Problema Cagiva Planet 2003
#1 Tallus
  • 133 Messaggi:
Inviato 21 May 2012 - 23:17
Hi my friend have cagiva planet 2003 and in his carb is that jets:
main 135
min 65
needle on 1st position
And his cagiva goes well but he thinks she can go faster becouse he have bigger rear wheel sprocket(45) and his caga have little worse accleration like mine on stock raptor. You thinks guys thats okay jets for his cagiva?
(he have exhaust from mito with cut-blind external catalyst. And get off air nozzle) Sorry for my eng but I think you understand me :D.
  • 7046 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 10:25
read
Make a photo to the exhaust
#3 Tallus
  • 133 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 15:42
#4 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 16:11
è un seven speed
se non hai altre modifiche basta anche un 125
e digli di mettere una 43
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
#5 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 16:18
e pignone da 14
#6 Tallus
  • 133 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 17:09
Panettomane there is 14 sprocket and 45. I know he must only change rear sprocket.
Today I riding on it and I see on hight rpm (9000-10000rpm/min) engine was stoping like when have too much gasinoline. I have main jet 128 in my home maybe I try to screw it there?
#7 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 17:54
hai visto la guida? sulla guida c'è tutto. togli il bocchettone filtro, metti 120 di massimo (se vuoi la carburazione un po' più grassa metti 125) e corona 43 intanto. il fatto che si ferma a 10000 è probabilmente dato da una carburazione più grassa, la corona non influisce su questo, anzi una 45 ti aiuta a prendere i giri prima. fatto ciò dicci se hai ancora problemi.
#8 nelson22
Inviato 22 May 2012 - 17:56
Non è una seven speed, è un espansione di quelle che avevano il polmone di lato
#9 mitico92
Inviato 22 May 2012 - 17:58
solo il silenziatore è seven speed. ma come fai a vedere i giri sulla planet?
#10 nelson22
Inviato 22 May 2012 - 18:00
Forse ha un contagiri ausiliario, come ad esempio io ho montato quello della mito ev
#11 Tallus
  • 133 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 18:16
Okay today I give back planeta to my friend. When I screw 128 and needle on 3th position and there was better like in 135 and 1st position. But you have right guys. I must screw 125 jet like in guide. Thanks for help :)
#12 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 18:19
è vero, solo il sile è della seven speed. mi ha tratto in inganno. Questo aveva il risuonatore, quindi non lo è. comunque le informazioni sono giuste ugualmente.
