Cuscinetto Albero Motore, È Normale? Video All'interno
Inviato 18 December 2011 - 14:45
L'anello interno del cuscinetto gira sul perno dell'albero motore, misurando col calibro centesimale la parte centrale dell'albero è circa 2 centesimi di mm più piccola della parte vicina alle spalle dell'albero motore
Il cuscinetto può essere estratto tranquillamente a mano, infatti quando ho aperto i carter è rimasto fissato nel carter
Inviato 18 December 2011 - 16:41
Inviato 18 December 2011 - 18:36
mito160cc, il 18 December 2011 - 16:41, ha scritto:
infatti prima di prendere la biella passo al centro cuscinetti skf per vedere se me lo fa anche con quelli nuovi..
mi daresti qualche info sui prodotto loctite?
Inviato 18 December 2011 - 20:15
Non è assolutamente normale, in queste situazioni rischi d'avere l'albero motore che gira sul cuscinetto e che si consumano entrambi nella loro zona di contatto, prendono maggiore gioco e causando una perdita di prestazioni, inoltre quando inizierà a non far più presa neanche con la dilatazione termica, il consumo aumenterà esponenzialmente e inizierai a sentire i rumori di ogni genere.
Inviato 18 December 2011 - 20:21
Inviato 18 December 2011 - 20:41
Inviato 18 December 2011 - 21:28
Inviato 18 December 2011 - 23:13
motor, il 18 December 2011 - 20:41, ha scritto:
Sul cuscinetto lato primaria del mio KTM (e anche quello del motore Vespa PX) è così, cioè infili a mano l'albero nel cuscinetto con del buon olio tipo Tecnolube 1001 ma con delicatezza perchè è un'attimo piantarlo storto; ma quello nel video mi pare un gioco davvero eccessivo!
Nel mio caso sopracitato, una volta infilato non gira sull'albero così facilmente ma sempre con un po' di sforzo e grazie all'olio rimasto tra le due superfici.
Inviato 18 December 2011 - 23:25
luispeedest, il 18 December 2011 - 21:28, ha scritto:
lo spero tanto!
sembrerà strano, ma ci sono stato più tempo a smontare frizione e ad estrarre il volano che aprire i carter centrali del motore
Inviato 19 December 2011 - 19:07
nelson22, il 18 December 2011 - 23:25, ha scritto:
lo spero tanto!
Se te lo fa con i cuscinetti nuovi, fai prima a procurarti un albero usato, tanto non costa assai ma almeno ti metti al sicuro, sono scettico x questi bloccanti, cioè se lo trovi dev'essere proprio x cuscinetti a bagno d'olio di motori endotermici e non elettrici.
Certo che si perde pià tempo con quel bas****o volano, alla fine la campana se hai la pistola viene un colpo ricordarti di prendere la chiavetta volano nuova
Inviato 19 December 2011 - 19:23
ho trovato questo, sembra proprio che faccia al mio caso
http://www.arexons.i...enza-56a38.html
la chiavetta la cambierò, tanto non costa nulla e ho notato che è lievemente usurata la mia
Inviato 20 December 2011 - 11:43
se gli misuri l'albero motore su cui va infilato ti sanno rispondere anche chi ti vende il cuscinetto (perlomeno dovrebbe)
Inviato 20 December 2011 - 12:56
a7n8x, il 20 December 2011 - 11:43, ha scritto:
Inviato 20 December 2011 - 13:25
Inviato 20 December 2011 - 14:47
Per questo i progettisti anzichè disegnare in funzione della diametro minimo richiesto, progettano in funzione dei cuscinetti esistenti. Ricordo d'aver letto un'eccezzione riguardo la Honda per le GP 4T degli anni '60 che per invece si fecero realizzare diversi cuscinetti su misura in ex-novo per avere masse e attriti il meno possibile; piuttosto che montare cuscinetti appena superiori al minimo richiesto per quei dati punti dove dovevano andare... PAZZESCAMENTE GIAPPONESE!
più che un calibro sarebbe opportuno un micrometro....
Inviato 20 December 2011 - 18:24
Inviato 22 December 2011 - 15:46
prima di provarlo ho mostrato al ricambista il mio problema, e mi ha suggerito un bloccante per cuscinetti talmente forte che a sua detta sarebbe stato necessario il flex (flessibile) per rimuoverlo, tagliando il cuscinetto
per fortuna m'è finita bene!
Messaggio modificato da nelson22 il 22 December 2011 - 16:09
Inviato 22 December 2011 - 18:25
sognandolamito, il 22 December 2011 - 15:49, ha scritto:
Inviato 22 December 2011 - 18:58
