Ho Grippato Domanda Urgente
86 risposte a questa discussione
#61 mitico92
Inviato 07 November 2011 - 02:02
Visualizza Messaggiosave94, il Nov 7 2011, 01:05 AM, ha scritto:
perche non ha senso? sulla guida c'è scritto di stare a 0,8 con benzine da 100 ottani e 0,9 con benzine a novanta cinque ottani e 13,8 di rdc io sto un po piu basso di rdc e quindi anche di squish..kmq sono motori marini
la testa di mrk intendevo quella di cui ho postato il disegno io, non quella di mototecnica.
#62 save94
  • 394 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 07 November 2011 - 23:41
e qual'è io ne ho trovate 2 su 2 guide e sono una di mototecnica e quella e per cielo bombato e una sulla guida di mrk e c'è sia la testa di mototecnica per cielo bombato sia questa per cielo piatto.. kmq me la potresti postare almeno ti dico se stiamo parlando della stessa testa
#63 mitico92
Inviato 08 November 2011 - 17:43
#64 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:20
anche io parlavo di questa..scusate ma che vuol dire don't round off scusate ma con l'inglese sono proprio zero..kmq sulla guida dice squish a 0,8 0,9..poi non so se si sia sbagliato ma dubito..
apparte che l'ho visto ora c'è scritto pure in foto (squish 0,8) però da usare con benzine cento ottani.. io sto sull'1 e sto tranqui o sbaglio?
#65 BR1
Inviato 08 November 2011 - 20:25
tradotto ad minchiam "non arrotondare".
#66 mitico92
Inviato 08 November 2011 - 20:26
don't round off significa non arrotondare. deve essere uno spigolo vivo.
comunque ti ho gia detto che quella testa con squish 1.0 o 1.1 non ha più un senso. non è molto compressa, circa 12.5:1 con lo squish a 0.8.
se alzi lo squish perdi troppa compressione.
#67 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:53
allora 0,9? quanto mi consigliate? 0,8 viene un rdc troppo alto e rischio quindi pensavo di stare tranquillo cioè sull'uno ma se mi dite che è alto allora starò a 0,9
ah comunque poi sulla guida sotto continua dicendo che se si vuole piu allungo bisogna arrotondare l'angolo e allora perche in figura dice di non arrotondarlo?
#68 mitico92
col pistone a filo avresti un rdc teorico di 12.5:1
a filo del piano del cilindro intendo...
mica è troppo alto.
#69 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:56
se lo metto a filo del cilindro poi ho uno squish di 0,5.. o sbaglio? forse non ti ho capito..
#70 mitico92
Inviato 09 November 2011 - 04:04
scusa ho letto male il disegno...
in effetti lo squish sarebbe di 0.5 se fosse a filo col cilindro.
invece nel disegno c'è scritto chiaramente che va messo a 0.8. (avevo confuso il dato)
se utilizzerai uno squish troppo alto sarai troppo scompresso....
#71 {mRk}
Inviato 09 November 2011 - 09:08
Perché questa testa lavora al meglio così!!
Se però c'è scritto squish 0,8mm o meglio 0,80mm devi montarla così. Questo comporta che il pistone deve essere posizionato al p.m.s. 0,30mm sotto il piano superiore del cilindro. Se ciò non è verificato devi lavorare di conseguenza la testa.
Sono cose elementari, se vi perdete già su questo forse è meglio se lasciate stare.
#72 sognandolamito
Inviato 09 November 2011 - 09:49
Quoto, meglio evitare di fare danni.
#73 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 22:08
questo lo sapevo ma siccome in guida c'è scritto 0,8 di squish everrebbe 14,8 di rdc allora non va bene e quindi lo metterò a 0,9.. mi aveva confuso mitico.. per fortuna sono capace di misurare lo squish e regolarlo..avevo solo fatto confusione visto che uno diceva una cosa e uno un'altra..
#74 mitico92
Inviato 09 November 2011 - 22:49
save, ma quale guida?
guarda che la testa che ho messo io l'ho presa dal sito di soloduetempi, non è mica quella della guida!! che poi quale guida?
#75 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 22:54
non mi ricordo bene dove l'ho trovata kmq era qui sul forum e si scarica direttamente sul computer..non la puoi aprire.. aspetta un attimo che la cerco e vedo se la trovo
#76 mitico92
Inviato 09 November 2011 - 22:57
ho trovato, ti riferisci a questa:
http://www.mitoclub....razione_mrk.pdf
in effetti i disegni sono uguali. c'è una cosa che non mi torna però:
mrk in pm mi aveva detto che il rapporto di compressione di quella testa era 12.5:1, non quasi 15!!
mrk ho capito male io o c'è un incomprensione?
#77 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 23:01
bravissimo era proprio questa ecco perchè non mi tornano le cose.. mi potreste chiarire un attimo kmq te la stavo per linkare io l'abbiamo trovata insieme:)
#78 mitico92
Inviato 09 November 2011 - 23:03
si non ci capivamo perchè parlavamo della stessa cosa ma con dati diversi....
sono quasi certo (purtroppo ho svuotato la cartella pm) che mrk mi avesse scritto che il rapporto di compressione era 12.5:1 per quella testa. ora aspettiamo una sua risposta, magari si è sbagliato a scrivere o ricordo male io :D
per questo ti dicevo di non aumentare lo squish, perchè era gia non troppo compressa per quello che ne sapevo io...
#79 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 23:14
io invece sapevo il contrario e quindi volevo aumentarlo.. kmq speriamo risponda sub che domani porto tutto dal tornitore..
#80 {mRk}
Inviato 10 November 2011 - 01:17
Ti avevo spiegato che il rdc vale circa 12,5:1 e che nell'articolo era sovra-dichiarato per evitare questo disegno fosse utilizzato per i motori delle moto dei campionati 125 SP.
