Saldatrice
Inviato 03 July 2013 - 06:28
Inviato 03 July 2013 - 13:36
Puoi saldare il lamierino , l'alluminio e l'acciaio, l' ho vista usare e sembra molto più semplice di una ad arco. (chiaramente ci vuole sempre una bella mano)
Se fai una ricerca sul Web ci sono vari tipi e modelli ed anche forum specifici perchè l'argomento è molto vasto.
Aggiungo che una buona macchina deve avere circa 170A in modo da saldare con elettrodi anche pesanti fino a 4 mm, in modo da coprire tutti i possibili usi , poi scegli una buona marca che possa garantire un eventuale manutenzione nel tempo.
Sulla rete trovi tanti modelli, ma diffida dai soliti prezzi troppo bassi perchè è meglio spendere bene una volta sola
Dai un occhiata a quella della Usag http://www.usag.it/c...ice_ad_inverter per citarne una, ma ce ne sono altre.
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 03 July 2013 - 14:37
Inviato 03 July 2013 - 15:28
Inviato 03 July 2013 - 15:42
Inviato 07 July 2013 - 13:29
Adri_Planet_93, il 03 July 2013 - 06:28, ha scritto:
la devi usare in casa??? se si ricordati l'assorbimento di corrente..... un mio amico ha un tig ac\dc e quando ho provato a saldargli un carter ducati in alluminio, già a 90 A gli saltava la corrente, tieni conto che per saldare carter in alluminio di 4-5 mm di spessore devi salire almeno a 160 A
Inviato 07 July 2013 - 13:35
Inviato 08 July 2013 - 01:02
Adri_Planet_93, il 03 July 2013 - 15:42, ha scritto:
Non riusciamo a saldare l alluminio l abbiamo portata a gente che ne sapeva di più e ci hanno detto che con quella ci potevamo fare ben poco
Un altro grosso problema sono le bombolette di gas con quelle piccole da fai da te non durano niente , quindi nella spesa conta anche una bombola grossa più ovviamente il pieno
Ora come ora avrei preferito una filo continuo
Inviato 08 July 2013 - 01:31
Inviato 08 July 2013 - 20:47
Adri_Planet_93, il 08 July 2013 - 01:31, ha scritto:
porcaccia e tantissimo dove lavoro io prendiamo quelle da 200 litri e le pagano circa 40 €, e ne prendiamo 4 ogni 2 mesi quindi non ci fanno neanche lo sconto quantità
Inviato 08 July 2013 - 21:04
Inviato 08 July 2013 - 21:47
La bombola si paga solo la prima volta . Poi paghi solo la ricarica. La bombola da 200 l costa sui 150 euro
Inviato 09 July 2013 - 01:35
Inviato 09 July 2013 - 07:17
Inviato 10 July 2013 - 17:24
questo è un esempio di saldatura a tig su alluminio 1,8 di spessore:
in ditta abbiamo provato 2 saldatrici a filo per fare questi lavori poichè con il filo si salda molto più in fretta ma non siamo neanche andati vicini ad un risultato come quello sopra, oltre tutto restava anche il nero e bisognava spazzolare tutte le saldature, senza contare i cordoni che facevano cagare perchè rimaneva una saldatura grossolana.
Inviato 10 July 2013 - 18:52
Comunque riuscissi a trovare una combinata Mig/Tig con possibilità di usare arco alternato a poco sarebbe perfetto!
Inviato 05 August 2013 - 10:39
Esiste una buona saldatrice tig/mig a inverter che funziona a 230V per saldare l'alluminio?
Saldare saldare eh..non intendo fare riporti superficiali che di resistenza meccanica hanno ben poco o nulla..
Se qualcuno ha diretta esperienza oppure nomi certi di saldatrici buone le tiri fuori!
Danke!
Vendo aria flitta : chai to ighuah n'ya cutu!
Cerco donna benestante, protestante e molestante! astenersi astenenti
