Acceleratore Bloccato
21 risposte a questa discussione
#1 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 23:08
Ciao ragazzi, oggi per l'ennesima volta mi si é bloccato l'accelleratore. Vi spiego meglio. Non posso spalancare il gas perché l'accelleratore é come se fosse bloccato al massimo ma in realtà io lo muovo!!! Questo mi succede a qualsiasi apertura oltre metà gas!! Io penso che sia la ghigliottina che si blocca. Per piacere aiutatemi perché é davvero sgradevole e pauroso come problema
#2 nelson22
Inviato 03 January 2013 - 23:12
Cosa possiamo dirti se non di controllare per bene tutto il sistema collegato all'acceleratore?
#3 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 23:16
:/ nelson hai presente quando ti cachi in mano per davvero?!?! Oggi a 120 volevo decelerare e la moto non decelerava! m**da!
#4 nelson22
Inviato 03 January 2013 - 23:22
Il pulsantino rosso a qualcosa serve :)
#5 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 23:23
Già....ma in quel momento non ci pensi!
#6 sognandolamito
Inviato 03 January 2013 - 23:25
Controlla che sia tutto ben montato e lubrificato. Consiglio scontato, ma che ci vuoi farci?
#7 nelson22
Inviato 03 January 2013 - 23:29
Non ti spiego come ma a me una volta è rimasto bloccato l'acceleratore, ho usato il pulsante rosso e ho risolto ;)
Comunque fai come dice Niko, smonta e controlla. Che so, prova a vedere se la guida che scorre nel binario della ghigliottina è ancora al suo posto, questo scherzo mi capitò col 50 e non riuscivo a capire il perché
#8 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 23:32
Domani mattina mi metto e le provo...ahhh sai l'ultima di stasera?!?! Ho fatto saltare 5 fusibili da 10( quelli rossi ), non mi spiego il perché appena cercavo di accendere le luci di posizione la moto si spegneva e si rompeva il fusibile da 10. Cosa può essere?
#9 sognandolamito
Inviato 03 January 2013 - 23:35
Andando a rileggere il libro dell'esame di Elettrotecnica direi che c'è un cortocircuito.
#10 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 23:41
Quello l'avevo intuito ma dove posso trovarlo? Luce targa, cablaggi, luce di posizione, innesti tra fili e fili non coperti bene con nastro isolante,...?? Dove?
#11 sognandolamito
Inviato 03 January 2013 - 23:45
Purtroppo non ho ancora sostenuto l'esame di Veggenza.
Mi sa che dovrai batterti tutti i fili che c'entrano con le posizioni col tester: posizioni anteriori, posteriori, targa, cruscotto.
#12 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 23:50
Ahahaha va bene va bene
#13 sognandolamito
Inviato 03 January 2013 - 23:52
Ci vuole solo un pò di tempo, di suo è un lavoro semplice... ;)
#14 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 09:51
Posso sbagliarmi ma i fusibili mi pare siano blu da 15 sulla mito, non è che li hai cambiati e messi più piccoli?per l acceleratore controlla sopra il carburatore se c è quella guaina in gomma che tiene fermo il capo della guaina sul coperchio del carburatore una volta la avevo dimenticata e quando aprivo il gas completamente poi non ritornava perche si bloccava
my mito
#15 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 10:22
Sulla raptor ci sono fusibili da 10 e fusibili da 15... Devo controllare oggi pomeriggio l'impianto elettrico e sto casso di problema all'accelleratore
#16 a7n8x
  • 7044 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 10:24
Confermo, si devono usare fusibili da 15 A.
#17 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 11:01
A me la moto di serie aveva fusibili da 10 e fusibili da 15.... Perché?!?!
#18 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 11:14
E' strano... Ne sei sicuro sicuro? Guarda nel manuale...
#19 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 11:21
Sicurissssssimo
Voi dite che é meglio se li metto tutti da 15? Cosa può succedere se tengo quelli da 10?
#20 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 11:36
Allora devi mettere quello giusto, il fusibile serve per non danneggiare e salvaguardare l impianto per questo sono posti a monte degli utilizzatori. Faccio un esempio se le lampadine della mito assorbono 13 ampere e tu metti un fusibile da 10a appena le accendi il fusibilr si spezza e lo devi cambiare, invece se mettessi uno da 15 non ci sarebbe il problema. Il fatto sta a capire che fusibile monta la raptor io penso siano uguali alla mito, ma faresti bene a controllare perche metti caso gli originali sono davvero da 10 c è qualche problema all impianto che devi correggere e non aggireresti mettendo un fusibile più grosso anzi i danni sarebbero assicurati in questo caso
my mito
