Semplificare Impianto Elettrico Rs250
#1 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 12 November 2011 - 19:01
e da un po che cerco ma non riesco a trovare niente in giro per il web.vorrei modificare l impianto originale sia dell rs250 che del gamma 250 togliendo tutto il superfluo.compreso lo statore se è possibile.
sapete mica dove trovare qualche guida o schema elettrico?
grazie
#2 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 01:33
Scusa, ma in che senso vuoi togliere il collegamento con lo statore? La scintilla da dove la tiri fuori? ;)
Saluti
Niko
#3 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 09:46
Saluti
Niko
Bastano rotore e pickup per dare il segnale alla CDI. Però deve utilizzare una batteria con capacità maggiore per alimentare la centralina e il motorino delle valvole di scarico.
Io lascerei lo statore al suo posto, sono altre le cose da fare per migliorare le prestazioni.
#4 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 11:53
Appunto lo dicevo Marko... Togliere tutto per poi dover mettere una batteria più pesante, a meno di ripiegare su batterie particolari tipo LiFePO4, che costano quasi quanto una coppia di cilindri, secondo me ha poco senso.
Saluti
Niko
#5 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 14:13
era una cosa che volevo fare non perfoza togliere lo statore ma comunque semplificare piu possibile l impianto elettrico.
mrk te che stai lavorando sul 250 sai mica dove trovare comunque qualche schema per togliere il piu possibile? .ho un ammasso di cavi inutili sul rs e sul rgv.sono disposto a dover caricare ogni volta la batteria.o ancora piu bella farmi un pacco batteria usando batterie da modellismo.
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 14:54
In questi casi i mi arrangio da solo togliendo quello che reputo superfluo oppure realizzando un nuovo cablaggio ex novo.
Intanto comincia con l'eliminare l'impianto luci, poi vedi cosa ti resta.
#7 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 20:24
hai ragione meglio arrangiarsi :asd:
#8 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 22 November 2011 - 11:54
ma se metto la batteria della zeeltronic?
#9 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 22 November 2011 - 17:16
se intendi questo
sappi che è un condensatore e deve essere mantenuto in carica dall'impianto elettrico, può sostituire la batteria, ma non può alimentare l'impianto elettrico da solo in modo decente!
#10 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 23 November 2011 - 11:18
Visualizza Messaggioa7n8x, il 22 November 2011 - 17:16, ha scritto:
se intendi questo
si intendo prorio quello. per capire se basta l unica e provare?
#11 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 23 November 2011 - 17:42
ti ho già detto che non va bene da solo.
#12 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 26 November 2011 - 16:38
e scusa cosa ci va assieme?non riesco a capire basta per alimentare le valvole e la cdi? ho fatto vedere lo schema a un amico mi ha detto che me lo fa lui per provare che tanto costerà 2 soldi farselo al massimo butto via 10 euro ma mi tolgo il dubbio.
#13 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 26 November 2011 - 16:48
Il condensatore funziona da accumulatore allo stesso modo della batteria, se rimuovi lo statore con il resto del circuito di ricarica non può funzionare... Lo puoi sostituire alla batteria ed è sufficiente ad alimentare il motorino delle valvole e resto dei servizi ad eccezione dell'impianto di illuminazione.
#14 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 27 November 2011 - 13:34
devi lasciare lo statore e il regolatore di tensione
Ricordatevi chè c'è comunque sia differenza tra i due, sia per quanto riguarda la risposta in ampere che nella tensione ai diversi stati di carica, sia della durata della carica nel tempo.
#15 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 27 November 2011 - 13:52
a si non mi ero fatto capire non lo rimuovo piu lo statore :D. comunque ho capito :badlol:.
un po ot penso che comuque prenderò dalla zeeltronic o la vcdi-21 (la centralina che gestisce solo l anticipo) o la pdci-20 (centralina completa).
