Carburatore 28 Phbh Nd Su Planet?
Inviato 24 August 2012 - 20:59
Inviato 25 August 2012 - 00:37
Configurazione:
C10R - C10R Anniversary
Valvola Gas: 50 - 50
Spillo Conico: X29 (2° Tacca) - X36 (3° Tacca)
Getto Minimo: 40 - 45
Galleggiante: 9,5 grammi
Getto Massimo: 140 - 110
Polverizzatore: 272 DV - 274 DV
Getto Avviamento: 65
Vita Aria Aperta: 2 giri - 2 giri e 3/4
Getto Potenza: 50 - 100
Queste le configurazioni della Planet a seconda delle annate: (PHBH 28 BD)
Planet 1 - Planet 2
Valvola Gas: 45 - 50
Spillo Conico: X4 (3° Tacca) - X58 (1° Tacca)
Getto Minimo: 65 - 38
Emulsionatore Minimo: B65 - BF1
Getto Massimo: 110 - 120
Polverizzatore: 270 BN - 266 DU1
Vita Aria Aperta: 1 giro - 1/2 giro
Getto Potenza: 90
Comunque non farti problemi, segui la guida alla carburazione, fai le opportune verifiche e controlli, e una volta trovata la carburazione giusta vai tranquillo e dai gas, ogni carburatore è un mondo a sé, non vale la pena cambiare carburatore, va bene anche questo solo che avrai diversi riferimenti, devi trovarli tu, è più difficile, ma se fai le cose con criterio le cose sono più facili di quanto pensi. Se hai dubbi:
http://charlie-mix.b...razione-2t.html
http://forum.mitoclu...a-carburazione/
Se hai bisogno di altro materiale tipo guide in pdf, catalogo dell'orto, ecc te le spedisco via mail
Messaggio modificato da PrizeGold il 25 August 2012 - 00:57
Inviato 25 August 2012 - 00:51
CARBURATORE (A-CH) [A=Austria - CH=Svizzera]
Tipo ............................Dell’Orto PHBH 28 BD
Diametro diffusore ...............................mm 28
Getto massimo ........................................120
Getto starter ...............................................65
Getto minimo ............................................ 38
Getto potenza.............................................90
Emulsionatore minimo .............................BF1
Valvola gas ................................................50
Spillo conico ..........................................X 58
Tacca fiss. spillo ........................................ 1ª
Polverizzatore...................................266 DU1
Galleggiante ...........................................g 9,5
Vite aria aperta di giri ...............................1/2
Sia sulla configurazione trovata su questo manuale della mito http://www.mitoclub....cing/reader.php a pag. 65:
Tipo ............................Dell’Orto PHBH 28 ND
Getto massimo ........................................125
Tacca fiss. spillo ........................................ 2ª
Vite aria aperta di giri ...............................1/4
Il mio carburatore si presenta così:
Getto massimo ........................................135
Getto minimo ............................................ 40
Getto potenza.............................................50
Emulsionatore minimo .............................Se, come ho capito, si trova sotto il getto del minimo, allora non c'è!
Spillo conico ..........................................X 29
Polverizzatore...................................262 DV1
Vite aria aperta di giri ...............................2
Ragazzi, che dire, illuminatemi!
PrizeGold, il 25 August 2012 - 00:37, ha scritto:
Configurazione:
Grazie mille!!! Non avevo visto questa risposta! Uhm, la mia taratura si avvicina parecchio a questa postata da te! Solo che non capisco cosa dovrei fare, la faccio più meno come la tua o come quella del manuale Planet o Mito? :S Porca miseria proprio sto carburatore mi doveva capitare! xD
Messaggio modificato da DaniErre il 25 August 2012 - 00:58
Inviato 25 August 2012 - 02:15
Inviato 25 August 2012 - 10:06
Configurazione:
Planet 1 - Planet 2
Getto Potenza: 90
Prize posso chiederti di ricontrollare il valore "110" che ti ho evidenziato in neretto
Inviato 25 August 2012 - 10:20
Inviato 25 August 2012 - 10:21
Inviato 25 August 2012 - 10:35
Inviato 25 August 2012 - 12:01
bubagan, il 25 August 2012 - 10:35, ha scritto:
Infatti io ho un PHBH ND! Se ti riferisci al manuale Planet della versione Svizzera-Austriaca su cui risulta che sia un BD secondo me avranno sbagliato, poichè comunque sia il getto potenza è presente:
Comunque, se la faccio come questa configurazione vado sul sicuro? Questa taratura riguarda la versione della moto Svizzera/Austrica depotenziata o ripotenziata? Grazie a tutti!
Inviato 25 August 2012 - 12:07
Inviato 25 August 2012 - 12:21
mitico92, il 25 August 2012 - 12:07, ha scritto:
Dalla guida dell'orto sembra che sia un circuito supplementare che agisce da 4/4 a 4/4 di apertura del gas. Questa è una discussione in cui se ne parla: http://forum.mitoclu...1422-power-jet/
Messaggio modificato da DaniErre il 25 August 2012 - 12:21
Inviato 25 August 2012 - 14:27
Getto massimo ........................................130
Getto minimo ............................................ 48
Emulsionatore minimo .............................non lo metto, ho letto che non cambia molto se c'è o non c'è, basta il minimo (che ho constatato che monta il massimo di un 21 PHBG)
Tacca fiss. spillo ........................................ 1° (ma forse sarebbe meglio alla 2°)
Forse siamo arrivati ad una soluzione! Fatemi sapere se il mio ragionamento è giusto!
Inviato 25 August 2012 - 14:51
Inviato 25 August 2012 - 15:22
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
Inviato 25 August 2012 - 15:31
io ti consiglio di prendere come riferimento i manuali ma poi aumenta- diminuisci i getti in base al comportamento della moto
tu stai a reggio quindi quel 135 col filtro montato mi sembra un po eccessivo
Inviato 25 August 2012 - 15:34
e sopratutto, qualora fosse lo stesso, hanno le stesse tarature?
no perchè basta variare il peso dei galleggianti e qualsiasi riferimento va a puttane, mi pare arduo consigliare qualcosa sulla mito avendolo provato su un motore honda
Inviato 25 August 2012 - 15:51
Inviato 25 August 2012 - 16:07
Inviato 25 August 2012 - 16:45
Inviato 25 August 2012 - 19:54
nelson22, il 25 August 2012 - 16:45, ha scritto:
No, hai una normale planet depo a libretto perché sul telaio hai il bollino mv agusta, la mia planet che è del 98 ha il bollino cagiva. La tua è del 2000/2001?
