Non Parte!
31 risposte a questa discussione
#21 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 30 March 2012 - 16:41
Visualizza Messaggiofrlore94, il 30 March 2012 - 13:44, ha scritto:
ma la scintilla la fa!!
e io cosa ti ho detto??!
può anche succedere che fa la scintilla ma non dia segni di vita, a me è capitato ed era la centralina
una volta cambiata si vedeva chiaramente la differenza delle scintille prima e dopo la sostituzione
#22 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 30 March 2012 - 17:48
Visualizza Messaggiomitico92, il 30 March 2012 - 14:55, ha scritto:
ma hai compressione? XD
effettivamente ogni tanto mi sento gonfio...boh!
#23 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 01 April 2012 - 10:50
mi sembra che sia una scintilla bella grossa... cioe non dovrebbe essere quello il problema... non so piu che m**da fare... va a finire che la porto dal meccanico -.-
#24 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 01 April 2012 - 11:11
visto che non dici niente di quello che hai fatto ma solo cose del tipo
"abbiamo provato per un ora a metterla in moto, non so più cosa fare, etc"
ti darò istruzioni vaste
cmq ti consiglio di portarla dal meccanico, visto che è il suo lavoro, ma prima controlla almeno la linea dell'alimentazione,
è un lavoro facile che puoi fare tu e non richiede particolare abilità
-stacca il tubo del depressore e della benzina dal carbu e succhia nel depressore, il piccolo, e vedi se la benzina viene giù dall'altro, il grande
-con quella benzina ti riempi una caraffina xkè ne userai un pò dopo
-smonti e pulisci il carburatore, dentro e fuori, con un prodotto spray specifico se ne disponi in officina o con semplice benzina, pennello e aria compressa
-smonti il collettore e controlli la valvola lamellare se le lamelle chiudono
-rimonta tutto
-smonta la marmitta e controlla non si sia riempita di benzina,
(anche se dici che la candela non è bagnata e quindi dovresti aver già risolto o scoperto il problema con le semplici operazioni di sopra)
-rimonta la marmitta, e prova a far girare il motore o con l'avviamento o a spinta se hai del fisico
-se non parte smonta la candela e gira la ruota piano in modo da mandare il pistone a chiudere la luce di scarico, inietta il cicchetto di benzina, monta la candela, prova con l'avviamento
se non va è roba elettrica oppure con l'incidente che hai fatto potrebbe esserti crepato il carter motore e entra molta aria o (tocchiamoci)
va a contatto con zone tipo cambio-frizio-volano boh
ma anche con molta aria col cicchetto deve fare uno scoppio se il resto è a posto
#25 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 02 April 2012 - 15:30
guarda ti spiego... se premo il tasto dell accensione il motorino gira perfettamente ma è come se non bruciasse la benzina, la candela è nuova comunque.. se provo a farla partire a spinta sembra che vada ma appena smetto di spingere si spegne... dovrei controllare ma ho la moto nell altra casa momentaneamente.... comunque dal meccanico non cela porto perchè mi sono appena iscritto alla patente e non c'ho piu soldi, quindi devo arrangiarmi.. ah comunque il carburatore l' ho pulito in novembre circa
#26 spavi91
  • 3 Messaggi:
  • Provincia: Novara (NO)
Inviato 03 April 2012 - 18:54
ciao! non è che ti fa contatto il tasto della massa e nn ti fa partire la moto? :smiling:
#27 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 05 April 2012 - 19:31
il tasto della massa quale sarebbe? xD intendi quello per bloccare l accensione?
#28 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 05 April 2012 - 20:02
pulisci il carburatore, sopratutto il getto del minimo! e poi prova! se la moto è stata ferma è molto probabile che si sia tappato qualche getto!a me e successo piu di una volta, sia con scooter che con moto, che il motore non voleva saperne nulla di partire! ma smontando e pulendo il carburatore per bete tutto si è sempre risolto:)
#29 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 06 April 2012 - 19:18
quoto mitico
Visualizza Messaggiomitico92, il 24 March 2012 - 21:13, ha scritto:
prova ad infilarci un po' di benza con una siringa dal buco candela e prova ad avviarla con lo starter
è un classico delle mito che dopo tempo che sono ferme non ripartono segui questo metodo tirando anche l'aria a metà insisti un po vedi che parte!
#30 spavi91
  • 3 Messaggi:
Inviato 07 April 2012 - 12:54
si quello che hai dove c'è l'accensione! =) magari nell'incidente si è staccato qualche cavetto all'interno e fa contatto=)
#31 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 07 April 2012 - 15:10
ha detto che fa scintilla quindi no..
#32 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 07 April 2012 - 15:26
Controlla i fusibili a me la mia eV non partiva e avevo un fusibile rotto ( stanno sotto la sella pilota ;) smontali uno a uno e controlla il filamento
