Centraline Programmabili Zeeltronic
#261
Inviato 10 September 2008 - 23:08
Facci sapere quanto bisognerà attendere...
#262
Inviato 10 September 2008 - 23:33
Quanto viene il pulsante per cambiare mappa al manubrio se lo sapete? Ma di impostata ce n'è una sola o diverse? (preimpostata intendo)
Grazie
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
#263
Inviato 11 September 2008 - 06:42
#264
Inviato 11 September 2008 - 10:28
{mRk}, il Sep 10 2008, 11:42 PM, ha scritto:
Ho appena visto :yea:
#265
Inviato 11 September 2008 - 11:37
con questa centralina, usando un contagiri digitale si può optare per scegliere la versione EFI (che prende il segnale dalla centralina) invece di quella che prende il segnale dalla candela, giusto?
è complicato mettere in collegamento i due? ve lo chiedo perchè non ho mai avuto tra le mani un contagiri che prendesse il segnale dalla centralina invece che dalla candela
Messaggio modificato da amz69 il 11 September 2008 - 14:15
#266
Inviato 11 September 2008 - 12:41
amz69, il Sep 11 2008, 07:42 AM, ha scritto:
beh...il fatto del pulsante è opzionale...sinceramente non ricordavo del fatto di più mappe già precaricate.
pensavo che dovevamo trovarle noi col programmatore. Meglio così allora
Grazie
#267
Inviato 11 September 2008 - 13:57
Oggi ho chiamato Borut per gli ultimi aggiornamenti.
Gli ho predisposto al volo e inviato la documentazione per consentirgli l'utilizzo della mia moto in strada senza preoccupazioni (grane con le FDO). Mi ha detto che ha predisposto già due mappe, farà qualche prova in strada.
Gli ho chiesto sui tempi di produzione delle centraline. Mi aveva già avvisato tempo fa che a settembre sarebbe stato operativo a regime ridotto causa impegni extralavorativi inderogabili :sad: oggi me l'ha ricordato.
Mi ha confermato solo che vedrà di produrre a breve almeno un quantitativo limitato di centraline Mito. Quindi se possibile, sarebbe meglio se queste centraline andassero alle persone un po' più preparate in materia. Così è possibile lavoraci un po' e raccogliere un po' di dati. Produrrà le centraline in seguito in quantitativi più elevati, presumo in novembre.
Il pulsante è opzionale. Utilizzando il pulsante si perde la terza mappa. Utilizzando il programmatore si hanno a disposizione 3 mappe, come per l'Aprilia.
#268
Inviato 11 September 2008 - 14:18
{mRk}, il Sep 11 2008, 01:57 PM, ha scritto:
Si??? non avevo capito. Ma la terza mappa non rimane nel programmatore lo stesso? e quando attaccavi il programmatore potevi "scambiare" le mappe.
io ho capito cosi, corregetimi se sbaglio.
Facci sapere quante centraline riesce a fare prima di iniziare la vera produzione per novembre,ecc.
#269
Inviato 11 September 2008 - 14:39
Quando si caricano dalla memoria le mappe "1" o "2" queste vengono sovrascritte nella posizione "0". Per questo motivo utilizzando il pulsante esterno (per utilizzarlo bisogna attivare l'opzione nell'apposito menu con il programmatore - vedi paragrafo 14. REMOTE SW del manuale utente Aprilia) che forza la mappa "1" o "2" si perde la mappa "0", ovvero la terza mappa.
#270
Inviato 11 September 2008 - 15:13
sarei molto interessato alla centralina zeeltronic x ducati energia appena sarà disponibile... :birra:
#271
Inviato 11 September 2008 - 15:45
speedmito, il Sep 11 2008, 04:13 PM, ha scritto:
Presumo che già prima avrò di ritorno la mia Mito.
La centralina sostitutiva della Ducati Energia sarà pronta in tempi più brevi visto che il modulo di gestione della valvola di scarico è già realizzato così come la CDI. Il lavoro principale consisterà nell'integrazione delel varie componenti. presumo dovrà utilizzare anche il modulo di potenza.
Nel frattempo dovrei organizzare il tutto in modo da fargli trovare la Mito con accensione Ducati quando mi riporta la mia Mito.
#272
Inviato 11 September 2008 - 18:24
Costo del pulsante per il cambio mappa?
Grazie Mille
#273
Inviato 11 September 2008 - 18:59
#274
Inviato 11 September 2008 - 19:31
dillo, il Sep 11 2008, 06:59 PM, ha scritto:
Ah...allora in caso mi prenoto per il primo "stock" se possibile.
in cosa consisterebbe il lavoro di compensazione di segnale? di variare l'anticipo? non ne capisco molto..grazie
#275
Inviato 11 September 2008 - 19:46
#276
Inviato 11 September 2008 - 20:05
dillo, il Sep 11 2008, 07:46 PM, ha scritto:
#278
Inviato 11 September 2008 - 20:58
#280
Inviato 11 September 2008 - 21:17
che dite i meccanici c'è l'hanno (non il primo incompetente ovvio)??
o no anche io avrò problemi a trovarla
Una domanda: questo problema, si verifica con l'accensione anche in configurazione std??
quindi è possibile che montando statore e volano diverso, a parità di blocco e distanza PMS, sembra che il motore ha più anticipo.
Questo "ritardo" è costante a tutti i giri o aumenta con il numero di giri?
