Consiglio Smartphone
#461
Inviato 24 June 2012 - 18:00
#462
Inviato 24 June 2012 - 18:01
Raiden, il 24 June 2012 - 17:56, ha scritto:
Poi la Sense, finché non stufa, non è niente male come interfaccia.
Acquisto approvato, sperando che il prezzo non sia stato elevato .
#463
Inviato 24 June 2012 - 18:05
diciamo che lo immaginavo...vedendo come va l'i9000 il quale per me sarebbe stato già + che sufficiente come prestazioni...e questo è assolutamente equivalente (all'i9000 come al nexus s) con la differenza che per un device nuovo di 5 giorni ho speso gli stessi soldi che avrei cacciato per uno dei sopracitati ma vecchi almeno di 1 anno o magari senza garanzia
e cmq la ram da quasi 800mb si sente davvero tutta!
#464
Inviato 24 June 2012 - 18:58
Ma5t3r, il 24 June 2012 - 17:55, ha scritto:
Una modifica su cui molti, compreso il sottoscritto, sono parecchio scettici, e sulla cui efficacia non esistono, ad oggi, dimostrazioni.
Parte preventiva: Ci sono i benchmark che segnano un incremento del 20% su Galaxy Nexus.
Si, ma i benchmark misurano quello che vogliono loro. Faccio presente che basta cancellare due file di libreria per ottenere incrementi nell'ordine del 200% nel campo della GPU, eppure il telefono non va più veloce cancellando due file.
Per chi ha una vaga idea di cosa si sta parlando, comunque, l'idea di Linaro è quella di ottimizzare il codice per permettere la compilazione con il flag -o3 di gcc, che notoriamente non porta sempre a vantaggi o maggiori prestazioni, anzi, sono parecchio rari i casi - anche in ambito desktop - in cui si hanno vantaggi notevoli a non usare -o2, mentre spesso -o3 porta a problemi e crash.
Ma sopratutto hanno usato i benchmark confrontandoli con le rom stock del galaxy nexus mentre linaro era "montato" su una cyanogen che come è già risaputo, la cyano è già più veloce e stabile di una stock (almeno le RC). Un confronto più reale sarebbe da fare con 2 cyano di cui 1 col codice linaro e non test di benchmark ma in confronti di navigazione web (comportamento di flash player, html5 e così via) e i grafica 3d dei videogiochi. Cmq il mio gs3 spacca il cu*o a tutti monto la rom wanamlite 1,3 e siyah kernel 1.2.6 senza overclockare perchè tanto non ce n'è bisogno
#465
Inviato 25 June 2012 - 11:26
Comunque se volessi provare un'altra rom basta che la metto nella memoria sd e la installo con la recovery? Già il telefono è stato flashato con la rom originale, rimossi i permessi di root per installare la custom rom
Grazie in anticipo e grazie per i chiarimenti sul codice linaro
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Messaggio modificato da nelson22 il 25 June 2012 - 11:28
#466
Inviato 25 June 2012 - 11:52
#467
Inviato 25 June 2012 - 12:21
nelson22, il 25 June 2012 - 11:52, ha scritto:
Non è che un processore regge 1.2 Ghz, è che la maggior parte degli I9000 regge quella frequenza =P.
Esattamente come per i motori, ci sono dei discorsi di tolleranza produttiva.
Samsung ha settato la velocità di clock a 1.0 ghz per avere una % di cpu che funzionano perfettamente pari quasi al 100%, più sali con la velocità meno esemplari reggono.
Esistono anche Galaxy stabili a 1.4ghz, ad esempio, mentre io sono arrivato ad avere il Nexus S, per un bug nel programma che controllava le frequenze, a 1.68 ghz (e non reggeva più di 10 secondi sotto sforzo ).
Comunque, il mio consiglio è di lasciar stare i voltaggi.
Alzarli senza sapere quello che fai è pericoloso, e 1.2 ghz dovrebbe reggerli senza alzarli.
Se vedi che ti si spegne / riavvia, abbassa.
Tieni presente che l'Hummingbird ha già delle tabelle voltaggio/frequenza, e che il voltaggio a 1.2 ghz non è comunque quello che hai a 1.0 ghz.
Occhio anche alle temperature; se vedi che si alzano troppo, stai facendo del male al terminale: ne vale la pena?
Sull' I9000, mi è stato detto da chi ce l'ha che è sempre meglio procedere al "rivergination", ovvero al flashare tramite Odin la ROM stock prima di mettere la custom ROM scelta.
Questo per partire da una condizione "pulita" ed evitare, appunto, bug.
#468
Inviato 25 June 2012 - 12:38
Sul Nexus è pressoché così, fermo restando che è meglio fare dei wipe completi tra un cambio di rom e un altro.
Esistono rom migliori di quella che ho io? Ho la cyanogen mod 9
#469
Inviato 25 June 2012 - 12:52
Dipende un po' da preferenze, gusti e terminale, nel senso che su esemplari diversi dello stesso modello, per qualche motivo, pare girare meglio una rom piuttosto che un'altra.
Io mi trovo benissimo con la AOKP, al momento .
#470
Inviato 25 June 2012 - 15:15
Comunque ho notato che il pc non mi apre i video (in formato mp4) che fa il galaxy s dopo aver cambiato rom. Sto scaricando una pacchetto di codec, vediamo se cambia la situazione..
#471
Inviato 25 June 2012 - 15:16
Usa il player vlc
#472
Inviato 25 June 2012 - 15:18
Non riesco a spiegarmi però cosa possa esserci di diverso nei video rispetto a prima. Senza dubbio quando incomincia a registrare sembrano più fluidi
Grazie ancora dell'aiuto!
#473
Inviato 27 June 2012 - 20:52
Tante belle novità, a occhio, e soprattutto aggiornamento ufficiale per il Nexus S a metà luglio
#474
Inviato 27 June 2012 - 22:09
#476
Inviato 27 June 2012 - 22:47
Io sto aspettando la 4.4 perchr la 4.3 beve batteria e non posso neanche resettare se no va in brick che du marron
#477
Inviato 27 June 2012 - 23:25
Prega che passino alla 4.1 direttamente (e in fretta), ci sono parecchie cose che sembrano carine.
Messaggio modificato da Ma5t3r il 27 June 2012 - 23:25
#478
Inviato 28 June 2012 - 09:53
Però non staranno esagerando? Qui Android è sempre più frammentato, e ad ogni aggiornamento è una sfida capire quali dispositivi lo riceveranno..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
#479
Inviato 28 June 2012 - 11:09
#480
Inviato 28 June 2012 - 11:12
Comunque ho notato che ora con il 4.0.4 i video sono a fuoco continuo, molto utile! Prima però non ricordo se erano a fuoco fisso o meno, qualcuno per caso lo sa? Avevao gingerbread 2.3.5 originale
