Dubbio Olio Miscela Repsol Moto Competicion
50 risposte a questa discussione
#41 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 01 September 2013 - 16:27
Come immaginavo si riferisce a moto nuova, dopo una semplice sostituzione pistone è tutto tempo sprecato...
#42 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 September 2013 - 16:56
il rodaggio termico si intende portare in temperatura il motore sgasando a moto ferma, effettuando di solito 2-3 cicli. dopo aver portato il motore alla giusta temperatura si lascia raffreddare. Poi magari nel primo ciclo termico si sta sotto i 5-6 k, nel secondo sotto i 7-8k. Poi in strada . Di solito i cicli termici vengono usati in pista in modo tale da far perdere meno potenza al motore..
#43 luigi evo
  • 57 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 01 September 2013 - 19:39
Visualizza Messaggiobatty1987, il 31 August 2013 - 18:47, ha scritto:
mah... a mio avviso l'olio non c'entra, se al 3% andava e poi al 2% hai grippato è vero che ti viene in mente che magari sia l'olio però il motore in questione è studiato per girare al 2% probabilmente ti sfugge qualcosa di meccanico che coincidenza si è rotto al momento del cambio del titolo della miscela o hai cannato magari la diluizione, non so, io escludo un olio di marca come il Repsol, poi tutto è possibile, magari era una partita contenente acqua o a cui mancava un additivo
per forza sara' cosi senza un additivo , perche' quest olio l'ho usato anche in una moto 50 , un malaguti xsm , fatto il pieno nel miscelatore , la moto ha grippato il giorno dopo , come lo spieghi questo ? non e' una coincidenza , 3 volte io e 1 questa moto non e' possibile . Rimontando il tutto sulla mia mito per 3 volte consecutive sono stato piu che attento e preciso ! e ho notato che la moto non faceva molto fumo ! e ogni volta che ho aperto il cilindro ho trovato i travasi e il pacco sporchi di olio incombusto ( nero ) per questo dico che l'olio non e' buono :)
#44 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 01 September 2013 - 19:43
Beh... Se è capitato ciò su un altra moto... Inizierei a farmi domande sul posto dove hai preso l'olio...
P.S. miscela a mano o con miscelatore? Nell'altra moto intendo
#45 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 September 2013 - 19:56
ha detto ho fatto il pieno nel miscelatore :D
#46 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 01 September 2013 - 19:59
Sorry ^^', hai ragione =P
#47 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 02 September 2013 - 17:56
Con il danno procuatto spenderei due soldi per far analizzare l olio e poi mangerei vivo il commerciante che mi ha venduto l olio....
#48 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 02 September 2013 - 17:59
Potresti contattare anche la Repsol e far presente il tutto, però ponendola a loro stesso interesse al fine di verificare il rivenditore e/o la partita, se la poni come richiesta danni credo che il grado di interessamento/collaborazione cambi...
#49 luigi evo
  • 57 Messaggi:
Inviato 02 September 2013 - 21:20
si infatti provvederò !
#50 a7n8x
  • 7045 Messaggi:
Inviato 02 September 2013 - 22:20
Se contatterai Repsol, fai presente anche il lotto dell'olio che hai utilizzato, per rendere l'idea su cosa segnalare leggi l'avviso/richiamo che Castro sta facendo sui suoi oli 2t
Messaggio modificato da a7n8x il 02 September 2013 - 23:16
errore nominativo (grazie Rizla24)
#51 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 05 September 2013 - 12:48
UAU, m'è venuto un colpo al leggere dei castrol difettosi! FIUUUU, il mio nuovo A 747 non ha quel codice!
dovremmo mettere in evidenza quel richiamo della castrol a mio avviso, lo usano in tantissimi il racing power 1...
Messaggio modificato da bubagan il 05 September 2013 - 12:48
