Valvola Gas Usurata
Inviato 24 April 2012 - 16:02
ho preso un vhsb 34ld usato, non ne ho mai avuti con la valvola piatta, quindi non ho riferimenti
è normale un po' di gioco oppure se "balla" un pochino è da cambiare?
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 24 April 2012 - 16:04
Inviato 24 April 2012 - 16:12
la moto non parte, è magra:
- ho ingrassato la carburazione del minimo e dell'avviamento, fino ad arrivare a getti da 70, con valvola aria tutta chiusa e ghigliottina tutta giù e spillo tutto su: è magra, parte solo se metto uno straccio imbevuto di benzina nel venturi;
- ho perfino levato il getto minimo e di avviamento, ora è grassa direte voi? no, è magra, stesso identico lavoro (con straccio si, senza no)
mi rimane da pensare alla valvola gas, magari entra aria da li
Inviato 24 April 2012 - 16:32
non è che peschi aria da altrove?
Messaggio modificato da Raiden il 24 April 2012 - 16:33
Inviato 24 April 2012 - 16:34
Inviato 24 April 2012 - 17:03
tiro l'aria, certo
Inviato 24 April 2012 - 17:18
se per farla partire tieni il gas un po aperto (diciamo fino ad 1/4 ) cambia qualcosa?
Inviato 24 April 2012 - 17:25
STRRRRE, il 24 April 2012 - 17:03, ha scritto:
mah, il galleggiante mi pare funzioni bene e i getti sono bagnati
se il liquido rimane comunque sia più basso del normale smagrisce la carburazione
controlla anche se il circuito di polverizzazione funziona a dovere
Inviato 25 April 2012 - 07:11
Inviato 25 April 2012 - 11:07
Inviato 25 April 2012 - 12:40
Inviato 25 April 2012 - 12:50
Non monto l'emulsionatore del minimo, prima vorrei trovare il getto adeguato;
Ho provato anche con l'acceleratore un pelo aperto, in modo da far lavorare lo spillo: niente
Lo spillo è alzato al massimo (ho provato tutte le configurazioni comunque)
Inviato 26 April 2012 - 10:46
Seguendo il consiglio di a7n8x ho riempito manualmente la vaschetta, la moto è partita al primo colpo!
Poi, finita la benzina della vaschetta, si è rispenta;
Eppure benzina ne usciva dallo spillo del galleggiante, ma poche goccie... Allora ho smontato il circuito, ma non era ne sporco ne non funzionante;
Ho pensato che il problema fosse all
Inviato 26 April 2012 - 10:54
Eppure benzina usciva dallo spillo del galleggiante, ma in effetti solo poche goccie... Allora ho smontato il circuito, ma non era ne sporco ne non funzionante;
Ho pensato allora che il problema fosse a monte del carburatore, in effetti dal tubo della benzina collegato al rubinetto del serbatoio la benzina usciva a ritmo di poche goccie...
Smonto tutto, non trovo sporco.... Do comunque una pulita, risultato: la benzina ora esce a fiumi! Rimonto tutto e funziona alla perfezione
Problema risolto? Si
In che modo? Non mi è ancora chiaro
Inviato 26 April 2012 - 11:41
Inviato 26 April 2012 - 13:22
e i filtri del rubinetto erano puliti, boh!
Inviato 26 April 2012 - 15:13
ahh cmq stre una prova che potresti fare è mettere un filtrino di qelli trasparenti a cartuccia sul tubo della benzina, se scende della sporcizia/ruggine te ne accorgi facilmente da li' e magari eviti anche danni!
Inviato 26 April 2012 - 15:28
Inviato 26 April 2012 - 17:24
L'IPOTESI è che aprendo il rubinetto della benzina, abbia "sbloccato" qualcosa! perchè prima gocciolava, ora scende a fiumi!! strano perchè comunque non l'avevo più toccato dall'ultima uscita
domani pista!!!
