Mito Ev Sp By Extreme Ale
128 risposte a questa discussione
#101 {mRk}
Inviato 29 May 2014 - 16:28
Noi usiamo i vecchi freni originali Brembo resi flottanti oppure quelli della serie oro. Con pinza freno e pompe originali la frenata è potentissima, serve una forcella ben messa a punto per evitare problemi.
Nessun pilota ha mai sentito la necessità di un impianto frenante con maggiore potenza, piuttosto il viceversa.
#102 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 29 May 2014 - 17:26
Visualizza MessaggioRiiZR, il 29 May 2014 - 14:04, ha scritto:
Dio che sound. Ma la marmitta é la monza di Ceppa?
no è la sp 95 di matteo completa del suo silenziatore, cmq hai ragione, ha un bel sound, me l' ha detto anche il mio vicino di casa l'ultima volta che mi ha mandato i carabinieri ahahahaha !!!!! :qwe: :qwe: :qwe:
no ma infatti io il disco l'ho cambiato più per estetica che per necessità, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso e la pompa.....
cmq passo ora a mostrarvi le foto della moto ultimata con la verniciatura, che nonostante è stata fatta a bomboletta in garage è uscita discretamente bene......
#103 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 29 May 2014 - 22:21
È veramente bella complimenti!!
#104 {mRk}
Inviato 30 May 2014 - 07:43
La pompa non ci ha mai dato problemi. L'importante è spurgare per bene l'impianto frenante.
#105 bubagan
Inviato 30 May 2014 - 09:35
le sp 525 hanno il cupolino troppo schiacciato. pare che una mano gigante abbia dato un pugno sulla "testa" della moto e sia rimasta ovalizzata.
l'importante è che piaccia a te e che vada bene cmq :)
Messaggio modificato da bubagan il 30 May 2014 - 09:35
#106 Vitz
  • 110 Messaggi:
Inviato 30 May 2014 - 11:05
Molto ma molto bella complimenti nel tuo lavorone!
Saluti dalla Spagna
#107 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 27 August 2014 - 12:30
ciao ragazzi torno a scrivere dopo un bel po' mesi, per descrivervi gli ultimi aggiornamenti e acquisti fatti: come prima cosa dopo la prima uscita in pista a maggio ho sostituito di nuovo l' olio alle forcelle perchè in un primo momento in fase di revisione delle forcelle avevo messo un 10w solo che risultava essere troppo frenato il ritorno così ho fatto marcia indietro e messo un 7,5 w come da manuale, poi altra cosa negativa sostituita quando prima sono state le boccole delle pedane che originariamente erano in gomma e che sono state rifatte in alluminio dall' ormai mio fido compagno di merende luca. che ringrazio, con questo ultimo lavoro ci sono solo 2 cose 1 buona, che le pedane restino rigide e che quindi calcando restino ferme, e 1 un brutta in quando senza gommotti le vibrazioni arrivano fino al cervello.
questo è il risultato:
altra chicca fresca di giornata sono questi:
cerchi marchesini cagiva sp, finalmente dopo 2 anni di ricerche sono arrivati!!!!!! ringrazio un membro del forum (non faccio nomi...) che mi ha venduto il posteriore che mi mancava, adesso la moto è completa!!!!
#108 BR1
Inviato 27 August 2014 - 15:50
vedo che stai facendo passi da gigante, bene! per le boccole pedana pensavo anche io sostituire le originali, trovare una via di mezzo tra la gomma e l'alluminio utilizzando del teflon lo vedi fattibile/redditizio?
#109 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 27 August 2014 - 15:59
correggetemi se sbaglio ma le boccole in alluminio le vedo anche più problematiche in caso di caduta.
A mio parere la gomma assorbe parte dell'energia derivante dal contatto con l'asfalto.
In caso di boccole in alluminio non si smorza nulla, la sollecitazione viene trasferita pari pari, con il rischio di rompere l'arretratore.
#110 {mRk}
Inviato 27 August 2014 - 16:25
Non è possibile andare forte in pista con pedane montate su distanziali in gomma. Le pedane devono essere montate rigide.
Io monto le pedane accorciate nella posizione originale, alla fine è risultata la posizione migliore per la maggior parte dei piloti.
Inoltre lo spillo della marmitta passa in basso per evitare interverenze stivale/silenziatore.
#111 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 27 August 2014 - 16:29
bhe in fondo tutte le pedane aftermarket che vengono vendute non montano su smorzatori ma direttamente piastra su piastra di alluminio con viti in acciaio.. secondo me facendo delle viti in alluminio in caso di rottura si romperebbero per prime facendo pochi danni alle pedane.. però sarebbe tutto da verificare..
fattibile sicuro, reddittizio penso proprio di si anche perchè quelle del kit sp erano proprio in teflon ;)
ormai la mia e la tua sono praticamente sorelle :)
Messaggio modificato da cirio89 il 27 August 2014 - 16:30
#112 BR1
Inviato 27 August 2014 - 16:50
avevo le pedane valtermoto del trofeo 525 ma le ho smontate in favore delle originali, mi trovo meglio anche io.
#113 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 27 August 2014 - 16:59
la maggior parte delle pedane aftermarket hanno un elemento in gomma o teflon per scivolare sull'asfalto invece che puntarsi all'estremità, a qualcosa servirà in caso di impatto.
Se ben fatte le pedane hanno anche un innesco a rottura, una sezione meno resistente pensata per collassare invece che trasferire il carico (risultato: caduta con le pedane originali: se non era per la pedana passeggero er oa piedi, caduta con le pedane aftermarket, sono tornato a casa comunque).
Comunque pensandoci bene sulle pedane originali un elemento elastico c'è, la pedana ha la molla elicoidale che le consente di ruotare invece che puntarsi.
#114 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 27 August 2014 - 17:43
Si si se intendi l'inserto in teflon sull'estremita ok..
Io intendevo tra distanziale e "porta-poggiapiede"...
#115 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 27 August 2014 - 19:36
Quasi sorelle.... a natale mi sa che mi regalo il serie 9 e poi saranno gemelle!!
#116 {mRk}
Inviato 27 August 2014 - 20:23
Le pedane originali si chiudono.
La gente monta pedane aftermarket rigide per andare in pista. Nella gran parte delle cadute "innocue" in pista si spezzano o aggravano i danni della caduta in quanto la moto con le pedane rigide si "impunta" sui cordoli o nelle vie di fuga. Già verificato più volte....
#117 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 28 August 2014 - 12:41
La soluzione migliore secondo me sono le boccole in alluminio ma con poggiapiedi "ribaltabili" originali (quelli normali con la molla).
Se usi la moto in pista come dovrebbe essere guidata ti accorgi dell'impossibilità di tenere la gomma, se carichi tanto si avvicina il triangolo pedana al forcellone compromettendo il comportamento della moto.
Già è difficile avere un comportamento buono, se per di più andiamo a intralciare il movimento di un elemento importante come il forcellone "som apost" (come diciamo a Brescia per dire che si è fottuti).
#118 BR1
Inviato 28 August 2014 - 13:27
aggiungo di aver notato una certa flessione anche con le valtermoto del trofeo. Non credo fosse dovuta al mio peso corporeo "importante".
#119 {mRk}
Inviato 28 August 2014 - 13:32
Provate e scartate.
Ho postato un paio di foto delle pedane con montaggio rigido mediante boccole in alluminio qui:
http://forum.mitoclu...ost__p__1994596
#120 BR1
Inviato 28 August 2014 - 13:46
Visualizza Messaggio{mRk}, il 28 August 2014 - 13:32, ha scritto:
Provate e scartate.
scartate anche io, scomode. Inoltre mi pareva di guidare peggio.
Hai provato direttamente l'alluminio oppure hai anche testato una via di mezzo con boccole in teflon?
61 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 61 ospiti, 0 utenti anonimi
