Scarto Contagiri Mito Ev
#1 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 11:46
Se ne è parlato spesso e l'altro giorno ho deciso di fare questa prova, ho misurato lo scarto del contagiri originale della mito.
Con l'aiuto del pc ho simulato il motore a vari rpm ed il risultato a 10.000 giri (con precisione > 1\100 giri) è il seguente:
Più o meno c'è lo stesso errore da 2000 a 10.000 aumentando verso i 12000. Ci sarebbe anche un modo per eliminarlo ma visto che all'occhio è trascurabile non ne vale la pena.
#2 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 06 February 2012 - 14:01
oddio... e come l'hai simulato!?
...:::COMING SOON:::...
#3 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 06 February 2012 - 16:24
io penso che o ci siano vari tipi di contagiri sulle nostre mito oppure ognuno è diverso dall'altro... il la mia moto va fuori giri a 11.000 segnati e quella di un mio amico a 14.000 e provandole si sente che non ha così tanti giri in più la sua...
#4 a7n8x
  • 6897 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 16:29
Dipende tutto dalla tarature delle singole, ogni strumento deve essere tarato, solo che in alcuni casi alcuni sono tarati male o si starano
#5 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 16:33
Si ovvio che poi ogni strumento ha la sua storia, però dai alla fine la mia moto non è più nuovissima (si avvicina ai 30.000) e di botte ne ha prese parecchie.
Tuttosommato non è un risultato poi cosi scarso, ho visto di peggio !! (tipo contagiri gsx-r)
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 18:07
Il risultato può variare di molto da strumento a strumento. In generale i contagiri delle prime Mito (quelli con rinvio meccanico) erano più precisi.
Ho testato recentemente un contagiri RS 125, aveva 800 giri di scarto a circa 11000 giri!
#7 TheCoolRider
  • 6368 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 18:16
Buono a sapersi ^_^ io ho giustappunto quello!
Comunque, in giro ci son diversi contagiri a led "handmade"... quelli che precisione hanno?
#8 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 19:11
Citazione
Un po eccessivo ! Per l'uso in strada e in pista invece ritengo i miei 200 giri circa di scarto accettabili, alla fine non è importante per la guida conoscere il valore effettivo dei giri.
Citazione
Mha ho notato che la centralina mito ha caratteristiche decisamente fuori dal comune, anche un po insensate a mio parere, ed è lei che genera il segnale che va al contagiri. Da quel che ho visto parte dello scarto visibile in foto può essere attribuito a soluzioni economiche di costruzione della centralina ducati energia che genera un segnale non proprio perfetto. Se vuoi ti posto la foto del segnale sull'oscilloscopio ma non credo che riusciresti a capire meglio
#9 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 20:25
ecco a cosa ti serviva l'oscilloscopio :asd:
CITAZIONE
#10 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 22:45
il contagiri a led di nsr ad esempio ha un vitina per regolarlo...
#11 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 22:53
Si, si cambia il valore di fondo scala cambiando il valore di un trimmer, ma non si cambia la precisione, serve per tararlo, l'errore credo sia superiore del 10% contando l'errore del generatore usato per tararlo, e l'errore di precisione dei vari componenti, ora non so che componenti usa Andrea e non voglio mettere in dubbio il suo operato, ma contando che ci sono circa una decina di resistenze e 7-8 condensatori, tutti normalmente con tolleranza che va dal 5% al 20%, fatevi due conti e vedrete che almeno al 10% di errore ci arriva!
il mio SK17i dice: Niko Gay
#12 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 06 February 2012 - 23:44
Citazione
hai sbagliato strada....
#13 a7n8x
  • 6897 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 12:54
Veramente quel trimmer permette cambiando la regolazione dello strumento di cambiare la precisione, perchè un conto che ti segnala 6000 rpm quando stai a 4000, un conto che te ne segna 4500 o 4000, anche perché la regolazione di quel trimmer non vale solo per il valore massimo, ma è proporzionale su tutta la scala dello strumento, anche perché se hai un errore lo hai proporzionale su tutta la scala, dopo esistono anche altri tipi di errori, che può essere data dallo zero non ben impostato o la graduazione imprecisa del fondoscala.
Per quanto riguarda la precisione dei singoli componenti non è come dici tu, non si fa la media, anche perché esiste un sistema di taratura che permette di correggere gli effetti di queste tolleranze, appunto tramite il trimmer, in più in alcuni casi si possono fare dei sistemi che non risentono dell'accuratezza dei componenti.
#14 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 14:52
Lo so che non si fa la media dei componenti, ci sono calcoli e sopracalcoli da fare, dipende dalle varie maglie del circuito, ecc. Mi sto costruendo anche io un contagiri come quello di Andrea e quel trimmer, regola il fondoscala, poi ok che regola anche in proporzione gli altri led. Ma con quello non ci puoi correggere tutti gli errori sia di regolazione iniziale che di componentistica. Inoltre, se poi uno quando lo monta va a giocare su quella vite, come fa ad essere sicuro del valore impostato senza avere un generatore di segnali abbastanza preciso che gli permetta di sapere il valore effettivo del fondoscala. C'è anche da dire che sono 20 led, e 1 di accensione, su un fondoscala impostato a 12000 per esempio un led segna 600 giri, non permettendoti di avere una misura istantanea se non dopo averci fatto l'abitudine.
#15 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 17:14
Cioè ma voi vi state facendo dei trip su uno strumento che di base (20 led...) ha una tolleranza gigantesca?
#16 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 17:27
Era quello che cercavo di spiegare, ma mi è stato detto che non era vero e che la tolleranza era trascurabile perché regolabile! :silly:
#17 a7n8x
  • 6897 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 20:34
No tu hai detto che la precisione vine influita dai componenti (come si evince dalle tue parole, riportate in fondo a questo post) e che non bisognava perdere tempo nel fare tanti sistemi per correggerlo per la presunta incompetenza dell'utente finale (come si evince dalla tua citazione qui di seguito), ma il fatto che si utilizzano 20 LED per indicare il regime, non influisce sulla precisione data dai circuiti, ma sulla definizione di lettura e quindi sulla precisione del dato mostrato, in quanto può visualizzare correttamente solo 20 casi, mentre glia altri per limitazioni tecniche no vengono visualizzati correttamente
infatti la taratura (come avevi gìà detto) viene eseguita o con una fonte certa o assieme un altro strumento perfettamente tarato e successivamente non va più tarato, per questo nei modelli commerciali non vi è un normale accesso, per quanto riguarda la precisione della componentistica questo fattore viene meno per via della taratura tramite trimmer.
per il fatto della velocità di lettura è un problema intrinseco al metodo utilizzato
#18 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 07 February 2012 - 21:21
Si hai ragione che una volta che è tarato con i componenti montati l'errore non c'è più, scrivendo in fretta non avevo riflettuto molto su questo passaggio che in effetti corregge i vari errori che creano le tolleranze dei componenti. :)
Fatto sta che comunque credo che Andrea prima di distribuirli chieda l'uso che uno ne andrà a fare e lo tarerà, poi bisogna vedere l'errore del suo strumento di comparazione per vedere l'errore del contagiri stesso. Quindi dovete chiedere a lui.
Aggiungo anche che il risultato finale dipende come nei motori da molti fattori, un esempio che in quello che sto facendo io ci sono un paio di condensatori ceramici e plastici, che risentono abbastanza i cambiamenti di temperatura, che potrebbero variare il risultato, inoltre le vibrazione possono far lentamente variare il trimmer.
20 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 20 ospiti, 0 utenti anonimi
