Messaggio modificato da mituzzagialla il 26 November 2011 - 19:56
Inviato 26 November 2011 - 19:53
Inviato 26 November 2011 - 19:56
Inviato 26 November 2011 - 21:51
questa traduzione è inutile
I will also put it in english. In UK, the regulator/rectifier fail alot. Check voltage at battery to make sure your charging circuit is working like it should.
Inviato 26 November 2011 - 22:06
collywog19, il 26 November 2011 - 21:51, ha scritto:
Google translate is too bad...
In gran Bretagna molti regolatori di tensione danno problemi. Controlla il voltaggio della batteria per essere sicuro che il circuito di carica funzioni bene come dovrebbe.
Messaggio modificato da sognandolamito il 26 November 2011 - 22:06
Inviato 26 November 2011 - 22:14
Inviato 26 November 2011 - 22:59
Messaggio modificato da mituzzagialla il 26 November 2011 - 23:00
Inviato 27 November 2011 - 01:13
collywog19, il 26 November 2011 - 22:14, ha scritto:
No problem Colly, where're you from?
mituzzagialla, il 26 November 2011 - 22:59, ha scritto:
Escludilo a priori, mezzo Mitoclub (tra cui io stesso) gira con luci a led. Sulla mia moto sono sparsi circa 150 led qua e là dove servono, e non ho mai avuto problemi anzi, ora la batteria si carica meglio perchè assorbono meno!
Inviato 27 November 2011 - 16:20
Inviato 27 November 2011 - 22:07
Messaggio modificato da sognandolamito il 27 November 2011 - 22:07
Inviato 28 November 2011 - 14:34
Inviato 28 November 2011 - 15:56
Inviato 29 November 2011 - 14:19
Inviato 29 November 2011 - 18:46
Adesso al MINIMO(quindi 1500 giri circa) mi da 11.5 V mentre a 4-5 mila giri quasi 13, fino ad arrivare a oltre 13 e anche 13 e mezzo a giri alti... dovrei aver risolto o sbaglio? Se ho capito come funziona, dovrei, nel peggiore dei casi, perdere 0,5 V, proprio quando sto fermo... se no negli altri casi sempre "guadagnare", cioè ricaricare la batteria... o sbaglio? Vi prego ditemi che è tutto OK se no impazzisco!!
Inviato 30 November 2011 - 18:48
