Perdita Liquido/olio Cagiva Planet
#1 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 17 August 2012 - 13:57
Ciao a tutti ragazzi sto sistemando la mia Planet coprata pochi giorni fa ed ho notato un problemuccio: perde un liquido marroncino da sotto, praticamente gocciola sulla pancia della scarico e poi dallo scari o gocciola a terra. Escludo il carburstore perchè è asciuttissimo, quindi io penso che provenga dal cambio/frizione oppure dalla pompa dell'acqua. Stasera metto alcune foto cosi potrete ragionare meglio! Grazie a tutti in anticipo!
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 17 August 2012 - 14:15
spesso sulle mito c'è il tubo del troppo pieno del liquido di raffreddamento che quando la moto è calda piscia sulla parte finale della pancia e fa una incrostazione marroncina ma non so se è il tuo caso...
#3 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 17 August 2012 - 14:20
Non credo perchè gocciola moooolto lentamente e a freddo, la moto è li ferma da 2 giorni e continua a gocciolare :-(
#4 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 17 August 2012 - 15:03
ah ok, allora smonta le carene e controlla, magari asciuga il blocco così vedi subito. ma se è liquido di raffreddamento o olio lo capisci subito
#5 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 17 August 2012 - 15:12
controlla che il bullone dello scarico olio sia ben stretto e se è stretto ma perde olio da li dovresti cambiare la guarnizione. e se è olio ed è marrone magari ti conviene anche cambiarlo! (l'olio)
#6 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 17 August 2012 - 15:23
infatti a volte è quello, anche il mio perdeva dopo il primo tagliando visto che i meccanici del ca##o si sono scordati la guarnizione ahaha
#7 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 17 August 2012 - 15:48
Potrebbe essere anche come hai detto tu olio del cambio, controlla se è serrato bene lo scolo, può essere che perdi da là.
#8 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 18 August 2012 - 23:24
Dunque ragazzi, dopo attente osservazioni, sono arrivato alla conclusione che è olio! xD Quest'ultimo esce dalla leva del cambio, dove attacca al blocco per intenderci! Quindi, cosa dovrei fare adesso? C'è qualche guarnizione o paraolio dietro la leva da cambiare? :)
#9 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 19 August 2012 - 01:10
si un paraolio
#10 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 19:55
Ragazzi ho preso il paraolio (14x22x4) e anche l'olio (Motul Transoil Expert 10W40); oggi prima di cambiare il paraolio ho tolto la leva e dato una bella pulita in quella zona con petrolio bianco, dopo però me ne son dovuto andare e non ho potuto cambiare il paraolio. Il guaio, se così possiamo chiamarlo, è che adesso non perde più! Com'è possibile? O_O Che sia finito tutto l'olio del cambio? :S Che faccio, lo sostituisco lo stesso ormai il paraolio?
#11 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 20:01
se non vado errato per sostituire il paraolio devi smontare il semicarter..
olio del cambio finito?gocciolando da li'?auahah impossibile XD
#12 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 21:16
Perchè dovrei smontare il semicarter? Il paraolio è dove c'è il perno selettore del cambio, si toglie un seeger ed una specie di rondella e li c'è il paraolio :)
#13 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 23 August 2012 - 22:04
Comunque ragazzi il paraolio l'ho cambiato ed ho sostituito anche l'olio. Adesso non perde più! :)
#14 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 11:54
meglio cosi'
