Semplificare Impianto Elettrico Rs250
Inviato 12 November 2011 - 19:01
sapete mica dove trovare qualche guida o schema elettrico?
grazie
Inviato 13 November 2011 - 01:33
Inviato 13 November 2011 - 09:46
sognandolamito, il 13 November 2011 - 01:33, ha scritto:
Io lascerei lo statore al suo posto, sono altre le cose da fare per migliorare le prestazioni.
Inviato 13 November 2011 - 11:53
Appunto lo dicevo Marko... Togliere tutto per poi dover mettere una batteria più pesante, a meno di ripiegare su batterie particolari tipo LiFePO4, che costano quasi quanto una coppia di cilindri, secondo me ha poco senso.
Inviato 13 November 2011 - 14:13
mrk te che stai lavorando sul 250 sai mica dove trovare comunque qualche schema per togliere il piu possibile? .ho un ammasso di cavi inutili sul rs e sul rgv.sono disposto a dover caricare ogni volta la batteria.o ancora piu bella farmi un pacco batteria usando batterie da modellismo.
Inviato 13 November 2011 - 14:54
Intanto comincia con l'eliminare l'impianto luci, poi vedi cosa ti resta.
Inviato 13 November 2011 - 20:24
Inviato 22 November 2011 - 11:54
Inviato 22 November 2011 - 17:16
fabio_491, il 22 November 2011 - 11:54, ha scritto:
se intendi questo
sappi che è un condensatore e deve essere mantenuto in carica dall'impianto elettrico, può sostituire la batteria, ma non può alimentare l'impianto elettrico da solo in modo decente!
Inviato 23 November 2011 - 11:18
Inviato 23 November 2011 - 17:42
fabio_491, il 23 November 2011 - 11:18, ha scritto:
ti ho già detto che non va bene da solo.
Inviato 26 November 2011 - 16:38
a7n8x, il 23 November 2011 - 17:42, ha scritto:
Inviato 26 November 2011 - 16:48
Inviato 27 November 2011 - 13:34
fabio_491, il 26 November 2011 - 16:38, ha scritto:
devi lasciare lo statore e il regolatore di tensione
mito160cc, il 26 November 2011 - 16:48, ha scritto:
Ricordatevi chè c'è comunque sia differenza tra i due, sia per quanto riguarda la risposta in ampere che nella tensione ai diversi stati di carica, sia della durata della carica nel tempo.
Inviato 27 November 2011 - 13:52
un po ot penso che comuque prenderò dalla zeeltronic o la vcdi-21 (la centralina che gestisce solo l anticipo) o la pdci-20 (centralina completa).
