Trasformare Rs 250 Ad Iniezione Indiretta
58 risposte a questa discussione
#21 mitico92
Inviato 23 May 2012 - 14:18
se consuma di meno sicuramente il motore va anche più forte. 3 4 km/l sono tantissimi, significa che prendi un sacco di coppia e cavalli.
#22 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 23 May 2012 - 14:23
Su un 50ino si è passati da 14/15 km/l a 17/18, quindi all'incirca 3 km/l. Ora sulla RS/Mito non saprei se si riesce a mantenere questo margine. Io sarei anche interessato ad acquistarlo, ma visto che ora la mia moto è work in progress lo posticipo per la stagione invernale questo lavoro (anche per un motivo economico, ho i soldi contati per i lavori sulla moto). Per me se mi toglie lo sbattimento della carburazione e da meno possibilità di grippaggi dovuti ad errori di carburazione è già una grande cosa :D
Messaggio modificato da PrizeGold il 23 May 2012 - 14:27
#23 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 23 May 2012 - 14:41
la garanzia copre anche i danni al motore?
con la diretta sul 50ino si raggiungono i 50km/l
#24 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 14:46
http://www.highgaint...p/gen500pfi.htm
Messaggio modificato da PrizeGold il 23 May 2012 - 16:15
#25 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 14:51
"Ecotrons products are warranted against workmanship or material defects for 1 year after the purchase date. Any problem determined to be the fault of the user is subject to component and labor expenses."
Ho appena saputo che realizzano anche corpi farfallati su specifica (in effetti mi hanno detto che possono realizzare kit su specifica).
Messaggio modificato da PrizeGold il 23 May 2012 - 14:52
#26 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 15:05
ho trovato la soluzione:
http://forum.mitoclu...__fromsearch__1
#27 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 23 May 2012 - 15:38
Ragazzi, ma riuscire a fare 3\4 km a litro in più non vi cambia la vita! il costo del fantomatico kit quando lo ammortizzereste? Poi partire da zero e fare una mappa tenendo in considerazione tps, sonde, anticipi ecc ecc è una follia. Certo è fattibile, ma non penso ne valga la pena!
#28 merloandrea
  • 699 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 23 May 2012 - 15:42
CONFERMO avevo un sr Ditech
#29 sognandolamito
Inviato 23 May 2012 - 16:26
In teoria il kit è autoconfigurante. O almeno così è scritto sul sito.
Per l'anticipo si potrebbe partire da una mappa stock o quasi non credi?
Tu gli dai la curva di anticipo, e il kit provvede a mantenere il rapporto stechiometrico 14.7:1. Non credo che si possa arrivare a grippare così facilmente. Felice di essere smentito.
Il vantaggio in primis sarebbe quello di avere una carburazione perfetta ad ogni apertura a qualsiasi regime del motore, potrebbe essere intesa come una vera e propria modica prestazionale, oltre che volta a ridurre i consumi (che sul 250 dovrebbe essere sensibile).
Andatevi a vedere i video (link sul sito) di come si autosetta.
Messaggio modificato da sognandolamito il 23 May 2012 - 16:27
#30 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 16:36
e quandomai stai sticchiometrico!!!!
#31 sognandolamito
Inviato 23 May 2012 - 16:46
Eh?
#32 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 16:51
sticchiometrico ahahahahahaha :lol:
#33 sognandolamito
Inviato 23 May 2012 - 16:56
Sono andato a cercare... BAuahuahuahuahuahauhauahuahua
PS: torniamo IT però... ;)
#34 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 17:33
ironia a parte a 14,7 ci stai solo a velocità di crocera, quando teoricamente potresti addirittura viaggiare magro (medio carico e medio regime) le temperature non sono elevatissime e gli attriti nemmeno, la lubrificazione non è critica
in avviameeto e in riscaldamento sei più grasso, come in fase di accelerazione.
in staccata potresti pensare addirittura di interrompere l'iniezione (cosa che con i carbu non si può fare) e lubrificare solo con olio.
I 14,7 sono solo teorici
avviamento a freddo 2-3:1
avviamnto a caldo 7-9:1
minimo 8-10:1
bassi regimi 10-13:1
medi regimi 15-17:1
elevati regimi/massima potenza 11-12:1
dati indicativi tirati fuori dallecurve collinari chesi trovano in letteratura.
#35 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 17:54
beh nellinos questo è il primo passo! poi la mette a metano! :smiling: :smiling: :smiling:
#36 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 18:01
minimo 8-10:1
medi regimi 15-17:1
In effetti con i carburatori alcuni per l'uso pista sono soliti staccare la corrente alla/a candela/e per non far accendere la miscela, ovviamente parlo delle staccate. Quindi benzina+olio o solo olio, perchè non la seconda? Ma poi i consumi di olio non diverrebbero eccessivi? Perchè chiaramente la quantità dovrebbe essere maggiore rispetto alla miscela.
#37 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 18:12
Il Metano non lo si può fare sui 2T ma il GPL si! ;)
#38 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 18:20
Prova a far muovere un pistone in un cilindro senza aria :asd:
#39 sognandolamito
Inviato 23 May 2012 - 19:26
Pompa da vuoto... :asd:
#40 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 23 May 2012 - 21:56
La pompa a vuoto pompa qualcosa dentro alla pompa, una pompa che non pompa dentro alla pompa non è una pompa :asd:
