L'oggetto Che Non Può Mancare Nella Vostra Officina.
480 risposte a questa discussione
#341 AndreaNSR125
Inviato 14 March 2013 - 13:46
x-hide cosa ci devi farecon la bilancia?
io ne ho una cinese costata 3-4€ ed entro certi limiti il suo lavoro lo fa.
nulla a che vedere però con materiale professionale/da laboratorio... ma d'altra parte per quelle bisogna aggiungere un paio di zeri alla cifra.
#342 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 13:51
Visualizza Messaggiofra-x, il 14 March 2013 - 09:04, ha scritto:
ahahaha ne ha comprata una mio papà non troppo tempo fa ...
se è precisa ci vogliono tani euro ...
Immagino cosa abbia comprato lui XD. Ma tu immagini il mio budjet XD
SI troverà qualcosa di digitale no?
#343 fra-x
Inviato 14 March 2013 - 13:59
si qualcosina di digitale si trova ...
che uso devi farne ?
che caso mai te ne cerco una ...
solito discorso pur parle ovviamente...
#344 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 14:19
Premesso che non è un acquisto imminente...
Dovrei pesare oggetti metallici al centesimo di grammo, di media con peso max di un 50ina di grammi. Grandi diciamo un 10x10 max credo
#345 fra-x
Inviato 14 March 2013 - 14:55
10 mm ?
#346 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 14:58
Visualizza Messaggiofra-x, il 14 March 2013 - 14:55, ha scritto:
10 mm ?
No "cm", però anzi 10x10cm sono stato abbondate... fai un 5x5cm circa
Messaggio modificato da X-hide il 14 March 2013 - 14:58
#347 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 15:05
Qualche negozio online affidabile per poter comprare attrezzatura beta lo conoscete?
my mito
#348 fra-x
Inviato 14 March 2013 - 15:09
quindi ti serve una base già grandina ...
le nostre come puoi immaginare sono si precise al centesimo con scarto ± 0,25 ma sono fatte per oggetti che raramente superano i pochi mm ...
#349 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 15:10
Betafer.it e Artfer.net
Io personalmente di solito compro in un negozio locale ma ho comprato anche da artfer e mi sono trovato bene
#350 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 15:39
Grazie, da me l'unico che 蠢en fornito la roba la vende troppo salata non vi dico quanto mi ha fatto pagare due bussole...
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 14 March 2013 - 15:40
my mito
#351 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 15:46
Da me vende a listino ed è pure tranquillo, sono ormai cliente da anni. Avevo comprato da artfer giusto perché era merce particolare che non aveva e i costi scontati mi compensavano le s.s. (e anzi ci risparmiavo anche qualche euro).
#352 nelson22
Inviato 14 March 2013 - 19:14
Pistola pneumatica arrivata oggi, bell'aggeggio!
Ho un piccolo "problema": se la collego al compressore (50 lt) usando il tubo non ha molta forza, invece se la collego direttamente al compressore senza usare il tubo è molto potente, svita i dadi ruota/forcellone ecc senza problemi, solo che naturalmente non la posso usare così xD
Il tubo è il problema, o è normale che si abbiano perdite così marcate? Io credo sia il tubo, è il classico tubo arancione a spirale con innesti rapidi, è fatto di una plastica elastica
Grazie a chi mi darà una mano
#353 fra-x
Inviato 14 March 2013 - 19:18
più che nel tubo il problema lo cercherei nelle valvole terminali ....
controlla che faccia bene lo scatto ineserendolo nel compressore e nella pistola ..
#354 nelson22
Inviato 14 March 2013 - 19:45
Lo scatto lo fa bene inserendo la parte iniziale del tubo nel compressore, la valvola finale del tubo che si collega alla pistola fa pure bene lo scatto, però forse in modo non ottimale, ma comunque rimane saldo
Comunque quando attacco la pistola al compressore o al tubo perde un filino d'aria, ho ben serrato l'ugello che si avvita alla pistola, sembra perdere da lì, ma non crea problemi perché quando è collegato al compressore funziona senza problemi
Ho letto che forse il mio tubo non ha diametro sufficiente, è da 5 o 6mm. Dicono che sia necessario un tubo di 8mm per avere la giusta portata d'aria
#355 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 14 March 2013 - 22:28
Avrei pensato anche io al diametro del tubo... Comunque sarebbe da risolvere anche il problema dello sfiato.
#356 AndreaNSR125
Inviato 14 March 2013 - 23:31
70% diametro del tubo, 30%raccordi del cavolo... st'aggeggio ciuccia aria a più non posso, le perdite lungo i tubi sono belle alte.
puoi compensare alzando la pressione, per esempio alzala un po per volta finchè non vedi che la pistola reagisce bene...
#357 sognandolamito
Inviato 14 March 2013 - 23:39
La mia bilancina scarseggia sul centesimo, sul decimo fa il suo lavoro.
Per ciò che peso io va piùùùùùùù che bene... :asd:
#358 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2013 - 00:37
cmq x-hide per 50 grammi di coca, penso che puoi anche fregartene dei centesimi dai... non fare il taccagno!!! :lol: :lol:
#359 sognandolamito
Inviato 15 March 2013 - 01:15
Al contrario direi, visto che parliamo di una somma che va dai 2500 ai 6000€ di bamba... :asd:
#360 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2013 - 10:58
ma va, a quel punto un decimo di grammo corrisponderebbe a 5-12€, che su 2500-6000 non sono poi granchè... :P :P
