Honda Cr 125 Di Bird
165 risposte a questa discussione
#101 bubagan
Inviato 03 August 2012 - 08:49
vabbè dai era una prova il cross ora non ti ci apprecare tanto. metti da aprte qualcosa che poi andiamo a girare con le mito in pista, altro che cross!! ;)
#102 skiddolo
Inviato 03 August 2012 - 09:16
Visualizza MessaggioMitomagic, il 03 August 2012 - 01:34, ha scritto:
"chi piu spende meno spende" dicevano....... U_U
true story..è questo quello che succede quando cerchi l'occasione a due spicci purtroppo:(
#103 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 03 August 2012 - 09:49
Non sempre!! Dipende anche COSA prendi e SE TE NE INTENDI!!
Una moto da cross è fatta per andare al max (e chiunque ne ha una le tira il collo) quindi più soggetta a usura/manutenzioni/guasti.
Se hai manualità, conoscenze "base", attrezzature (il minimo indispensabile) puoi benissimo andarci accanto risparmiando mooooolti soldi (sia durante l'acquisto che durante la manutenzione ordinaria e non).
Almeno, io la penso così ;)
P.S. spero sia sottinteso che una moto da cross NECESSITA di particolare e frequente manutenzione...quindi uno lo sa già prima di acquistarla a cosa va in contro......!! ;)
#104 fra-x
Inviato 03 August 2012 - 10:54
è quello che io gli dicevo il cross è un settore del motociclismo in cui le moto si tritano una moto di due anni è già vecchia a meno di spenderci un patrimonio...
già è assurdo che abbia preso un cross per fare enduro perchè sono cose differenti è ovvio che adesso si trova in una situazione scomoda, mi auguro che possa risolvere la situazione e che possa imparare la lezione che per fare il "furbetto" andando in fuoristrada (non in pista) senza assicurazione e senza targa adesso si trova a dover far fronte ad ulteriori spese...
io sono un cagacazzi ma alla fine è come dicevo io !!!
per poco che abbia speso ha buttato nel cesso almeno 500 euro direi che non è il caso di buttarla via così...
#105 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 12:59
Quoto frax...
Ora fai una revisione.totale e cercati il manuale e revisioni tutto
#106 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 13:05
ma voglio anche andarci in pista da cross, anzi, c'è un terreno privato dove c'è una pista che è abbandonato da un po' e in molti vanno lì. C'è una pista per le supersport proprio lì accanto i ncaso di incidenti intervengono loro di solito...
E comunque il motore era stato rifatto tant'è che il GT è in condizioni apparentemente buone. Il cambio non l'avevo preventivato purtroppo...
per il discorso di "chi più spende meno spende". A meno di non comprare una moto nuova il problema si sarebbe comunque posto. E sicuramente non posso permettermi il nuovo.
#107 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 13:09
Ma non andare in quei posti di perda!
Vai in una pista con omologazione fmi o uisp! Ti fai la licenza cosi sei coperto...
#108 bubagan
Inviato 03 August 2012 - 13:37
fra, volevo dire che il cross non era la priorità tra le sue moto, almeno questo ho capito. se così fosse dovrebbe metterlo da parte per tempi migliori (anche economicamente parlando) e quanto meno godersi la mito che invece è bell'è pronta! :)
#109 sognandolamito
Inviato 03 August 2012 - 14:10
Quoto mitomagic... Però va bè.
Hai già aperto e trovato il problema?
#110 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 14:37
No, ho solo sceso il blocco.. Appena ho un po' di tempo, con calma lo apro in questi giorni...
Ps: preventivamente, il cambio è bloccato, la marcia innesta pochissimo e non c'è possibilità di cambiarla ... Quali sono secondo voi le varie possibilità ?
E soprattutto, può essere ( sicuramente) stato causato il tutto dalla frizione che rimaneva sempre un pelino
( ma proprio poco) innestata? E la leva è sempre stata molto dura, questo non sono riuscito a spiegarmelo...
#111 mitico92
Inviato 03 August 2012 - 14:59
c'era l'olio?
#112 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 15:18
rottura di uno o più ingranaggi suppongo...oppure le forchette..le cause che mi vengono in mente
#113 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 15:42
si mitico, avevo cambiato olio il giorno prima... non so in che modo ciò possa essere collegato.
ps: ho pensato anche io agli ingranaggi, ma se si rompono quelli non dovrei aver problemi a cambiare marcia no? purtroppo non ho una visione perfettamente chiara di come funzioni il cambio di una moto, ora cerco qualche video sul tubo..
#114 skiddolo
Inviato 03 August 2012 - 15:59
cambiato olio il giorno prima..non è che ti è finita m**da dentro durante il cambio olio?
#115 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 16:29
La frizione funziona? Se la tiri riesci spingerka?
#116 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 19:16
la frizione aveva la brutta abitudine di incollarsi un pochettino ogni volta che non la si usava per più di 10 minuti. Però visto che i dischi erano un po' usurati pensavo fosse normale... comunque no, non c'è finito niente di strano insieme all'olio...
Oggi ho tolto il gruppo termico, ora apro una discussione in tecnica e la link anche qui...
#117 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 August 2012 - 19:26
Ecco la discussione che ho aperto: http://forum.mitoclu...ermico-2-tempi/
#118 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 17:37
Ecco qualche foto...:
#119 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 17:41
ma il filetto dello statore rotto era gia rotto o l'hai rotto tu con quell'estrattore?
#120 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 17:56
ovviamente era già rotto ;)
57 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 57 ospiti, 0 utenti anonimi
