Modifica Apertura Cts?
cts
31 risposte a questa discussione
#21 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 07 October 2012 - 21:06
Se non dici che carburatore hai e le misure di tutti i suoi componenti qui si scriveranno i post più fantasiosi a riguardo.
Per la centralina, visto che hai un motore preparato, sarebbe preferibile adottare una zeeltronic, dato che ti permette di gestisce in modo molto flessibile, sia fasatura che apertura della valvola CTS.
#22 mitico92
Inviato 07 October 2012 - 21:29
ha una mito ev, ha detto 28 originale...boh io ho inteso il phbh
#23 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 07 October 2012 - 21:42
Su 28 RD cagiva consiglia 266 EM.
#24 Sopra R/t
  • 66 Messaggi:
Inviato 07 October 2012 - 22:00
ho una jolly 207, ti ho mandato l'amicizia su fb ti e arrivata?
io ho quello su ora, magari lo smonto ma non penso d avere un 270 su mi sembrava 260
#25 mitico92
Inviato 07 October 2012 - 22:45
il ragazzo dice di avere un 260 o giu di li..sia mai che ha l'rd.
ci diresti la sigla completa del carburatore?
io sono andato ad inuito, ma forse ho sbagliato
#26 Sopra R/t
  • 66 Messaggi:
Inviato 08 October 2012 - 13:06
Ho il BD
#27 mitico92
Inviato 08 October 2012 - 13:47
bene, allora devi montare il bn 272
#28 @planet@
  • 15 Messaggi:
Inviato 08 October 2012 - 18:32
quoto mitico92 , con lo scarico jolly è il polverizzatore originale , è normale chè hai questi vuoti d'erogazione , devi pur compensare in qualche modo , e la scelta più elementare è quella di aumentare di un pelino il polverizzatore , starebbe bene il 272 ma anche il 274 se hai qualche altra modifica...riguardo la centralina , io ho una kokusan su una planet del 98 e non mi ha mai dato problemi ne di apertura valvola ne di qualsiasi altra cosa e non ho mai sentito neanche l'odore di questi vuoti di erogazione ;)
#29 {mRk}
Inviato 08 October 2012 - 18:36
Si, si... già che ci siamo montiamo un 276... ;)
Quoto, va montato il BN 272.
Messaggio modificato da {mRk} il 08 October 2012 - 18:36
#30 mitico92
Inviato 08 October 2012 - 20:56
guarda che due punti di polverizzatore sono un fottio. il 274 è davvero troppo.
non si tratta di compensare. il 270 è magro pure col ripotenziamento base...su tutto il forum la gente si lamentava di questo cavolo di buco prima dell'apertura della valvola, io in primis quando avevo la raptor.
poi lavorando sulla mito di alcuni amici ho provato a mettere i 272 e magicamente spariva...o comunque si riduceva tantissimo, diventava impercettibile.
se si aumenta l'rdc abbassando lo squish sparisce del tutto, perchè la curva di coppia si sposta verso il basso.
Messaggio modificato da mitico92 il 08 October 2012 - 20:58
#31 Sopra R/t
  • 66 Messaggi:
Inviato 09 October 2012 - 15:03
allora tanto vale aumentare il rapporto di compressione da 12.5 che sono fino a 13, perche il motore non sembra per niente magro anzi sembra grasso
polverizzatore bn 272, spillo conico?? max? mix? misure piu o meno simili dai
#32 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 09 October 2012 - 18:11
per il tuo carburatore suggerirei un 120/125 di massimo, poi se hai problemi con il gas parzializzato (magro di passaggio) aumenterei il polverizzatore, esattamente come dice la guida di ripotenziamento
