La Mia Punto Tubbom**da!
#81
Inviato 01 September 2012 - 18:17
Basta parliamo d'altro
#82
Inviato 02 September 2012 - 16:43
#83
Inviato 06 September 2012 - 07:01
un olio vale l'altro, basta che sia a livello (e non ci cammini sotto il minimo) e lo cambi ogni tot cambiando anche il filtro, se era sintetico era meglio ma va bene uguale su quei motori li.
per chi ha scritto della morchia, dopo tanti km anche un sintetico fa deposito. ah, occhio a fare il ganassa con pioggia e/o neve...viaggi in una lattina di cocacola, se sbatti non è per niente bello, te lo dico perchè anche la mia è fatta in lamierino riciclato
La Mia Peugeot
#84
Inviato 06 September 2012 - 11:41
No stessa marca e stesso grado, ovvio! cambierò tutto a 125.000 cioè fra 15 mila km, magari rabboccando se lo mangia, ogni toto lo controllo..
#85
Inviato 06 September 2012 - 23:07
bene anche per la stessa qualità di olio, mischiare non è mai una bella cosa, tranne in casi di emergenza (meglio ci sia olio, anche mischiato, che fare tot km per andarlo a cercare huahauhahua)
controlla spess, la punto che avevo io (1 serie) ne mangiava tanto..
La Mia Peugeot
#86
Inviato 07 September 2012 - 12:12
questa non ne mangia (300cc in 30000 km) PS la cinghia quando va cambiata? so che il fire non piega le valvole quindi non è danno se si rompe ma la macchina ha già 110.000 km, vero che la dovevo cambiare a 100.000
#87
Inviato 08 September 2012 - 00:30
Marco Sfunk, il 07 September 2012 - 12:12, ha scritto:
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
#88
Inviato 08 September 2012 - 04:03
La Mia Peugeot
#90
Inviato 08 September 2012 - 23:19
La Mia Peugeot
#91
Inviato 09 September 2012 - 12:36
p.s. le punto l'olio lo mangiano dai gommini delle valvole o meglio lo buttano fuori dal coperchio punterie, inoltre il tuo fire porta la cinghia a 90k essendo un 188a4000, a farla prima di romperla ti risparmi solo il carro attrezzi. inoltre assieme alla cinghia va fatto il cuscinetto che è eccentrico, la pompa acqua e la cinghia esterna se usurata. occhio alle perdite di acqua, dopo i 10 anni è facile che si marcisca il tappo sotto la distribuzione o sotto il volano.
inoltre come saprete è molto facile bruciare la guarnizione della testa,controllare sempre acqua piu che olio. quei fire riescono ad andare anche con mezzo kg.
Messaggio modificato da speedfight91 il 09 September 2012 - 12:41
#92
Inviato 10 September 2012 - 17:29
120 km segna il libretto per la cinghia.. ma dovrò farla perchè non la fecero, si era sbagliata con l'altra punto che aveva!
PS per la marmitta ne metto una stock xD è forata !!!
#93
Inviato 10 September 2012 - 23:13
per il terminale te la cavi con poco
#94
Inviato 12 September 2012 - 21:23
per la marmitta prima di cambiarla prova a ripararla,se riesci a saldarla tanto meglio,se no vendo dei mastici e delle garze apposta per riparla,dovrebbero costare nell'ordine della decina di euro
#95
Inviato 12 September 2012 - 21:39
smock#91, il 12 September 2012 - 21:23, ha scritto:
ma si tanto fare la cinghia alla punto non ha un costo esorbitante,male che vada e si spacca non pieghi neanche le valvole quindi
la cinghia la faranno i miei quando avranno dei soldi. Gia gli ho girato i soldi della mito.. Addio ktm. Almeno per ora!!!
#96
Inviato 16 September 2012 - 08:26
#97
Inviato 21 September 2012 - 21:29
speedfight91, il 16 September 2012 - 08:26, ha scritto:
con 90 euro prendo il kit completo e credo almeno 50 euro di montaggio, aggiornerò appena lo farò fare!
#98
Inviato 24 September 2012 - 10:02
#99
Inviato 24 September 2012 - 12:33
speedfight91, il 24 September 2012 - 10:02, ha scritto:
tu sei fuso!
#100
Inviato 25 September 2012 - 06:29
