La Nuova Macchina
164 risposte a questa discussione
#141 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 30 May 2012 - 23:12
non penso ci sia tutta sta differenza fra i 15/185 e i 16/195 come prestazioni! il 1.2 è un chiodo in ogni caso!
VENDO MOTORE COMPLETO
#142 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 23:14
la percezione guidandola non cambia, devi essere proprio attento, però col cronometro si, da non credere
#143 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 23:18
io la differenza fra 205 a 235 della macchina di mio padre la sento di brutto O___O sopratutto nei consumi O.O
#144 mitico92
Inviato 30 May 2012 - 23:33
si la differenza si sente un boato...poi sulla 159 non so perchè cambiando cerchi cambia anche il diametro della gomma, la macchina si alza da terra (tra i cerchi da 16 e da 19 ci passano anche 5 centimetri di differenza di altezza da terra) ed è come se allungassi i rapporti. quindi il contakm segna velocità diverse (è settato per dare i consumi e le velocità con i cerchi da 17).
se hai i 16 segna consumi maggiori del reali e velocità maggiori. con i 17 è perfetto, con 18 e 19 è per difetto.
#145 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 10:37
Si ma stiamo parlando della 500 di Beppe, la scelta è fra quelle due misure, non c'è altro!
#146 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 31 May 2012 - 10:57
Io di media ho 7l per 100km, fiesta 1.2 benzina. Non mi pare di schiacciare troppo ma nel traffico pesante sale a una maniera invereconda...
#147 skiddolo
Inviato 31 May 2012 - 11:04
addirittura?o.o la mia media con la focus 1.8 è di 6.2 nel misto o.o io credevo che col 1.8 nel traffico consumassi molto piu di una cilindrata piccola o.o oddio, alla fine è la media dei consumi e spesso faccio la superstrada in realtà..questo WE provo ad azzerare e vedo solo in città, ma credo che grossolanamente è quella
#148 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 12:41
skiddolo nel traffico di roma nessuna macchina riesce a consumare poco...stai sempre in prima praticamente.
io dentro roma faccio se va bene 9 al litro. spesso sono anche arrivato a 6 all'ora di punta.
roba che per fare 15 km ci stai un ora, in prima e a folle, ancora prima e poi folle.
puoi averci la macchina che ti pare bruci più benzina stando fermo al minimo che in movimento. fai 6 al litro con qualsiasi cosa.
#149 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 12:46
Skid penso anche che ci sia traffico e traffico. Spesso e volentieri ci metto ore per fare pochi km, macchine macchine e macchine... ODIO!
Se avessi una vera situazione di misto potrei darti un dato più realistico :)
#150 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 12:53
tu hai la miglior macchina possibile per il traffico. se tu andassi in autostrada consumeresti più!
nel traffico di roma la miglior cosa è un piccolo benzina.
#151 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 12:54
chissa frizione e guarnizioni di testa che saltano li, meccanici contenti :D
#152 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 12:56
si le macchine a roma sono tutte distrutte...
non comprare mai una macchina usata utilizzata dentro roma.
anche perchè corriamo parecchio, oltre a fare traffico li strapazziamo pure quei motori.
anche le moto e scooter. a roma le frizioni saltano dopo poco....
#153 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 12:59
Sai cosa Pier, il motore è piccolo ma la macchina è grande! Il top era la Hyundai atos, motore 1000cc tre cilindri, macchina leggera leggera e consumi ridicoli, con la Yaris già consumavo qualcosa di più, questo è un motore che beve comunque di più.
Nell'extraurbano invece va una spada, vedo spesso e con facilitá i 25 al litro, anche sul raccordo i consumi sono abbastanza contenuti, sui 20, 18 al litro a passo "normale"!
#154 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 13:01
eh lo so ma anche se trattate bene soffrono lo stesso il caldo dello stare ferme e le ripartenze continue, le auto migliori sono quelle che fanno autostrada e strade miste
quelle di montagna spesso sono marce sotto col sale che si usa mettere sulle strade di inverno
Messaggio modificato da beppe_mito il 31 May 2012 - 13:12
#155 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 13:15
si è vero.
infatti io l'alfa l'ho presa proprio da un tizio che l'aveva lasciata al conce che faceva continuamente autostrada.
e io stesso faccio solo autostrada.
così i motori durano una vita. infatti non mi sono mai preoccupato dei km scalati.
meglio 200 mila km di autostrada che 80 mila di città.
#156 nelson22
Inviato 31 May 2012 - 13:20
Se vedeste i consumi istantanei segnati dal computerino di bordo della 407 vi spaventereste, andando ad andatura "nonno" per superare i 11km/l in città si fatica, fuori città i 30 al litro si superano (sempre consumi istantanei). Invece in città camminando normalmente il computerino segna roba tipo 7 al litro e anche meno
A settembre 2011 ho consumato 10€ di gasolio per fare roba tipo 35-40km andandoci pesante col piede
#157 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 13:22
che motore del ca##o...
#158 nelson22
Inviato 31 May 2012 - 13:24
All'inizio non consumava così tanto, anzi, consumava il "giusto"
Ormai guidando ad andatura nonno non consuma nulla, ma devo uscire di casa 10 minuti prima :asd:
#159 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 13:26
Visualizza Messaggiomitico92, il 31 May 2012 - 13:15, ha scritto:
si è vero.
un motore di 200.000 km di autostrada senza fare tutto col accelleratore a fondo è un motore ancora "quasi" fresco, le uniche cose da controllare sono i radiatori e tutti i sassolini sul cofano e paraurti
#160 nelson22
Inviato 31 May 2012 - 13:28
esatto, la mia ex nissan primera del 1998 aveva 250mila km quando l'abbiamo venduta, il motore era perfetto in quanto la maggior parte erano stati fatti in autostrada e mio padre ha un piede leggero e sta attento a motore freddo..
