Problema Cagiva Planet Ripotenziata 120Km7H
110 risposte a questa discussione
#101 sognandolamito
Inviato 07 March 2012 - 10:24
Che aveva il miscelatore tarato male e gli mandava troppo olio.
#102 joker1490
  • 43 Messaggi:
  • Provincia: Novara (NO)
Inviato 17 March 2012 - 11:46
trovato l inghippo era proprio il silenziatore ke mi faceva quel lavoro adesso va la moto cmq secondo voi se monto un 135 di getto massimo su un dell orto 28phbh e eccessivo?
#103 nelson22
Inviato 17 March 2012 - 12:22
dovresti dirci che hai come "contorno", esempio marmitta, filtro, cilindro, testa
comunque se hai tutto originale secondo me è eccessivo, non è che se arriva più benzina di conseguenza vai più veloce
#104 joker1490
  • 43 Messaggi:
Inviato 20 March 2012 - 12:26
marmitta della crc, silenziatore in carbonio, spugna filtro polini a spugna porosa finissima, testa 200h, pacco lamellare boyesen, se e indispensabile saperlo candela ngk10, e penso nientaltro
cilindro 73037
#105 nelson22
Inviato 20 March 2012 - 13:39
che configurazione del carburatore hai ora?
sai il valore dello squish?
Messaggio modificato da nelson22 il 20 March 2012 - 13:39
#106 joker1490
  • 43 Messaggi:
Inviato 20 March 2012 - 19:38
carburatore e un phbh 28 minimo 65 max 120 non lo so lo squish sara quello originale sicuro cmq
#107 mitico92
Inviato 20 March 2012 - 23:47
quello originale varia da 1.2 a 2.2 vedi un po' te xD
#108 sognandolamito
Inviato 21 March 2012 - 12:21
Misuralo, è facilissimo e ci vogliono 5 minuti a star larghi coi tempi... ;)
#109 skiddolo
Inviato 21 March 2012 - 12:48
io con squish originale (era 1,6 mi pare il mio) giravo tranquillamente e non avevo i suoi problemi :)
#110 mitico92
Inviato 21 March 2012 - 15:18
non devi avere problemi nemmeno con 2.0. i giri li fai. solo che sotto non va una sega ahahaha
#111 joker1490
  • 43 Messaggi:
Inviato 21 March 2012 - 20:34
veramente la moto va non e quello il problema e mi fa anke abbastanza il problema e stato risolto adesso la moto mi arriva anke sui 180 e non e u problema per me cmq volevo solo sapere se montavo un cicler piu grosso avev problema o altro
ah la moto non e spompa anzi l ho portata a vedere e mi ha detto ke la moto va benissimo non ha problemi di nessun tipo si deve solo sbloccare e stata ferma parecchio tempo quindi ha bisogno di tempo per sbloccarsi bene
