il 90% della gente che fa un liceo se ne esce con stronzate tipo latino e filosofia sono le materie più inutili del mondo, ma quella è selezione naturale!
Messaggio modificato da mitico92 il 04 October 2012 - 18:15
#1649
Inviato 04 October 2012 - 18:18
Questo è il TUO pensiero, ma come fai a giudicarmi senza sapere niente di me?
Se io non la penso come te, non mi metto ad offenderti e dire che dici cazzate, a differenza tua!!
Ma quello non è un problema di liceo o ipsia, quella è EDUCAZIONE
#1650
Inviato 04 October 2012 - 18:26
non serve studiare la letteratura o filosofia per tenere in piedi un discorso senza uscire dalla discussione, da come ti poni sembri essere l'unico che sa parlare e relazionarsi con gli altri invece ti rendi ridicolo che le tue tesi...fai un analisi logica di te stesso piuttosto se molti ti danno torto forse dovresti porti qualche domandina
tu vivi di convinzioni, infatti i papiri sopra che hai scritto sono la prova
ora ti scrivo questa frase scritta da un utente che conosci bene : le convinzioni piu delle bugie, sono nemiche pericolose della verità
tu ne sei la prova
#1651
Inviato 04 October 2012 - 18:36
questo per dire solo che l'aver fatto il liceo di per sè non conta niente e di certo non puoi usarlo come metro di paragone, soprattutto se poi la "pratica" della letteratuta e specialmente della filosofia perdono di metodo una volta preso il diploma, senza offesa (non ho intenzione di offendere, ma se vuoi mica te lo vieto), ma da come parli posso capire che la tua cultura e conoscenza della letteratura, della filosofia e della filologia sia abbondantemente al di sotto della mia, ma io non mi sono mai sognato di usarlo come pretesto per delle discriminazioni, figurati dirlo in faccia poi! semplicemente non puoi dire a una persona (chiunque essa sia) che ha la mente limitata perchè non ha studiato, anche perchè in questo caso nemmeno la conosci la persona in questione
Messaggio modificato da sanzo il 04 October 2012 - 18:36
#1652
Inviato 04 October 2012 - 18:44
#1653
Inviato 04 October 2012 - 19:01
le discriminazioni non ci sono difatti. al 99% beppe mito ha un intelligenza pratica e manuale che io mi sogno.
nessuno ha discriminato nessuno, io ho solo parlato di forma mentis. non ho nemmeno detto quale sia la forma mentis superiore tra le due.
semplicemente ho notato che analizzando bene quello che dice la gente si trovano troppo spesso contraddizioni.
e sopratutto alcuni qui dentro non si rendono conto delle implicazioni di quel che dicono.
è questo l'aspetto che più mi preme. le parole vanno pesate al centesimo di grammo. sopratutto quando bisogna premere invio.
#1654
Inviato 04 October 2012 - 20:03
tornardo alla discussione originale, infatti, volevo dire che secondo me è sbagliato dire che non sfrutti la moto se non dai sempre gas, perchè una moto molto più potente di un altra è vero che in percentuale apri meno il gas a parità di pista, ma solo perchè il tetto della potenza disponibile è molto più alto! è una cosa buona non brutta, perchè cosi riesci ad "adattare" al meglio la moto in ogni punto della pista, cosa che invece non fai ad esempio col 125, visto che dove serve più potenza, non la hai
#1655
Inviato 04 October 2012 - 21:04
#1656
Inviato 04 October 2012 - 23:20
queste cose chi gira in strada non le comprende....fino a quando non si trova in una pista a prendersi secondi da tutti.
#1657
Inviato 05 October 2012 - 01:26
Raga91, il 04 October 2012 - 21:04, ha scritto:
tanto per tornare al discorso che dicevo sul fatto che la gente non sa discutere.
sti due messaggi dicono esattamente quello che ho detto io, eppure vengono usati in contrapposizione a me.
ca##o la gente scrive roba senza senso e non se ne accorge!
#1658
Inviato 05 October 2012 - 09:25
Tenendo conto poi che l'apertura (sia come tempistica che come "dosatura") sta nella bravura del pilota...
#1659
Inviato 05 October 2012 - 09:41
#1660
Inviato 05 October 2012 - 10:37
...fatti una domanda: magari sei tu quello che ha dei problemi ad esprimersi e farsi capire!?
ho conosciuto gente che aveva problemi grossissimi a farsi capire. quando parlavo con un professore universitario da cui andavo a lezione (mi insegnava letteratura latina italiana e filosofia visto che i miei professori erano indecenti e i miei avevano deciso, giustamente, per me che la mia educazione umanistica non poteva basarsi solo su quegli ignoranti dei miei professori) dovevo aprire il vocabolario quando parlava. ora, siamo sicuri che vadano sempre presi provvedimenti quando qualcuno non ti capisce?
chi conta mi capisce alla perfezione, è ciò che basta per me.
anche perchè con la gente che frequento io, quindi che rispetta esattamente quello che io voglio da un rapporto interpersonale, non ho alcun problema a farmi capire. non vedo perchè cambiare se tre tizi dalla dubbia educazione culturale hanno problemi a intrattenere un dialogo personale con me, o perchè non mi capiscono, o perchè non sanno quello che dicono (molto probabile).
Messaggio modificato da mitico92 il 05 October 2012 - 10:40
68 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 68 ospiti, 0 utenti anonimi
