Consiglio Smartphone
1064 risposte a questa discussione
#461 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 18:00
ma tu sei frociogay è normale!
#462 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 24 June 2012 - 18:01
Visualizza MessaggioRaiden, il 24 June 2012 - 17:56, ha scritto:
ah riecco master! mi aspettavo un tuo parere sulla mia ultima scelta... :asd:
Non l'ho mai provato con mano, ma sulla carta corrisponde ai miei standard qualitativi ;).
Poi la Sense, finché non stufa, non è niente male come interfaccia.
Acquisto approvato, sperando che il prezzo non sia stato elevato ;).
#463 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 18:05
nono non è stato elevato!! ho aggiunto una piccola (quantomeno abbordabile) differenza alla cifra ricavata dall'ace.... tutto sommato ribadisco che sono contento...contento di non aver speso magari 250/300 euro per un s2 che sarà + "cool" e famoso, ma che mi avrebbe fatto spendere solo soldi in + dato che quello che avrei fatto con quello, lo faccio con questo..e uguamente benissimo, senza rallentamenti e comodamente grazie al 4"
diciamo che lo immaginavo...vedendo come va l'i9000 il quale per me sarebbe stato già + che sufficiente come prestazioni...e questo è assolutamente equivalente (all'i9000 come al nexus s) con la differenza che per un device nuovo di 5 giorni ho speso gli stessi soldi che avrei cacciato per uno dei sopracitati ma vecchi almeno di 1 anno o magari senza garanzia ;)
e cmq la ram da quasi 800mb si sente davvero tutta!
#464 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 24 June 2012 - 18:58
Visualizza MessaggioMa5t3r, il 24 June 2012 - 17:55, ha scritto:
Una modifica su cui molti, compreso il sottoscritto, sono parecchio scettici, e sulla cui efficacia non esistono, ad oggi, dimostrazioni.
Parte preventiva: Ci sono i benchmark che segnano un incremento del 20% su Galaxy Nexus.
Si, ma i benchmark misurano quello che vogliono loro. Faccio presente che basta cancellare due file di libreria per ottenere incrementi nell'ordine del 200% nel campo della GPU, eppure il telefono non va più veloce cancellando due file.
Per chi ha una vaga idea di cosa si sta parlando, comunque, l'idea di Linaro è quella di ottimizzare il codice per permettere la compilazione con il flag -o3 di gcc, che notoriamente non porta sempre a vantaggi o maggiori prestazioni, anzi, sono parecchio rari i casi - anche in ambito desktop - in cui si hanno vantaggi notevoli a non usare -o2, mentre spesso -o3 porta a problemi e crash.
Ma sopratutto hanno usato i benchmark confrontandoli con le rom stock del galaxy nexus mentre linaro era "montato" su una cyanogen che come è già risaputo, la cyano è già più veloce e stabile di una stock (almeno le RC). Un confronto più reale sarebbe da fare con 2 cyano di cui 1 col codice linaro e non test di benchmark ma in confronti di navigazione web (comportamento di flash player, html5 e così via) e i grafica 3d dei videogiochi. Cmq il mio gs3 spacca il cu*o a tutti monto la rom wanamlite 1,3 e siyah kernel 1.2.6 senza overclockare perchè tanto non ce n'è bisogno
#465 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 11:26
Ho appena scaricato tapatalk! Comunque ha qualche bug la mia rom, ad esempio la vibrazione non funziona quando arrivano gli SMS, prima l'ho messo in modalità silenziosa e ora i tasti della tastiera qwerty non emettono più il suono
Comunque se volessi provare un'altra rom basta che la metto nella memoria sd e la installo con la recovery? Già il telefono è stato flashato con la rom originale, rimossi i permessi di root per installare la custom rom
Grazie in anticipo e grazie per i chiarimenti sul codice linaro
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Messaggio modificato da nelson22 il 25 June 2012 - 11:28
#466 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 11:52
Ah, ho scaricato l'applicazione Setcpu, che permette di overcloccare e undercloccare il processore. Vorrei far arrivare il processore alla frequenza di 1.2GHz, dovrei modificare anche il voltaggio del processore? Ho letto che il processore dell'i9000 regge una frequenza di 1.2GHz
#467 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 12:21
Hai letto in maniera un po' troppo semplificata ;).
Non è che un processore regge 1.2 Ghz, è che la maggior parte degli I9000 regge quella frequenza =P.
Esattamente come per i motori, ci sono dei discorsi di tolleranza produttiva.
Samsung ha settato la velocità di clock a 1.0 ghz per avere una % di cpu che funzionano perfettamente pari quasi al 100%, più sali con la velocità meno esemplari reggono.
Esistono anche Galaxy stabili a 1.4ghz, ad esempio, mentre io sono arrivato ad avere il Nexus S, per un bug nel programma che controllava le frequenze, a 1.68 ghz (e non reggeva più di 10 secondi sotto sforzo ;) ).
Comunque, il mio consiglio è di lasciar stare i voltaggi.
Alzarli senza sapere quello che fai è pericoloso, e 1.2 ghz dovrebbe reggerli senza alzarli.
Se vedi che ti si spegne / riavvia, abbassa.
Tieni presente che l'Hummingbird ha già delle tabelle voltaggio/frequenza, e che il voltaggio a 1.2 ghz non è comunque quello che hai a 1.0 ghz.
Occhio anche alle temperature; se vedi che si alzano troppo, stai facendo del male al terminale: ne vale la pena?
Sul Nexus è pressoché così, fermo restando che è meglio fare dei wipe completi tra un cambio di rom e un altro.
Sull' I9000, mi è stato detto da chi ce l'ha che è sempre meglio procedere al "rivergination", ovvero al flashare tramite Odin la ROM stock prima di mettere la custom ROM scelta.
Questo per partire da una condizione "pulita" ed evitare, appunto, bug.
#468 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 12:38
Infatti la rom che avevo prima è stata flashata, prima il telefono era brand 3, dopo il flash era sbrandizzato alla rom originale. Poi il mio amico ha provveduto ad installare la custom rom
Esistono rom migliori di quella che ho io? Ho la cyanogen mod 9
#469 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 12:52
Rom migliori in senso assoluto non ne esistono ;).
Dipende un po' da preferenze, gusti e terminale, nel senso che su esemplari diversi dello stesso modello, per qualche motivo, pare girare meglio una rom piuttosto che un'altra.
Io mi trovo benissimo con la AOKP, al momento ;).
#470 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 15:15
Bene, grazie delle informazioni!
Comunque ho notato che il pc non mi apre i video (in formato mp4) che fa il galaxy s dopo aver cambiato rom. Sto scaricando una pacchetto di codec, vediamo se cambia la situazione..
#471 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 15:16
Usa il player vlc
#472 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 15:18
Stavo per editare il messaggio, con i codec nuovi tutto ok ;)
Non riesco a spiegarmi però cosa possa esserci di diverso nei video rispetto a prima. Senza dubbio quando incomincia a registrare sembrano più fluidi
Grazie ancora dell'aiuto!
#473 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
Inviato 27 June 2012 - 20:52
Annunciato Android 4.1.
Tante belle novità, a occhio, e soprattutto aggiornamento ufficiale per il Nexus S a metà luglio :asd:
#474 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 27 June 2012 - 22:09
uff quando la rilasciano la 4.0 -.-
#475 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 27 June 2012 - 22:11
Si ma per quale dispositivo? la 4.0 è da mesi che è uscita
#476 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 27 June 2012 - 22:47
Htc incredibile s mi sembra...
Io sto aspettando la 4.4 perchr la 4.3 beve batteria e non posso neanche resettare se no va in brick che du marron
#477 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
Inviato 27 June 2012 - 23:25
4.04 e 4.03 ;).
Prega che passino alla 4.1 direttamente (e in fretta), ci sono parecchie cose che sembrano carine.
Messaggio modificato da Ma5t3r il 27 June 2012 - 23:25
#478 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 28 June 2012 - 09:53
Ho visto..molto bello ca##o.
Però non staranno esagerando? Qui Android è sempre più frammentato, e ad ogni aggiornamento è una sfida capire quali dispositivi lo riceveranno..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
#479 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 28 June 2012 - 11:09
Visualizza MessaggioMa5t3r, il 27 June 2012 - 23:25, ha scritto:
4.04 e 4.03 .
Esiste xda e cyanogen nel caso che non passano a 4.1
#480 nelson22
Inviato 28 June 2012 - 11:12
Speriamo facciano anche il 4.1 per il galaxy s!
Comunque ho notato che ora con il 4.0.4 i video sono a fuoco continuo, molto utile! Prima però non ricordo se erano a fuoco fisso o meno, qualcuno per caso lo sa? Avevao gingerbread 2.3.5 originale
