Mito Non Tiene Il Minimo E Surriscalda
#1 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 03:08
Salve, apro questo topic con un bel pò di ansia, e paura per le risposte che potrei ricevere (Presumo abbia preso una bella grippata, o peggio)..
Qualche settimana fà ho bloccato la ghigliottina in fase di apertura e eliminato la cts, una volta riaccesa la moto aveva un rumore diverso, ho percorso circa 40-50km.. e all'improvviso la moto si è spenta (Niente ruota bloccata, niente di niente), la moto scende di giri e non si riaccende.
Oggi ho provato a riaccenderla, ho constatato che la moto si riaccende soltanto se tolgo la candela, spingo un pò la moto senza, rimetto la candela, spingo e parte a una velocità sostenuta..
Una volta che la moto si accende non tiene il minimo e appena cammino con la moto essa si surriscalda e si spegne.
Ho controllato sia il liquido che l'olio, non mancano e non ci sono bolle d'aria o cose simili, il circuito del mixer e del raffreddamento sono ok.
Oltre a questo ho guardato anche un pò la candela e ha un colorito nocciola.
La moto mentre la usavo era comunque GRASSISSIMA, Mi sputava persino olio dal sile, quindi non credo che abbia grippato perchè ero magro di carburazione.
Quale potrebbe essere il problema? vi ringrazio in anticipo per le risposte..
Messaggio modificato da s3al il 15 May 2012 - 03:10
#2 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 09:36
scusa, in che senso hai bloccato la ghigliottina in apertura?
#3 Raiden
  • 17138 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 09:38
il problema è che devi rimettere la cts oppure riadeguare la carburazione
#4 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 09:42
io spero di aver capito male il fatto della ghigliottina... spero non si riferisca al carbu...
#5 Raiden
  • 17138 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 09:45
parla chiaramente e ovviamente della cts
#6 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 09:48
allora ti quoto, rimettere la CTS e ricarburare
#7 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 09:57
scusa ma la cts l'hai proprio levata o lasciata aperta?
comunque in che senso scalda?
la temperatura dell'acqua a quanto arriva?
ma poi si può sapere perchè hai levato la cts?
#8 Raiden
  • 17138 Messaggi:
ma solo io so leggere? l'ha tirata su, bloccata su open e levato tutto il resto
#9 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 10:21
la cts non credo c'entri niente... forse hai la candela da buttare o con una gradazione inaeguata. metti una ngk b9es nuova
#10 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 10:38
non hai grippato, tranquillo, nè gripperai
nè la moto sputa olio dal sile xkè è grassissima, è per un problema elettrico
la moto ti brucia le candele, quindi mettendo una candela nuova dovrebbe andarti bene per i primi km
poi dovresti ricadere nel tuo problema, prova
avendo tu pastrocchiato sulla cts avrai spippettato intorno a qualche cavo elettrico
io la vedo così
p.s. x gli altri che hanno risposto
ma che consigli gli date? leggete bene!
Messaggio modificato da dallarace il 15 May 2012 - 10:37
#11 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 11:20
io la vedo così
le candele spesso si bruciano anche per problemi di carburazione ;)
#12 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 12:25
si ma questo è successo appena ha riacceso la moto dopo averci "pastrocchiato"
un'altra cosa potrebbe essere, ma non so niente in merito
che prenda aria dal coperchio cts
è possibile?
cmq intanto prova a cambiare candela con una che sai che funziona bene,
es. quella dello scooter piaggio50 di un tuo amico
e dicci che succede
#13 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 16:06
Oggi provo a cambiarla
io la vedo così
Per la cts, ho tolto il motorino.. e ho lasciato soltanto la ghigliottina della cts in posizione di apertura (e la moto quando funzionava andava bene).. per i cavi elettrici ho semplicemente staccato i due connettori della cts.. e li ho isolati con lo scotch, comunque proverò a cambiare candela e vi faccio sapere..
Piuttosto.. non capisco.. se si bruciava la candela la moto teoricamente non doveva partire più no?
@Mitico: Ho tolto il motorino perchè mi dava problemi, non riusciva a tirarsi tutta la ghigliottina in sù (non era un problema del registro).. quindi ho preferito bloccarla aperta, ai bassi non è per niente morta come mi aspettavo e dopo i 7500/8000 ha una bella coppia, ed era quello che volevo fin dall'inizio ^^
Messaggio modificato da s3al il 15 May 2012 - 16:09
#14 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 16:08
ma infatti non ho capito dove dallarace ha letto che hai bruciato la candela
#15 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 16:11
è possibile?
e dicci che succede
Probabilmente sì, il coperchio è completamente vuoto, ha soltanto la ghigliottina bloccata dentro, il resto è stato eliminato
#16 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 16:13
ma si può sapere perchè l'hai bloccata aperta?
#17 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 16:16
#18 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 16:18
scusa non avevo letto!
#19 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 16:27
Messaggio modificato da mitico92 il 15 May 2012 - 16:27
#20 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 18:58
Ho cambiato candela.. dopo un paio di prove a spinta si è accesa e và meglio! Non tiene il minimo ma è per la carburazione, necessita soltanto di quello PER FORTUNA!
Mi sento moooooolto più sollevato!
Una domanda, nella vaschetta posso mettere acqua normale invece che distillata?
