Problema Velocità Massima "bassa"
45 risposte a questa discussione
#1 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 01:37
Ciao ragazzi, ho un problema.
Volevo misurare la velocità massima della mia mito ma c'è un problema, a 150-60 (SEGNATI) , si blocca!!!! Non va oltre 10.500 giri!!!!!
Monto attualmente:
-sp 95 di mat con terminale arrow non omologato in kevlar
-lamelle in vetronite boyesen
-filtro e carburatore originali
- rapporti 14-41 APPENA CAMBIATI!
Cosa potrebbe essere? Il pistone spompo dopo 14.658 km? Filtro o carburatore sporchi?
alla ricerca della felicità
Flavio
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 02:19
le varianti sono tante, potrebbe essere un motore spompo come una carburazione grassa... io ti consiglio di montare rapporti 14 43 ;)
#3 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 03:05
Ciao puniscer, l'ipotesi della carburazione possiamo scartarla a priori dato che è stata fatta dal mio meccanico, ed è veramente perfetta... Per quanto riguarda i rapporti, per le mie esigenze vanno bene i 14-41.. Prima avevo i 14-43 ed erano decisamente corti
Flavio
#4 micheleVI
  • 15 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 18 August 2013 - 08:32
Scusa il disturbo sai per caso che getto monti?
#5 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 10:23
Ciao, che disturbo!! No sinceramente la carburazione è l'unica cosa che non conosco della mia moto
Flavio
#6 nelson22
Inviato 18 August 2013 - 11:31
Già il pistone ha quasi 15 mila km, potresti tenere in considerazione un cambio pistone per rinfrescare un po' il motore ;)
#7 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 15:31
con i 14-43 dovresti prendere i 170 segnati... con i 14-41 anche 190 ma in discesa :P ... cmq potrebbe essere il pistone spompo e i rapporti troppo lunghi e non riesce a tirarli.... per quanto riguarda la carburazione visto che l'ha fatta il tuo meccanico allora eh ok :muahaha: :muahaha:
#8 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 16:12
Che pistone dovrei mettere? Il suo originale bifascia a testa bombata? Dove lo trovo nuovo?
Flavio
#9 Mitomane96
  • 93 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 16:25
Potrebbe anche essere che hai una delle due centraline nuove che danno alla moto prestazioni inferiori quindi che anno è la moto?
#10 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 16:27
ha una mito ev non centra nulla... non è una sp525. anche se fosse i 170 con i 14 43 li vedrebbe.
#11 Mitomane96
  • 93 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 16:28
O per andare sul sicuro smonta la sella pilota leggi il codice che c'è nel foglietto bianco sulla centralina e poi faccelo sapere così capiamo se è questo il problema
Ah scusate pensavo fosse una sp525
#12 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 18 August 2013 - 16:49
È una ev, non penso sia quello il problema.. Potrebbe essere la candela? Ho da poco messo una champion perché non c'erano NGK
Flavio
#13 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 19 August 2013 - 02:15
Nessuno mi sa aiutare?
Flavio
#14 BR1
Inviato 19 August 2013 - 12:23
direi errore di carburazione oppure motore assemblato ad cazzum (e qui si apre un capitolo di variabili lungo come la fame).
#15 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 19 August 2013 - 13:10
ma con le marce basse mura sempre a 10500..!?
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#16 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 19 August 2013 - 15:08
Mura in 5-6 marcia.. Motore assemblato male non credo proprio, non è mai stato aperto!
Flavio
#17 micheleVI
  • 15 Messaggi:
Inviato 19 August 2013 - 15:47
Io ho una mito ev del 2000 e sto impazzendo x carburarla bene.....
Avrei bisogno anch'io di qualche dritta......al momento monto un getto da 138 ma a un certo regime di giri la moto sembra quasi morire come se non arrivasse la benzina......
#18 BR1
Inviato 20 August 2013 - 21:48
appunto.
#19 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
Inviato 20 August 2013 - 22:24
carburazione fatta dal meccanico = carburazione perfetta.....un equazione che non mi ha mai convinto....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#20 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 01:58
Visualizza MessaggioBR1, il 20 August 2013 - 21:48, ha scritto:
appunto.
Scusa spiegati..
Ex meccanico Ducati, non per fargli pubblicità... Ma è veramente bravo e preciso
Flavio
