Consumo Olio-Km/l Benzina
131 risposte a questa discussione
#41 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 20:31
Visualizza MessaggioMaxMito, il 24 August 2012 - 20:05, ha scritto:
Se vuoi fare un calcolo preciso.. svuota il serbatoio e riempilo con una tanica da 10L miscelata al 2,5% e vai in giro dove vuoi.. quando la moto si spegne vedi i km che hai fatto e sei apposto
Portati una bottiglietta da 0,5 L di benzina dietro :asd: se no ti tocca spingere
ne so qualcosa :1569:
#42 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 20:37
avevo il tuo stesso carburatore ma al massimo avevo 160.miscela sempre fatta al 2%,mai una grippata.abito in montagna,con i consumi tirando ero sui 16 al litro,andnando normale arrivavo a 18 al max..la prima volta che ho montato questo carburatore mi faceva 8 al litro...dopo averlo carburato bene ho fatto 16...quindi ti consiglierei di controllare la carburazione..
Messaggio modificato da rocco.92 il 24 August 2012 - 20:37
#43 mitico92
Inviato 24 August 2012 - 20:40
la carburazione conta moltissimo. non è che siccome il getto è leggermente più largo allora consuma di più, è che proprio se la moto è carburata bene puoi avere uno stile di guida totalmente diverso.
#44 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 20:43
è appunto ciò che ho detto io..nonostante avessi un getto più grosso del suo i consumi erano tutto sommato accettabili.per fare 10 km deve essere sicuro scarburato...
Messaggio modificato da rocco.92 il 24 August 2012 - 20:44
#45 AndreaNSR125
Inviato 25 August 2012 - 00:20
concordo, mai fidarsi di quando si accende quella spia... perchè semplicemente non è vero che ci sono 6 litri dentro, quindi il calcolo che ne viene fuori è sballato di sicuro.
il modo corretto per misurare i consumi è:
fai il pieno fino ad un certo livello (io lo faccio al bordo inferiore del tappo, ma qualsiasi altro riferimento va bene, l'importante è che sia sempre quello),azzeri il contakm, fai la strada che devi fare e poi fai di nuovo il pieno al livello precedente. quando fai il pieno sai con precisione quanta benzina ci metti dentro, e i km fatti sono quelli segnati, il calcolo è piuttosto preciso.
#46 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 25 August 2012 - 01:57
è esattamente come faccio io.
Mi spieghi perché come lo spieghi tu si capisce benissimo, ma se provo io a spiegarlo a qualcuno non mi capisce?? :triste:
#47 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 11:06
Visualizza Messaggiomitico92, il 24 August 2012 - 02:39, ha scritto:
ha la 525, sicuramente ha la centralina in protezione. la 525 ha una pompa olio elettronica che va veramente al risparmio in modo da passare le normative (infatti con la zeel la prima cosa da fare è aumentare la portata d'olio). io ci facevo 1400 km con un pieno d'olio. (dipende dalla viscosità dello stesso anche, quindi può variare a seconda dell'olio che metti, ma 400 km è impossibile).
comunque hai un problema alla pompa olio e uno di carburazione. i consumi sono assolutamente improponibili per una mito 125
ti lampeggia la spia mil?
è una cosa non nuova nemmeno a me...
tempo fa parlai con un ragazzo con 525 ripotenziata a ca##o di cane che lamentava consumi d'olio assurdi: 3/400 km con un litro...
tornando ai consumi: la mia fa sui 18/19 in media, guidando senza tirare tranquillamente oltre i 20... e circa 8/900km con 1l di olio
#48 mitico92
Inviato 25 August 2012 - 12:09
si perchè i meccanici quando ripotenziano fanno stronzate tipo scollegare pompe aria, tps o altri cazzetti elettronici. la centralina va in protezione e manda sempre l'olio a palla...
#49 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 13:49
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 24 August 2012 - 14:18, ha scritto:
Assolutamente. Più aumenti l'efficienza di un motore meno questo consuma a parità di esercizio, entro certi limiti.
si bene se aumenti l'efficienza ok! ma non ho mai visto una moto che non scende sotto i 18 al litro tirandola! allora forse sarà efficiente si ma non performante come si deve! o magari si sbaglia a fare i conti!! nelle mie zone tutti i 125 2t fanno una media di 17-18 km/l camminando "puliti", se si tira i consumi aumentano
#50 X-hide
  • 16943 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 14:08
Yes sir!
Il riferimento in teoria si può prendere anche sulla pompa infilata nel serbatoio e sul suo scatto automatico. Cosa che con la macchina è sicuramente più "immediata" rispetto alla moto =)
#51 mitico92
Inviato 25 August 2012 - 14:20
uno dei modi migliori per aumentare la combustione e quindi il rendimento, e carburare bene ed utilizzare una zeeltronic.
guidando in viaggio, sempre parzializzato a regime di coppia massima riesci tranquillamente a fare più di 25 al litro.
#52 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 14:31
benissimo questo lo so ma io su ho scritto ben altro! è normale che se si viaggia in tangenziale con un pelo di gas i consumi diminuiscono di molto! cosa ben opposta se sei in tangenziale e tiri voglio vedere se i consumi non scendono sotto i 18 al litro!!!
#53 mitico92
Inviato 25 August 2012 - 14:33
i consumi scendono ben molto sotto ai 18 al litro se fai una stradina di campagna tirando come un pazzo prima e seconda....in sesta piena stai sui 18 al litro tranquillamente, se non grippi ahahahha
Messaggio modificato da mitico92 il 25 August 2012 - 14:34
#54 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 14:43
bravo! hahaha pero vedi che se sei a manetta a 12000 giri mettiamo 150-160 effettivi vorrei vedere quanto su**!!!XD
#55 mitico92
Inviato 25 August 2012 - 14:48
guarda, ho testato di persona che con un getto max adeguato puoi stare in sesta piena anche per minuti e non succede nulla....io ho grippato dopo più di 10 minuti di autostrada a manetta in sesta, appena entrato in galleria dove faceva davvero freddo, tempo 400 metri e ho grippato,ero diventato magro XD
#56 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 15:22
no non mi hai capito!!! certo che sfiga però la tua!!! ma come mai hai grippato???? hai la sonda lambda difettosa???ahhahahahahaha
#57 mitico92
Inviato 25 August 2012 - 15:25
no così mi imparo a fare lo scemo ahahahaha
10 minuti in sesta piena ero proprio cogli***e :asd:
#58 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 15:33
anzi dopo 10 minuti.... potevi fargli una statua d'oro!!!!
#59 mitico92
Inviato 25 August 2012 - 17:09
no ma guarda che se è tutto ok resiste anche mezz'ora, certo, non è che sia contentissima XD
#60 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 25 August 2012 - 17:25
posso?
ecco l'affidabilità del 2 tempi!!!
