Honda Cr 125 Di Bird
165 risposte a questa discussione
#121 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:01
azzo!,comunque quell'estrattore non và assolutamente bene,e non intendo non va bene perchè non lo toglie,non va bene per come lo toglie;)
comunque,per rispondere alle tue domande nell'altra disc,li puoi metterci del quicksteel e mettere un helicoil,non subisce moltissimo stress
per la zona del carter devi far saldarte una piastra d'alluminio
e per le rughe nel carter,bhe sono normali stai trnquillo
#122 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:10
Ottimo.
Si, so che quell'estrattore non va bene, è per cuscinetti ._. e nel volano i due fori per avvitare l'estrattore autocotruito con una piastra, sono spanatissimo e fragili. Quindi era l'unica soluzione.
PS. perchè non va bene? =)
#123 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:12
perchè fa presa sotto e le punte possono rovinare lo statore ;)
Per togliere qll vite a stella spanata prova a scaldarla e poi piccia col martello sul cacciavite,quando è ben dentro un bel colpo e si svita ;)
#124 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:15
Già provato! non riesco a toglierla, è ben stretta...
#125 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:16
nessuna vite è troppo stretta,ci sono solo cacciaviti inadatti...se no prendi punteruolo e martello e la smolli
#126 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:23
uhm si è vero, domani insieme alla 10 a T che ho rotto (usag) prendo anche un cacciavite a croce decente che il mio, per quanto decente sia, comincia ad appiattirsi...
#127 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:27
più che altro,ti serve un tipo di punta appropriato,solitamente i cacciaviti che vendono sono stretti e appuntiti,per le viti parker da legno,invece a te serve uno grande e non troppo appuntito..
#128 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:35
il mio è grande e con la punta piatta, esattamente come da te descritto... però è vecchissimo, forse è un po' rovinato, non so...
#129 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:38
puo essere,ma è difficile..magari e troppo piccolo per la vite..
quando la togli mettici una brugola testa svasata e risolvi il problema ;)
#130 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 August 2012 - 18:41
Come spanare le viti e/o distruggerle! bomber questo ti salva il cu*o, parecchie volte! http://www.ebay.it/i...984.m1497.l2649
PS io presi proprio questo e una vite spanatissima delle valvole del 250 l'ha tirata fuori!
#131 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:47
....................... HAI VISTO IL PREZZO??!?!?!? Mi ci compro un'altra moto!
#132 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:48
ma prendi un puntreuolo che risolvi tutto!
#133 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:51
il meccanico di fiducia ogni volta che deve togliere una vite spanata prende il punteruolo e dopo aver leggermente scalfito la vite lateralmente la svita... xD
#134 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 18:56
certo cosi si fà!
#135 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 20:20
è un errore bird dai!
doveva essere 9,10€
eccotene altri, dai 9 ai 25€ max
http://www.ebay.it/s...ite+percussione
#136 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 20:22
doveva essere 9,10€
Pensavo che l'errore fosse 91, non 9,1 xD
#137 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 21:49
io ho il primo della lista, almeno a vederlo
me lo prestò un amico in una di queste occasioni e poi non è mai tornato indietro :smiling:
praticamente non si usa mai di solito, almeno io
lo uso proprio solo per quelle viti a croce con testa svasata all'interno del carter cambio-frizione, ma è il metodo migliore, il più rapido e indolore
Messaggio modificato da dallarace il 07 August 2012 - 21:50
#138 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 22:30
Lo prendeṛ prima o poi
Sent from my iPhone using Tapatalk
#139 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 09 August 2012 - 19:38
Ho scoperto che la moto è del '91 :wall: quanto meno lo sono blocco e carburatore, immagino anche tutto ilresto.. e vabè, poco male, tanto restaurandola a prescindere tornerà come nuova =)
#140 nelson22
Inviato 10 August 2012 - 01:32
Azz, 800€ per una moto scassata di 21 anni sono un sacco!
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
55 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 55 ospiti, 0 utenti anonimi
