Inviato 25 June 2012 - 21:36
ieri mentre stavo facendo un giro, improvvisamente la mito ha iniziato a vibrare in maniera anomala, soprattutto in rilascio di gas. Sono tornato a casa e l'ho fatta raffreddare, per poi smontar le carene stasera e riaccenderla. Al minimo nessun tipo di problema, ma quando accelero e supero i 3mila giri diventa una cosa insostenibile, il blocco impazzisce. Premetto che ho lucidato il cilindro, cambiato la testa e pistone e hanno poco più di mille km. In più ho sostituito il blocco motore con uno usato e rivisto di circa 4mila km a causa della rottura della gabbia a rulli della biella dovuta al cambio secondo me sbriciolato (puntualmente tra prima e seconda entrava la folla andando fuori giri, aveva 55mila km, ho pensato che fosse ora di mandarlo in pensione ). Fino ad ora nessun problema, tranne le solite vibrazioni un pò irritanti ma in regola diciamo. Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille a tutti in anticipo, spero di saltarci fuori il prima possibile
Inviato 25 June 2012 - 21:39
"Con sufficiente ripetitivitą e conoscenza psicologica delle persone coinvolte, non sarebbe difficile dimostrare loro che un quadrato in realtą č un cerchio".
Inviato 25 June 2012 - 21:40
Inviato 25 June 2012 - 21:41
Inviato 25 June 2012 - 21:48
Messaggio modificato da toni90.luca il 25 June 2012 - 21:51
Inviato 25 June 2012 - 21:53
toni90.luca, il 25 June 2012 - 21:48, ha scritto:
Inviato 25 June 2012 - 21:55
Inviato 25 June 2012 - 22:27
MaxMito, il 25 June 2012 - 21:58, ha scritto:
Ah guarda, da quando l'ho rimessa in strada dopo i problemi, le vibrazioni mi avevan fatto perdere la vite della regolazione miscela e allentato parecchie viti, quindi la cosa non mi sorprenderebbe più di tanto, adesso riguardo bene i punti di ancoraggio. Provo anche a risentire il rumore anche se quello mi sembrava nella norma... Grazie ancora
Inviato 26 June 2012 - 11:38
Inviato 26 June 2012 - 11:47
Inviato 26 June 2012 - 11:58
Inviato 26 June 2012 - 13:52
Inviato 26 June 2012 - 14:31
Inviato 26 June 2012 - 14:34
Inviato 26 June 2012 - 16:11
nelson22, il 26 June 2012 - 14:34, ha scritto:
Le vibrazioni erano fastidiose anche prima, però si l'ha fatto di colpo e da lì sono diventate fuori norma diciamo, però tanto che apro controllo (c'è un segno giusto mi pare di aver letto in qualche forum?). Frizione eccetera mi pare strano perchè cmq lo fa anche in folle. Cmq stasera tiro giù il blocco e domani inizio ad aprirlo e vediamo di saltarci fuori in qualche modo... Intanto grazie ancora ragazzi
Inviato 26 June 2012 - 16:36
