L'oggetto Che Non Può Mancare Nella Vostra Officina.
#301
Inviato 18 October 2012 - 22:47
#302
Inviato 19 October 2012 - 11:38
AndreaNSR125, il 18 October 2012 - 22:47, ha scritto:
Mi sono dovuto arrangiare con quello che avevo... saldobrasati per sgrossare e per la parte esterna, utensili a placchetta per finire il piano d'appoggio della testa e la C.C. La finitura a specchio del piano l'ho ottenuta con l'utensile che solitamente si usa per filettate, messo ortogonale alla faccia da tornire. Man mano che avanzavo vedevo l'utensile specchiarsi sul pezzo
Per la parte interna della c.c. ho usato sempre un utensile a placchetta limato appositamente nella parte bassa dello stelo per evitare che toccasse sul pezzo, mentre la gola dell'o.ring l'ho fatta utilizzando un pezzo di una vecchia lima molata all'occorrenza.
Rispetto a quanto si vede in foto, ho ripreso la banda di squish levando circa un altro grado, ho inclinato maggiormente il tronco di cono per scomprimere recuperando circa 1 cc e ho sistemato la zona intorno alla candela eliminando quasi tutto il materiale meno un anello di 1 mm (in realtà si ruduce ad un piccolo smusso per coprire l'ultimo filetto della candela...) intorno al foro.
Messaggio modificato da mito160cc il 19 October 2012 - 11:39
#303
Inviato 19 October 2012 - 13:58
Più grande, bei materiali (bimateriale), ecc ecc
#304
Inviato 20 October 2012 - 20:41
#306
Inviato 21 October 2012 - 07:32
#307
Inviato 21 October 2012 - 09:58
motoracer15, il 21 October 2012 - 07:32, ha scritto:
E d'estate le zanzare!
PS: per restare nel topic direi: spessimetro (quelle poche volte che occorre), maschi conici passo sinistro con giramaschio per estrarre le viti che si spezzano.
Messaggio modificato da galz il 21 October 2012 - 09:59
#308
Inviato 02 February 2013 - 17:53
http://www.beta-tool...beta/__filters_Lo voglio in M7 ed M8!!!
Chi come me smonta e rimonta frequentemente in opera sul telaio, i motori Vespa largeframe (PX e simili) sa che due palle a far sempre dado e controdadado per svitare i prigionieri, per sfilare il cilindro ruotandolo che altrimenti sbatterebbe sul telaio.
Messaggio modificato da motoracer15 il 02 February 2013 - 17:53
#309
Inviato 14 February 2013 - 22:52
#310
Inviato 17 February 2013 - 16:26
#311
Inviato 10 March 2013 - 16:07
Sarà utile per smontare frizione, dado volano e per cambiare le ruote della macchina in meno tempo
#312
Inviato 10 March 2013 - 16:13
#313
Inviato 10 March 2013 - 16:19
Però io ho preferito quello pneumatico, mi ispira di più..
#314
Inviato 10 March 2013 - 16:29
bisogna avere un compressore capiente però
#315
#316
Inviato 11 March 2013 - 21:00
C'è sempre un modo pratico per smontare senza, e se non si ha fretta...
#319
Inviato 12 March 2013 - 00:03
se poi la pistola è una di bassa "potenza", si può stare tranquilli che non si danneggia il dado
#320
Inviato 12 March 2013 - 00:21
Si si, in situazioni "tremende" son d'accordo. Mica che io la demonizzi.
Però c'è gente che per risparmiare tempo la usa ovunque.
Se non si hanno problemi o fretta preferisco non usarla.
