ciao ragazzi
so che il kit sp serie 9 ha bisogno mahle. Però vorrei sapere se qualcuno sa se esiste qualche altro pistone compatibile con tale cilindro... Vertex, Asso, ecc. magari anche non per Mito
Nel web non ho trovato nulla a riguardo...
Grazie a tutti
Pistone Serie 9
Iniziato da cirio89, Jul 13 2012 18:52
Inviato 13 July 2012 - 18:52
Riproduzione perni cavalletto kit SP http://forum.mitoclu...teriore-kit-sp/
Inviato 14 July 2012 - 02:47
Puoi far tornire/lavorare la testa per pistoni diversi k non siano mahle, mrk mi sembra faccia cosi su una delle sue moto, le quote della fornitura non le so però
Inviato 14 July 2012 - 04:52
ottimo,
allora chiederò direttamente a lui grazie mille
Inviato 14 July 2012 - 13:38
se non ricordo male hanno altezze di compressione diverse.
In ogni caso, si può modificare il cilindro per utilizzare pistoni standard e testa standard, oppure modificare ciascun pistone per usare le teste con doppia banda di squish (pur sempre facendo occhio a tenere le altezze del cilindro corrette)
Inviato 16 July 2012 - 15:11
Qualcuno ha realizzato anche delle ottime repliche dei pistoni Mahle, sono ottimi e percorrono tanti km in sicurezza.
Io causa regolamento tecnico utilizzo solo i Mahle anche se ero tentato di utilizzare le repliche per le prove libere e gli allenamenti. Ho una scorta di pistoni Mahle sufficiente per fare correre più moto per vari anni. Di norma alterno l'utilizzo dei cilindri serie 9 a quello dei cilindri 6SP, 7SP e 73037(alias A0401): non sono assolutamente i cilindri a fare la differenza.
Tra i pistoni Mahle dei cilindri kit SP e i pistoni per i cilindri standard cambia principalmente l'altezza di compressione e la conformazione del cielo pistone, almeno a prima vista
Le teste si lavorano anche utilizzando i pistoni Mahle, come poi è un altro discorso.
Alcuni utilizzano i cilindri serie 9 accoppiati a pistoni con altezza di compressione standard al posto dei Mahle. Come farlo ognuno ha il suo sistema A questo punto però conviene utilizzare un cilindro stradale, costano di meno e preparati a dovere da gente competete vanno benone.
Inviato 17 July 2012 - 22:34
mmm capisco... ho appena parlato con Mat che mi ha detto che sta facendo produrre dei pistoni similMAHLE. Inoltre, per pistoni standard, mi ha consigliato di abbassare il blocco di un'altezza consona, cosa che potrò poi ovviare (in caso di cilindro standard) con una basetta.
Marko fammi sapere quando possiamo fare due chiacchere
Inviato 18 July 2012 - 08:08
Inviato 18 July 2012 - 09:20
un sabato o una domenica di queste vado a trovare Mat e sento cosa mi dice a riguardo di questi pistoni, mi ha invitato a dare un'occhiata al suo materiale ...
Inviato 18 July 2012 - 09:48
I suoi motori sono al top, sia che si tratti di serie 9 che di cilindri standard. Poi ti servono le elettroniche, la marmitta giusta, il sistema lamellare e le indicazioni per le tarature.
Inviato 18 July 2012 - 10:31
si si lo so... infatti non mi sono dato un limite di tempo... man mano che servono cose metterò da parte i soldi e quando li avrò prenderò
ecco, l'unica e fondamentale cosa che mi servirebbe è un po (bel po) di consigli onde evitare di far stronzate
