L'oggetto Che Non Può Mancare Nella Vostra Officina.
#341
Inviato 14 March 2013 - 13:46
io ne ho una cinese costata 3-4€ ed entro certi limiti il suo lavoro lo fa.
nulla a che vedere però con materiale professionale/da laboratorio... ma d'altra parte per quelle bisogna aggiungere un paio di zeri alla cifra.
#343
Inviato 14 March 2013 - 13:59
X-hide, il 14 March 2013 - 13:51, ha scritto:
SI troverà qualcosa di digitale no?
che uso devi farne ?
che caso mai te ne cerco una ...
solito discorso pur parle ovviamente...
#344
Inviato 14 March 2013 - 14:19
Dovrei pesare oggetti metallici al centesimo di grammo, di media con peso max di un 50ina di grammi. Grandi diciamo un 10x10 max credo
#347
Inviato 14 March 2013 - 15:05
#348
Inviato 14 March 2013 - 15:09
X-hide, il 14 March 2013 - 14:58, ha scritto:
le nostre come puoi immaginare sono si precise al centesimo con scarto ± 0,25 ma sono fatte per oggetti che raramente superano i pochi mm ...
#350
Inviato 14 March 2013 - 15:39
X-hide, il 14 March 2013 - 15:10, ha scritto:
Betafer.it e Artfer.net
Io personalmente di solito compro in un negozio locale ma ho comprato anche da artfer e mi sono trovato bene
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 14 March 2013 - 15:40
#351
Inviato 14 March 2013 - 15:46
#352
Inviato 14 March 2013 - 19:14
Ho un piccolo "problema": se la collego al compressore (50 lt) usando il tubo non ha molta forza, invece se la collego direttamente al compressore senza usare il tubo è molto potente, svita i dadi ruota/forcellone ecc senza problemi, solo che naturalmente non la posso usare così xD
Il tubo è il problema, o è normale che si abbiano perdite così marcate? Io credo sia il tubo, è il classico tubo arancione a spirale con innesti rapidi, è fatto di una plastica elastica
Grazie a chi mi darà una mano
#353
Inviato 14 March 2013 - 19:18
controlla che faccia bene lo scatto ineserendolo nel compressore e nella pistola ..
#354
Inviato 14 March 2013 - 19:45
Comunque quando attacco la pistola al compressore o al tubo perde un filino d'aria, ho ben serrato l'ugello che si avvita alla pistola, sembra perdere da lì, ma non crea problemi perché quando è collegato al compressore funziona senza problemi
Ho letto che forse il mio tubo non ha diametro sufficiente, è da 5 o 6mm. Dicono che sia necessario un tubo di 8mm per avere la giusta portata d'aria
#355
Inviato 14 March 2013 - 22:28
#356
Inviato 14 March 2013 - 23:31
puoi compensare alzando la pressione, per esempio alzala un po per volta finchè non vedi che la pistola reagisce bene...
#357
Inviato 14 March 2013 - 23:39
Per ciò che peso io va piùùùùùùù che bene...
#358
Inviato 15 March 2013 - 00:37
#360
Inviato 15 March 2013 - 10:58
