Qualche settimana fà ho bloccato la ghigliottina in fase di apertura e eliminato la cts, una volta riaccesa la moto aveva un rumore diverso, ho percorso circa 40-50km.. e all'improvviso la moto si è spenta (Niente ruota bloccata, niente di niente), la moto scende di giri e non si riaccende.
Oggi ho provato a riaccenderla, ho constatato che la moto si riaccende soltanto se tolgo la candela, spingo un pò la moto senza, rimetto la candela, spingo e parte a una velocità sostenuta..
Una volta che la moto si accende non tiene il minimo e appena cammino con la moto essa si surriscalda e si spegne.
Ho controllato sia il liquido che l'olio, non mancano e non ci sono bolle d'aria o cose simili, il circuito del mixer e del raffreddamento sono ok.
Oltre a questo ho guardato anche un pò la candela e ha un colorito nocciola.
La moto mentre la usavo era comunque GRASSISSIMA, Mi sputava persino olio dal sile, quindi non credo che abbia grippato perchè ero magro di carburazione.
Quale potrebbe essere il problema? vi ringrazio in anticipo per le risposte..
Messaggio modificato da s3al il 15 May 2012 - 03:10
