[Problema!] Moto Al Minimo Sta Su Di Giri !
17 risposte a questa discussione
#1 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 09 March 2013 - 19:27
Ciao a tutti :) oggi purtroppo ho avuto un problema ... non so se è un problema in realtà!
Praticamente parto faccio circa 2 chilometri per andare da mia morosa e fin li tutto bene...
la moto rimane sotto la pioggia circa 2 ore e mezza ...
quando l'accendo sali di giri tranquillamente ,parto quasi subito piano ma comunque anche arrivato a casa
(dopo 2 km) senza tirare marce e andando piano (max 40 km/h) la moto rimane su giri come se fosse freddissima!
allora tiro l'aria(dopo 2 km) per provare e scende di giri, la chiudo e risale di giri ...
ho provato a svitare il minimo al minimo(!!!scusate i giochi di parole!!!) ma non cambiava niente!
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 09 March 2013 - 20:32
sei magro di minimo, prova a regolare la carburazione del minimo con la vite aria o vite miscela, dipende dal carburatore che hai; se con la vite non risolvi dovresti cambiare il getto del minimo
#3 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 00:22
Grazie della risposta :) ti faccio sapere come finisce :)
#4 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 08:38
però è normale che prima andasse benissimo e dopo la pioggia cambi carburazione ??? :sorry:
#5 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 09:07
Lo avevi aperto il rubinetto della benzina?
my mito
#6 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 09:21
non ho piu il rubinetto della benzina !!! :( tubo diretto! perchè ??? o.O
Messaggio modificato da hackme il 10 March 2013 - 09:37
#7 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 10:46
Oppure avevi abbastanza benzina? Te lo chiedo perchè se la benzina non cade bene nella vaschetta del carburatore la carburazione si smagrisce per mancanza di benzina e i giri salgono, come descrivi tu
my mito
#8 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 15:13
no benzina c è:) ma ho trovato la spugna del filtro bagnata(umida) ... potrebbe essere acqua nella vaschetta del carbu???
#9 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 15:32
La spugna si impregna con olio, dai una pulita cosi ti togli ogni dubbio
my mito
#10 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 18:57
ok ho visto la candela è nera ! di max ho un 112 ! ma è giusto di max ???? perchè mi sa che 110 da depotenziata con carbu dell'orto phbh 28....
dite che sono troppo grasso ? e potrebbe essere la causa ???
#11 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 20:40
p.s. la mia spugna è distrutta e in piu è secca di solito! credo sia stata proprio bagnata dalla pioggia! comunque ho svuotato la vaschetta del carburatore,controllato che l'aria non sia bloccata , controllato la candela(secondo me(inesperto , ho solo letto un bel pò) , carburazione grassi al max , e magra al minimo! (è possibile?))
ma cosa può essere non riesco a capire!la carburazione può centrare ? però che cambi cosi da un momento all'altro? e poi perchè se avvito/svito la vite del minimo non cambia niente!!!! :(
#12 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 11 March 2013 - 09:27
ragazzi scusate i doppi post... ma davvero non ho piu idee ...non c è qualche persona brava che se ne intende che può dare uno sguardo al mio problema?
Messaggio modificato da hackme il 11 March 2013 - 09:29
#13 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 11 March 2013 - 09:31
Il meccanico
my mito
#14 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 11 March 2013 - 09:38
uffi ma mi piace risolvermi i problemi da solo! altre cose da guardare?:(
#15 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 11 March 2013 - 11:54
Può piacere fare le cose da solo, ma ci vuole un po' di impegno e un minimo di conoscenze. Il forum è una buona enciclopedia, c'è tantissimo materiale, inizia a vedere se la carburazione standard per un ripo coincide con la tua. Puoi usare il tasto cerca oppure vai nella sezione dei manuali
my mito
#16 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 11 March 2013 - 14:07
purtroppo ce l'ho depo :(e mi sono studiato tante cose : guida alla carburazione,il manuale dell'orto , e leggo continuamente topic interessanti! .... ma vorrei almeno sapere dove sta il problema!
#17 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 12 March 2013 - 20:50
aggiornamento: ho notato che il motorino della valvola cts aveva i due fili staccati !!! si muove ma un filo rimane mollo quindi si stacca ! può essere quella la causa del minimo???
#18 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 13 March 2013 - 18:58
ragazzi risolto vite del carburatore del minimo tappata! risolto:) grazie a tutti:)
