Valvola Gas Usurata
#1 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 24 April 2012 - 16:02
mi chiedevo come verificare se la valvola gas sia usurata, visto che la mia moto non parte e rimane solo quest'incognita
ho preso un vhsb 34ld usato, non ne ho mai avuti con la valvola piatta, quindi non ho riferimenti
è normale un po' di gioco oppure se "balla" un pochino è da cambiare?
VENDO MOTORE COMPLETO
#2 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 16:04
mah secondo me non è rilevantissimo! è molto rigata la ghighiottina?
#3 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 16:12
non ha cromatura, ma come dicevo non ne ho mai vista una nuova per avere un riferimento...
la moto non parte, è magra:
- ho ingrassato la carburazione del minimo e dell'avviamento, fino ad arrivare a getti da 70, con valvola aria tutta chiusa e ghigliottina tutta giù e spillo tutto su: è magra, parte solo se metto uno straccio imbevuto di benzina nel venturi;
- ho perfino levato il getto minimo e di avviamento, ora è grassa direte voi? no, è magra, stesso identico lavoro (con straccio si, senza no)
mi rimane da pensare alla valvola gas, magari entra aria da li :(
#4 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 16:32
mmm....hai provato ad avviarla con lo starter dell'aria premuto? cosi' dovresti ingrassarla a sufficienza! cmq per quanto possa essere magra mi pare un po' assurda come cosa.... le ghighiottine non sono cromate a specchio, sono satinate tipo...ma francamente una ghighiottina usurata a tal punto...assurdo! cioè quanti km dovrebbe avere? naa non penso stre...
non è che peschi aria da altrove?
Messaggio modificato da Raiden il 24 April 2012 - 16:33
#5 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 16:34
penserei piuttosto ad un problema nel riempimento della vaschette della benzina, il livello rimane eccessivamente basso e di conseguenza è magra
#6 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 17:03
tiro l'aria, certo
mah, il galleggiante mi pare funzioni bene e i getti sono bagnati
#7 AndreaNSR125
Inviato 24 April 2012 - 17:18
che polverizzatore del minimo monti?
se per farla partire tieni il gas un po aperto (diciamo fino ad 1/4 ) cambia qualcosa?
#8 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 24 April 2012 - 17:25
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il 24 April 2012 - 17:03, ha scritto:
tiro l'aria, certo
se il liquido rimane comunque sia più basso del normale smagrisce la carburazione
controlla anche se il circuito di polverizzazione funziona a dovere
#9 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 25 April 2012 - 07:11
Proverò a mettere manualmente piu benzina nella vaschetta allora, vediamo che succede :)
#10 mitico92
Inviato 25 April 2012 - 11:07
ho visto un cogli***e con l'rs 250 che aveva lucidato così tanto le valvole gas che tremavano quando accelerava...eppure la moto si accendeva e teneva il minimo quindi non credo che il problema sia quello
#11 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 25 April 2012 - 12:40
Ok grazie anche per il tuo feedback mitico, domani faccio ancora un po' di prove e vi dico!
#12 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 25 April 2012 - 12:50
Non avevo visto la tua risposta scusa!
Non monto l'emulsionatore del minimo, prima vorrei trovare il getto adeguato;
Ho provato anche con l'acceleratore un pelo aperto, in modo da far lavorare lo spillo: niente :(
Lo spillo è alzato al massimo (ho provato tutte le configurazioni comunque)
#13 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 26 April 2012 - 10:46
Vi aggiorno
Seguendo il consiglio di a7n8x ho riempito manualmente la vaschetta, la moto è partita al primo colpo!
Poi, finita la benzina della vaschetta, si è rispenta;
Eppure benzina ne usciva dallo spillo del galleggiante, ma poche goccie... Allora ho smontato il circuito, ma non era ne sporco ne non funzionante;
Ho pensato che il problema fosse all
#14 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 26 April 2012 - 10:54
Vi aggiorno
Eppure benzina usciva dallo spillo del galleggiante, ma in effetti solo poche goccie... Allora ho smontato il circuito, ma non era ne sporco ne non funzionante;
Ho pensato allora che il problema fosse a monte del carburatore, in effetti dal tubo della benzina collegato al rubinetto del serbatoio la benzina usciva a ritmo di poche goccie...
Smonto tutto, non trovo sporco.... Do comunque una pulita, risultato: la benzina ora esce a fiumi! Rimonto tutto e funziona alla perfezione :)
Problema risolto? Si
In che modo? Non mi è ancora chiaro :blink:
#15 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 26 April 2012 - 11:41
non è che avevi qualche deposito (magari ruggine) davanti all'ingresso del rubinetto? già che ci sei fai una cosa, smonta il serbatoio e mettici 1 litro di benzina, agitalo un po' e capovolgilo facendo cadere x terra la benzina e vedi se tante volte ci sono tracce di sporco
#16 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 26 April 2012 - 13:22
probabilmente è così, però quando montai il carburatore, questo problema non si presentava
e i filtri del rubinetto erano puliti, boh!
#17 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 26 April 2012 - 15:13
mi sembra stupido da chiedere...ovviamente era ok anche il filtro posto sul carburatore,vero?!? hai sezionato anche il rubinetto e controllato al suo interno?
ahh cmq stre una prova che potresti fare è mettere un filtrino di qelli trasparenti a cartuccia sul tubo della benzina, se scende della sporcizia/ruggine te ne accorgi facilmente da li' e magari eviti anche danni!
#18 merloandrea
  • 699 Messaggi:
  • Interests:moto ( il mio mito)
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 26 April 2012 - 15:28
volevo scrivertelo io di smontare tutto e rimontare... anche quando sembra sia tutto a posto magicamente va.... misteri dei motori :sorry:
http://forum.mitoclu...riuli-trentino/
DAI CAZ.ZO venite al raduno del nord-est
#19 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 26 April 2012 - 17:24
era tutto a posto, e tutto pulito
L'IPOTESI è che aprendo il rubinetto della benzina, abbia "sbloccato" qualcosa! perchè prima gocciolava, ora scende a fiumi!! strano perchè comunque non l'avevo più toccato dall'ultima uscita
domani pista!!!
