La Mia Prima Termocoppia
Mi date una mano?
75 risposte a questa discussione
#1 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 11 December 2011 - 23:14
Ciao ragazzi, grazie al topic in area avanzata e ai link forniti da {mrk} sono venuti fuori i seguenti strumenti molto interessanti.
http://tscsensors.co...01ssnexhau.html TERMOCOPPIA
http://tscsensors.co...000ao0anal.html MISURATORE DIGITALE
Il prezzo non e` male, almeno per quello che ho visto in giro, e la qualita` dei prodotti di fronte al mio occhio inesperto sembra essere buona.
Ora, per montare la benedetta termocoppia mi serve altro? Credo che nei link sopra ci sia tutto l'occorrente no?
C'e` qualche accorgimento particolare da sapere apparte la distanza di 10 cm dal mantello del pistone? Tipo il verso della sonda (verso la luce di scarico, opposta o perpendicolare)?
E` facile che la sonda si imbratti di gas incombusti smettendo cosi` di funzionare correttamente? Qualche "trucchetto"?
Ansioso di sapere! :)
#2 {mRk}
Inviato 12 December 2011 - 09:31
Non ho sentito mai lamentele su questo prodotto:
http://www.petrogall...1272113253.html
I materiali che hai postato costano decisamente meno. Lo strumento costa poco e ha una frequenza di campionamento sufficiente, la termocoppia invece mi sembra un po' cara.
#3 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 03:23
Be il prezzo alla fine viene 127$, che attualmente corrispondono a circa 96€.
La differenza non e` molta, sulla stage 6 non sono riportati dati tecnici completi, almeno su quel sito, quindi mi chiedevo quale fosse la migliore soluzione tra le due. Ne sai qualcosa?
#4 {mRk}
Inviato 13 December 2011 - 16:15
Non so dirti quale delle due sia la migliore soluzione. Della Stage6 nessuno si è mai lamentato. Dell'altra ho letto qualcosa nei forum inglesi.
La Stage6 forse è un po' meglio per quel che riguarda la tenuta all'acqua.
#5 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 19:16
Mi sa che hai ragione, pensavo a questo fatto, se dovesse piovere con l'altra mi sa che brucio tutto, sembra essere aperta dietro. Allora andro` di stage6! Consigli per il montaggio?
#6 fabio_491
Inviato 13 December 2011 - 21:54
non c' qualche venditore ancora piu conveniente per la stage 6 io ne ho bisogno di 2 e ho un buget un po limitato visto il periodo nero però so che sono soldi ben spesi .quindi se avete qualche sito piu conveniente sarebbe un ottima cosa io ho girato tanto ma non le trovo a poco.mentre ho sentito gente che la pagata sul 80 euro l una...
Messaggio modificato da fabio_491 il 13 December 2011 - 22:01
#7 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 15 December 2011 - 03:00
Ho letto anch'io su un sito di scooter un prezzo simile, solo che il nome del sito era oscurato dagli asterischi. Se lo trovo, posto!
#8 {mRk}
Inviato 15 December 2011 - 09:44
Vi posso dire che le termocoppie tipo quelle del sito americano io le pagavo sui 15€ circa. Si trattava delle termocoppie della Gefran, codice prodotto F027729. Io le compravo da Marchiol.
Messaggio modificato da {mRk} il 15 December 2011 - 09:48
#9 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 15 December 2011 - 10:32
Ciao!
Anche io da poco ho montato una termocoppia, ma solo per tenere sott'occhio la messa a punto della carburazione (era la prima volta che carburavo), poi ho smontato tutto.
Ho preso quella che ha postato Mrk di petrogalli, una stage6 con giusto le funzioni che mi servivano. Costo 100€ spedita.
Leggendo le varie discussioni ho capito che si posiziona a 10 cm dal mantello del pistone per poter avere un riscontro tra le temperature dei vari utenti.. se ti può esser di aiuto, io l'ho montata così
Immagine inserita Immagine inseritaImmagine inserita
nella seconda foto si vede la sporcizia di 10 litri circa di utilizzo.
se vai al minuto 7:10 vedi la termocoppia montata, un po' prima si vede quale filo prendere per alimentarla
#10 fabio_491
Inviato 15 December 2011 - 20:00
il problema è la stumentazione.....sarebbe un ottima cosa trovare una strumentazione sui 100 euro (che legga 2 sonde) o due strumentazioni.
#11 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 16 December 2011 - 05:30
Inanzitutto Grazie DNA54, per le foto! ottime! anche se ti "conoscevo" gia`, ho visto i tuoi video! complimenti per i 33 CV!!
Comunque con le termocoppie postate da {mrk}, che strumentazione si puo` abbinare? nel post in tecnica avanzata si parlava di una eliwell ma poi sia nel topic che in molti altri siti ho letto che non vanno piu` bene. Conoscete altri produttori?
#12 fabio_491
Inviato 22 December 2011 - 22:05
nelson 22 ha postato queste 2 ma vanno bene se si le ordino subito? o almeno lo stumento con poi la sonda che dice mrk?
qua il "cavetto"
http://www.ebay.it/i...=item3a6d1ab457
qua lo strumento
http://www.ebay.it/i...#ht_1844wt_1037
#13 fabio_491
Inviato 22 December 2011 - 22:10
la sonda mi sembra simile a quella postata da ita_dany non capisco solo il tempo di reazione
#14 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 01:07
Be`, se il lettore e` valido, e` una figata pazzesca. se riuscissimo a trovare le sonde gefran di cui parlava {mrk}. potremmo avere una termocoppia con 30euro!
#15 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 20:29
Ho preso contatti con la gefran ma mi hanno detto che il codice non e` sufficente. Ho salvato la foto che avevi postato sul topic in tecnica avanzata ma la qualita` e` molto bassa e non riesco a leggerlo. Potresti postarlo? Magari se ci sono interessati facciamo un gruppo d'acquisto..
Messaggio modificato da Ita_Dany il 23 December 2011 - 20:31
#16 fabio_491
Inviato 23 December 2011 - 20:42
io ci sono per il gruppo d acquisto.stavo gia pensando di prendere quelle postate su per testarle però in effetti si andrebbe sul sicuro con sonde gefran e strumento postato su quindi le prenderei sicuro :) .
#17 {mRk}
Inviato 23 December 2011 - 21:20
Vedo di recuperarlo e postarvelo.
#18 fabio_491
Inviato 23 December 2011 - 21:38
cosa ne pensi di quelle postate sopra? si può abbinare sonda gefran e strumentazione postata?
#19 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 24 December 2011 - 02:36
Grazie Mille!
Da quanto scritto sulla descrizione dovrebbe essere compatibile con tutte le sonde di tipo K.
#20 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 24 December 2011 - 09:26
Io ho comprato una termocoppia allo stesso prezzo di mRk, aspetto di riceverla per poterla testare sulla mia Mito
