Distanza Valvola Cts Dal Pistone
30 risposte a questa discussione
#1 speedy90
  • 170 Messaggi:
  • Provincia: Nuoro (NU)
Inviato 20 March 2012 - 22:56
ciao a tutti.. volevo sapere una cosa... una volta che ho montato la valvola al cilindro, se regolata male si vede subito anche facendo girare il motore manualmente girando il volando? o se tocca non si sente provando a mano e tocca solo da motore acceso e in marcia?...ho già letto il metodo del filo di stango ma volevo sapere questa cosa in particolare
#2 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 20 March 2012 - 23:47
la valvola deve stare a 0.7 mm dal pistone, facendo girare amano è possibile che non tocchi ma stia a meno di 0.7 quindi non va bene..
#3 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 20 March 2012 - 23:52
ma quando seguo la freccetta sulla carrucola e la regolo secondo manuale d'officina cioè con la freccetta che punti su quel punto di riferimento.. è per forza sopra i 0,7 oppure può esserne sotto nonostante ti indichi quelli come punti di riferimento?
#4 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 23 March 2012 - 10:04
Quelle sono solo indicative, devi sempre misurare.
#5 emanuelepiazza
  • 1 Messaggi:
Inviato 01 November 2012 - 14:22
QUINDI RICAPITOLANDO A TESTA SMONTATA INFILO UNO SPESSIMETRO TRA PISTONE E VALVOLA E BLOCCO A 0.7 MM!!!!!
#6 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 01 November 2012 - 14:31
Non scrivere in maiuscolo. :spank: :450vq7: :bimbominkia:
#7 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 01 November 2012 - 14:37
Non si scrive in maiuscolo
Volendo puoi misurare dalla luce di scarico, così ti basta togliere l'espansione e perdi molto meno tempo
#8 BR1
Inviato 01 November 2012 - 14:38
grazie.
aggiungerei che è buona regola effettuare una piccola presentazione.
#9 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 01 November 2012 - 19:02
Se può essere utile io per regolarla uso dei chiodini/spillini il cuo spessore è proprio di 0,7 mm (misurato io stesso con il calibro)! Li puoi trovare da chi fa orecchini! ;)
#10 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 05 November 2012 - 10:53
quando riuscite a misurarla dallo scarico detemelo !!!
pure una foto !!!
#11 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 05 November 2012 - 20:49
pure una foto !!!
Uhm? Perchè? Cosa c'è di complicato nella misurazione dallo scarico? Io l'ho regolata da li circa 2 settimane fa ed è stato semplicissimo!
#12 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 05 November 2012 - 22:07
Forse Diego intende dire che non entra lo spessimetro o lo strumento desiderato per la misurazione...boh. :smiling: Non mi pongo io il problema. :sorry:
#13 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 06 November 2012 - 01:13
Dallo scarico con lo spessimetro è parecchio scomodo! Poichè devi per forza piegare la linguetta per farla stare parallela al pistone e, almeno il mio spessimetro, è parecchio duro da piegare! Io ho usato un chiodino dello spessore di 0,70 mm e lungo 5 cm che, ovviamente, si piega con molta facilità e quindi lo si può mettere nella giusta posizione per misurare bene dallo scarico! ;)
#14 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 06 November 2012 - 08:55
perche è difficile, ce la ruota in mezzo alle balle, il pistone che lo andiamo a graffiare ecc...
#15 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 06 November 2012 - 11:02
Dipende solo dall'esecuzione, se uno ha un atteggiamento da macellaio è chiaro che hai questi problemi, ma alla fine dei conti ti eviti molti sbatti ed è più rapida come misura
#16 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 07 November 2012 - 12:21
basta inserire il solito filo di stagno con la valvola aperta, poi girare nuovamente la chiave accensione e quando la valvola scenderò ci darà la misura della distanza pistone-valvola. il pistone non si rovina visto che lo stagno è più morbido del pistone.
ovviamente lo stagno prendetelo più spesso di 0,7mm e il filo fatelo schiacciare dalla valvola sul mantello del pistone.
#17 Lubaz91
  • 2 Messaggi:
Inviato 04 May 2015 - 12:42
Buongiorno a tutti. Scusate la mia intromissione ma per evitare di scrivere un nuovo post chiedo qui..In seguito alla rottura della cts sto provvedendo alla sua sostituzione. Ovviamente dopo andrà tarata, ma quello che faccio fatica a comprendere è come devo infilare il filo di stagno nel cilindro dallo scarico per prendere la distanza dal pistone?Siccome la valvola è una specie di "mezza luna" se il filo lo inserisco centralmente rispetto al foro dello scarico la distanza non sarà maggiore?forse sarà una domanda banalissima ma vorrei capire bene. Grazie in anticipo!
#18 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 04 May 2015 - 13:56
La valvola se non é stata modificata segue la forma del pistone, comunque se l'operazione viene fatta senza la testa e con il pistone vicino al pmi puoi fare la misurazione comodamente in più punti.
#19 Lubaz91
  • 2 Messaggi:
Inviato 04 May 2015 - 14:47
Sempre col filo di stagno?scusa la mia ignoranza😁
#20 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 04 May 2015 - 18:12
Puoi usare uno spessimetro oppure il filo di stagno, lo spessimetro è più rapido perchè la distanza è data dalla linguetta, mentre per lo stagno devi segnarlo, misurare con il calibro e nel caso regolare e rifare la prova.
