Honda Cr 125 Di Bird
#121
Inviato 07 August 2012 - 18:01
comunque,per rispondere alle tue domande nell'altra disc,li puoi metterci del quicksteel e mettere un helicoil,non subisce moltissimo stress
per la zona del carter devi far saldarte una piastra d'alluminio
e per le rughe nel carter,bhe sono normali stai trnquillo
#122
Inviato 07 August 2012 - 18:10
Si, so che quell'estrattore non va bene, è per cuscinetti ._. e nel volano i due fori per avvitare l'estrattore autocotruito con una piastra, sono spanatissimo e fragili. Quindi era l'unica soluzione.
PS. perchè non va bene? =)
#123
Inviato 07 August 2012 - 18:12
Per togliere qll vite a stella spanata prova a scaldarla e poi piccia col martello sul cacciavite,quando è ben dentro un bel colpo e si svita
#124
Inviato 07 August 2012 - 18:15
Già provato! non riesco a toglierla, è ben stretta...
#125
Inviato 07 August 2012 - 18:16
#126
Inviato 07 August 2012 - 18:23
Luca., il 07 August 2012 - 18:16, ha scritto:
uhm si è vero, domani insieme alla 10 a T che ho rotto (usag) prendo anche un cacciavite a croce decente che il mio, per quanto decente sia, comincia ad appiattirsi...
#127
Inviato 07 August 2012 - 18:27
#128
Inviato 07 August 2012 - 18:35
Luca., il 07 August 2012 - 18:27, ha scritto:
il mio è grande e con la punta piatta, esattamente come da te descritto... però è vecchissimo, forse è un po' rovinato, non so...
#129
Inviato 07 August 2012 - 18:38
quando la togli mettici una brugola testa svasata e risolvi il problema
#130
Inviato 07 August 2012 - 18:41
PS io presi proprio questo e una vite spanatissima delle valvole del 250 l'ha tirata fuori!
#131
Inviato 07 August 2012 - 18:47
#132
Inviato 07 August 2012 - 18:48
#133
Inviato 07 August 2012 - 18:51
#134
Inviato 07 August 2012 - 18:56
#135
Inviato 07 August 2012 - 20:20
bird92, il 07 August 2012 - 18:47, ha scritto:
doveva essere 9,10€
eccotene altri, dai 9 ai 25€ max
http://www.ebay.it/s...ite+percussione
#136
Inviato 07 August 2012 - 20:22
dallarace, il 07 August 2012 - 20:20, ha scritto:
doveva essere 9,10€
Pensavo che l'errore fosse 91, non 9,1 xD
#137
Inviato 07 August 2012 - 21:49
me lo prestò un amico in una di queste occasioni e poi non è mai tornato indietro
praticamente non si usa mai di solito, almeno io
lo uso proprio solo per quelle viti a croce con testa svasata all'interno del carter cambio-frizione, ma è il metodo migliore, il più rapido e indolore
Messaggio modificato da dallarace il 07 August 2012 - 21:50
#138
Inviato 07 August 2012 - 22:30
Sent from my iPhone using Tapatalk
#139
Inviato 09 August 2012 - 19:38
#140
Inviato 10 August 2012 - 01:32
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
63 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 63 ospiti, 0 utenti anonimi
