Vibrazione Pesante Dai 3 Ai 6Mila Giri
vibrazioni
45 risposte a questa discussione
#1 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 25 June 2012 - 21:36
Ciao a tutti ragazzi, (spero che sia nella sezione giusta, è la prima volta che scrivo su un forum :) )
ieri mentre stavo facendo un giro, improvvisamente la mito ha iniziato a vibrare in maniera anomala, soprattutto in rilascio di gas. Sono tornato a casa e l'ho fatta raffreddare, per poi smontar le carene stasera e riaccenderla. Al minimo nessun tipo di problema, ma quando accelero e supero i 3mila giri diventa una cosa insostenibile, il blocco impazzisce. Premetto che ho lucidato il cilindro, cambiato la testa e pistone e hanno poco più di mille km. In più ho sostituito il blocco motore con uno usato e rivisto di circa 4mila km a causa della rottura della gabbia a rulli della biella dovuta al cambio secondo me sbriciolato (puntualmente tra prima e seconda entrava la folla andando fuori giri, aveva 55mila km, ho pensato che fosse ora di mandarlo in pensione :D ). Fino ad ora nessun problema, tranne le solite vibrazioni un pò irritanti ma in regola diciamo. Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille a tutti in anticipo, spero di saltarci fuori il prima possibile :)
  • 6895 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:39
il motore è ben fissato al telaio (ci sono tutte le viti)?
"Con sufficiente ripetitivitą e conoscenza psicologica delle persone coinvolte, non sarebbe difficile dimostrare loro che un quadrato in realtą č un cerchio".
#3 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:40
Sisi, le viti sono tutte fissate e anche il perno posteriore è a posto...
#4 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:41
Guarda mi era capitato il tuo stesso problema, vibrazioni assurde dai 3000 ai 6000giri di più non andato per paura.. Controlla bene le viti che tengono il motore al telaio.. a me ne mancavano un paio mi pare :sisi:
#5 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:48
Si esatto, sopra non ci vado per la paura... La cosa che fa mi preoccupare è che è stata una cosa improvvisa, e la cosa si sente molto in rilascio. Le viti le ho controllate tutte e 4 stasera e tutto era in ordine, il perno domani provo a ridarci un occhio ma credo che sia regolare anche quello. Ho la paura di dover smontar il blocco più che altro... :wall:
Messaggio modificato da toni90.luca il 25 June 2012 - 21:51
#6 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:53
Come è successo a me.. parcheggiata al mattino a scuola perfettamente in ordine, la riprendo al pomeriggio e vibrava tutta, in rilascio molto ma in scalata vibrava in un modo pauroso..
#7 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:55
Adesso domani provo a ridarci un'occhiata, intanto grazie mille :)
#8 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 21:58
io per disperazione l'avevo portata al conce.. 2 perni mancavano m'han detto
#9 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 22:27
Ah guarda, da quando l'ho rimessa in strada dopo i problemi, le vibrazioni mi avevan fatto perdere la vite della regolazione miscela e allentato parecchie viti, quindi la cosa non mi sorprenderebbe più di tanto, adesso riguardo bene i punti di ancoraggio. Provo anche a risentire il rumore anche se quello mi sembrava nella norma... Grazie ancora :)
#10 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 11:38
Allora le viti sono tutte strette a modo. Mi sono scordato di scrivere che ieri prima di iniziare a smontarla ho provato a fare un giro, con il risultato di uno spaventoso sfregamento, soprattutto in rilascio gas. Per quello mi è venuto subito in mente il blocco e la paura che un cuscinetto mi stia abbandonando.
#11 nelson22
Inviato 26 June 2012 - 11:47
Ti chiederei di fare un video, ma non so se poi fai danno
#12 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 11:58
Adesso dopo monto al volo lo scarico e provo a farlo, tanto per un minuto non credo faccia nulla... :)
#13 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 13:43
ecco il video, nella prima parte la moto è ferma, mentre nella seconda sono in movimento... Spero si capisca :)
#14 nelson22
Inviato 26 June 2012 - 13:52
Onestamente non capisco cosa possa essere. Un cuscinetto molto probabilmente, ma non mi esprimo più di tanto..
#15 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 14:26
L'ho pensato anche io, il problema grosso è tirar giù tutto e controllare :wall: :wall: :wall:
#16 skiddolo
Inviato 26 June 2012 - 14:31
dico una pu***nata, contr'albero fuori fase?campana frizione?volano? fa un rumore molto strano, come se qualcosa sia fuori fase più che altro
#17 nelson22
Inviato 26 June 2012 - 14:34
Ha detto che è successo di botto, è impossibile che il contralbero si sfasi così all'improvviso. Comunque prova ad aprire il carter frizione, smonta tutto, controlla il cuscinetto reggispinta e le rulliere della campana frizione. Nel frattempo che ci sei controlla anche i serraggi, magari qualcosa s'è allentato
#18 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 16:11
Le vibrazioni erano fastidiose anche prima, però si l'ha fatto di colpo e da lì sono diventate fuori norma diciamo, però tanto che apro controllo (c'è un segno giusto mi pare di aver letto in qualche forum?). Frizione eccetera mi pare strano perchè cmq lo fa anche in folle. Cmq stasera tiro giù il blocco e domani inizio ad aprirlo e vediamo di saltarci fuori in qualche modo... Intanto grazie ancora ragazzi :D
#19 toni90.luca
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 16:36
Tra l'altro mi pare che un pò prima (parlo di circa una decina/quindicina di km mi pare) non mi fosse entrata la marcia e avessi fatto un piccolo fuori giri, non so se può essere d'aiuto...
#20 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 26 June 2012 - 17:21
Rumore identico alla mia.. sulla mia mancavano 2 perni però se hai controllato tutto non so che dirti..
