Telaietto Ant In Carbonio(Esperimento
Inviato 04 June 2013 - 19:56
cosi per provare ho iniziato a farlo,laminazione interamente manuale,per ora col sottovuoto non posso,nè autoclave,per la mia rs 250,tanto l'anteriore non deve reggere chissà che,la strumentazione e il cupolino,l'originale pesa 1140gr,
per ora con 2 strati di carbonio,ne pesa 74gr.penso di farne altri 4 strati per raggiungere una ottima rigidità,il tempo ce lo saprà dire
alcune fotazze
Inviato 04 June 2013 - 19:59
Ma siamo sicuri che regge?
Inviato 04 June 2013 - 20:01
cmq sapete dirmi il peso di un telaietto di alluminio x mito?con foto,xk a parole non credo che pesi meno di 500gr,visto che ho visto una foto di un telaietto rsv peso 816gr di alluminio
Inviato 04 June 2013 - 20:10
Inviato 04 June 2013 - 21:00
Te hai la ammortizzatore di sterzo attaccato al telaietto? Se si è lì che devi fare un buon lavoro
Comunque il mio alla fine pesa 150g.
I telaietti mito non hanno niente a che vedere con quelli del rs
Inviato 04 June 2013 - 21:08
cmq si ho l'attacco al telaietto,e li rinforzerò anche con del kevlar
Inviato 04 June 2013 - 21:51
Inviato 04 June 2013 - 22:25
Prendi una lamiera sottile di ergal, la tagli e la sagomi a mano, le giunzioni le fai incollate, e ti verrà più resistente e meno pesante di quello ceh stai facendo
naturalmente, disponibilità di materiale a parte...
Inviato 05 June 2013 - 14:33
Inviato 05 June 2013 - 16:19
in linea di massima se il telaietto deve reggere solo la strumentazione, basta ben poco, un tubo da 15mm per meno di 1mm di spessore è già più che sovrabbondante.
Se invece deve reggere carena e specchietti (cosa più realistica) puoi sempre usare quel tubo, ma costruire una struttura un po più elaborata.
Io direi che se parti da una lastra prendila da 1,5mm di spessore che è una cosa facilmente gestibile a mano, poi però dovrai creare le varie nervature per irrigidire il tutto.
Per l'incollaggio, usa tutto lo spazio che puoi (nel senso, se devi fare una T, sovrapponi completamente i due listelli), e usa una colla epossidica, se vuoi andare di fino prendine una specifica per incollaggio alluminio/alluminio.
Inviato 05 June 2013 - 16:41
Inviato 05 June 2013 - 16:45
sennò non si sentono tutti questi alleggerimenti racing
Inviato 05 June 2013 - 17:37
Inviato 05 June 2013 - 18:24
Inviato 05 June 2013 - 18:30
Inviato 05 June 2013 - 19:05
fabio_491, il 05 June 2013 - 18:24, ha scritto:
SONO DAVVERO NECESSARIE?
- 150g!!! altrochè alleggerimenti racing
a quanti € di viti in ergal titanio corrispondono?
Messaggio modificato da dallarace il 05 June 2013 - 19:06
