Mito 350 By Cirio89
#201
Inviato 08 January 2014 - 15:00
#202
Inviato 08 January 2014 - 16:52
BR1, il 08 January 2014 - 15:00, ha scritto:
Oltretutto in caso di caduta la riparazione costa meno tempo e soldi.
#203
Inviato 08 January 2014 - 17:00
#204
Inviato 08 January 2014 - 17:37
Comunque questa moto non sarà una moto con cui correrò o cercherò il limite.. quelle pedane le monto per estetica e basta.. se mi dovessi trovare male le cambio e chiusa li
Comunque c'è un sacco di gente (probabilmente compreso me) che si trova meglio con le originali.. appena le proverò vedrò
#205
Inviato 08 January 2014 - 19:16
#206
Inviato 08 January 2014 - 21:34
La Mito in pista va guidata caricando le pedane e usando l'interno coscia premendo sull'insiele serbatoio/telaio
#207
Inviato 09 January 2014 - 19:06
Qui a confronto con quelle di partenza originali...
E ho finalmente provato le pedane sulla moto
Montandole mi sono accorto che la levetta delle marce è un pò storta ma la raddrizzerò
#208
Inviato 09 January 2014 - 20:28
mi piace sempre di più e dato che ho un telaio li fermo che mi supplica chissà se...
ciao
kevin
#209
Inviato 09 January 2014 - 21:03
#210
Inviato 09 January 2014 - 23:26
cirio89, il 09 January 2014 - 21:03, ha scritto:
#211
Inviato 09 January 2014 - 23:59
io purtroppo sono un amante del fai da te e mi sono costruito delle piastre in alluminio per alzare e arretrare le pedane, però devo dire che quelle che hai montato tu sono davvero belle
Messaggio modificato da Fuso_88 il 10 January 2014 - 00:00
Cagiva Planet Supermono 610sm
http://forum.mitoclu...88/page__st__60
#212
Inviato 10 January 2014 - 07:14
fabio_491, il 09 January 2014 - 23:26, ha scritto:
Assolutamente d'accordo..
Dal mio punto di vista una Special è qualcosa che si vuole avere per sfizio, non per bisogno.. Per cui anche se ti portano via tanto tempo va bene Io contandole tutte sarò arrivato a 200 ore di lavoro e me ne mancano altrettante.. secondo me questo però è bello ogni giorno fai un pezzettino e un particolare e pian piano viene fuori
Fuso_88, il 09 January 2014 - 23:59, ha scritto:
Grazie dei complimenti e contraccambio
Mi sbaglio o le pedane le hai anche alzate? non sono troppo alte così?
Messaggio modificato da cirio89 il 10 January 2014 - 07:17
#213
Inviato 10 January 2014 - 07:31
no non ti sbagli, ho dovuto alzarle perchè in pista nel fare le curve il pedalino striscia a terra e il pedalino si chiudeva, pure lo stivale quindi ero costretto ad ritirarmi la gamba verso me! perchè da un lato toccavo il telaio della moto e dall'altro lato l'asfalto tipo panino....
qui con le pedane alzate e arretrate il pedalino sta a circa 1cm da terra
#214
Inviato 12 January 2014 - 13:19
La situazione iniziale è questa
Il piano d'appoggio è costituito dalla sola lamiera, senza guarnizioni, senza una rondella per avere un'area maggiore di contatto.. vabbè...
Ho realizzato due anelli portaguarnizioni
Il quale è stato infilato per interferenza e saldato
Il fatto di aver aggiunto questo anello ha reso necessario l'utilizzo di nuovi collettori di scarico che ho realizzato
E qui montati entrambi...
E questo problema è stato risolto.. Il prossimo problema è questo
Gli attacchi delle molle sono a 1km e mezzo dal collettore.. Dovrò rifarli.. Alla prossima avvicinerò e proseguirò con gli altri problemi...
PRO: 1000€ risparmiati
CONTRO: rifatto collettori,.....
Messaggio modificato da cirio89 il 12 January 2014 - 13:51
#215
Inviato 12 January 2014 - 14:12
#217
Inviato 12 January 2014 - 14:49
fabio_491, il 12 January 2014 - 14:27, ha scritto:
anche se di viton lo stesso, se non sbaglio il viton la temperatura di impiego e da -30 a +200
il collettore di una moto si aggira intorno ai 250/300°C
comunque oring a parte.... meglio fare qualche modifica e risparmiare tanti soldini
Messaggio modificato da Fuso_88 il 12 January 2014 - 14:50
#218
Inviato 12 January 2014 - 15:37
#219
Inviato 12 January 2014 - 18:05
E' la mia filosofia di lavoro
#220
Inviato 14 January 2014 - 20:17
Per ovviare a ciò abbiamo realizzato 4 nuovi anelli su cui si fisseranno le molle
I quali sono stati saldati ad entrambe le marmitte in modo tale (ad occhio) che lascino le molle perpendicolari al piano del collettore
Dopo di che sono stati rimossi i vecchi attacchi e sono state montate le marmitte per provare il tutto.. le molle fanno bene il loro lavoro e sembrano tutte tirate allo stesso modo
E anche questo è andato
ma proseguendo verso i terminali ecco il prossimo problema...
Avendo messo dei collettori in grazia di Dio ora i fori non sono più coincidenti (non che prima lo fossero, ma ora lo sono ancora di più)...
Alla prossima sistemerò questo...
CONTRO: rifatto collettori, rifatto attacchi molle.....
51 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 51 ospiti, 0 utenti anonimi
